трактор т-16. Страница 194 из 265
7928 сообщений
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
"BooG" пишет:
Так отрегулируйте правильно-до половины нажимаю сцепление и переключаю передачи,а гидравлика работает.Дальше нажал-отключилась гидравлика и ВОМ.
У Т-16 два диска сцеплениия один рабочий, второй на вал отбора мощности и маслянный насос. Первый сразут отходит , второй в самом конце выжима.
Я с бульдозером так езжу- остановился- а бульдозер попнимается
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
вовочка820 пишет:
"МегаКолхозан" пишет:
а в остальном вроде Т-16
ДСШ-14?
да похож, только у меня еще каркас кабины есть, видимо заводской
: саратовская обл
19.12.2012 - 12:34
: 12
ковш сделал с ёмкости бензовоза ширина 1.90см (грузоподъёмность)камазовский двигатель всборе у соседа снимал и ставил.только передние болоны по3атмосферы и до дисков как на спущеных. цилиндры с выкидного шнека дон
: саратовская обл
19.12.2012 - 12:34
: 12
"Nike" пишет:
согласен когда пустой роботает всё отлично. но если в ковше 400-450кг муфту только выжал стрела упала.приходится болты выворачивать. а утром когда зоводиш -30 опять заворачивать? вот потому и спрашиваю как сделать можно чтоб отключать насосы
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А есть ещё фотки с разных сторон крепление ковша , гидроцелиндров , крепление к раме и какой материал использовал для изготовления если не напрягаю то и размеры.
: Саянск Красноярский кр.
05.08.2012 - 09:57
: 30
Всем привет!
mydrov1 пишет:
вот летом сено гружу
Какова высота подъема?И длинна цилиндров, если возможно?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
"Констан" пишет:
Ну вот а я как раз хотел спросить,от чего тахометр "пляшет"
Всмысли цыфры быстро бегают или откуда запитан ?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
На сколько я знаю,электронные они все пляшут.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"Александр 70" пишет:
Я имел в виду от чего тахометр получает сигнал (здесь как я понял - от генератора)
: саратовская обл
19.12.2012 - 12:34
: 12
"PodVik" пишет:
высота подъёма 4 метра.длина цилинра от пальца до пальца 86см
: саратовская обл
19.12.2012 - 12:34
: 12
"Марущенко Сергей" пишет:
профтруба 80\40\2. стойки труба100ка 3милимитровая. всё это на швелере приварено. а сам швелер привёрнут к раме стремянками только стремянки длиные были я их к швелеру приварил. извини размеры некогда снимать клиентов много(я машины ремонтирую в дом захожу поздно ночью) как нибуть сделаю.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"РЭМ" пишет:
От чего импульсы получает для подсчета?
05.08.2012 - 09:57
: 30
mydrov1 пишет:
"PodVik" пишет:
Спасибо !У меня конструкция подобная только угол 60 градусов примерно, ,профиль 3 мм и стойки из профиля 80х80. Спрашивал потому что у меня один цилиндр 80х40х40 (80 выход штока)и поднимает всего на 3м. Делать торопился к вывозке сена,работает хорошо (у меня еще и на вилах цилинды по плоскости стоят)и этим высоту добавляет см на 30-40,теперь работа над ошибками,если найду два тонких цилиндра переделаю как у вас.А стойки у вас из трубы не гнет?
: саратовская обл
19.12.2012 - 12:34
: 12
"PodVik" пишет:
без верхнего уголка распорки хотела согнутся!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
mydrov1 пишет:
Спасибо за инфу и фото сам собрал погрузчик но не как не доделаю ковш.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
mydrov1 пишет:
"PodVik" пишет:
Гидравлика от нш 10? Наверно медленно работает? Лучше конечно нш 32 приладить. Сделано хорошо- еще покрасить и вообще красота!!!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
"Констан" пишет:
Да, совершенно верно. Это тахометры для диз.двигателя. Они запитываются от гены. У меня есть вопрос по генератору. Может кто подскажет.Стоит обыкновенный гена 466.3701 С одной из фаз вывел провод для гены. Работает тахометр так. Пока завел трактор, то тахометр работает как положено. Но как только (после пуска двигателя) генератор зарядит аккумулятор то тахометр начинает показывать хрень. Стоит включить любой потребитель то в показаниях прибора все отлично. Вот и голову ломаю где собака зарыта.
На той модели что поставил я, имеется два режима. Либо показания в реальном времени, либо переключаешь на усредненный режим. Он к премеру считывает импульсы за секунду и выдает усредненное показание.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
Привет Ром!Может быть перенапряг виноват,замеряй напряжение в этих положениях.На генераторе есть регулятор зима-лето?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"РЭМ" пишет:
Что-то частота нестабильна на генераторе,может от другой фазы попробывать подключиться?А не может элементарно ремешок на гене дурить?При нагрузке какой мощности мощности тахометр работает нормально?если при небольшой несущественной ,то обмануть его и сделать имитацию нагрузки и пусть себе считает!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Прикольная тема!!! Привет всем форуичанам!!! Читаю давно эту тему, у самого Т-25, считал раньше т-16 неудачной моделью, но сейчас понимаю что он тоже многофукционален!!!
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Расул Б пишет:
Особенно на сенокосах т-25 в пролете cry
У самого Т-25 2 шт. косил на т-16 на много лучше.
1. У т-16 База длиннее (неровности на покосе менее чувствительны)
2. У т-16 сенокаска с боку (шея не болит)
3. У т-16 2 посадичных места (ДПС уже не тронет)
4. А еще у него кузов (бросил з/п части в кузовок и поехал. сломался нож, достал с кузовка поменял и дальше. и да стана 1 км престись не нужно)
Ну это конечно мое мнение.
good laugh
себе планировал т-16 брать но т-25 подвернулся с з/п частями по сходной цене
да и т-16 у нас немного дешевле тысяч на 30 scratch_one-s_head
: саратовская обл
19.12.2012 - 12:34
: 12
"Артемчик" пишет:
10ки хватает.а насчёт покраски два года собираюсь!
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
у меня стартер jubana jobs при заводке имеет свойство не входить в зацепление с маховиком.уже на приводе слизало 1\3 зубьев.стартеру 2 года думаю купить новый привод но они есть на 9 10 11зубьев.Думаю какой лучше?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Он супермногофункционален!!
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
tuflenko_yuv пишет:
Расул Б пишет:
good laugh
ПОлностью поддерживаю ,у меня с зади ещё грабли поперечки, за подкормкой ездить хорошо, скосил ,подгрёб ,в кузовок покидал ,ручной труд минимальный!
22.07.2012 - 23:38
: 2552
вот и планирую такой прикупить, у самого т-25 уже восьмой год бегает clap хочу к ему в придачу купить -16, снять кузов, сделать кун, приделать сбоку косилку, а т-25 пускай работает там где он реально король-в огороде!!! а т-16 на сенокосе! думаю логическое разделение труда wink
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Спасибо за фотки smile3 фото с гусеницами вижу впервые shok с виду напоминает те иностранные трактора которые у нас на горнолыжных курортах снег укатывают scratch_one-s_head особенно улыбнула фотка где т-16 с посадкой lol
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Здравствуй Саш. Да, на гене как положено имеется винт зима- лето. Теперь опыты весной продолжу. Просто интересно с такими приборчиками повозится. Если родной гена в исправности и дает такие косяки, то думаю попробовать с генератором Г-700 (на них система возбуждения комбинированная, как обмотка есть так и встроенные постоянные магниты) поэтому думаю и имеют заводской W-выход для тахометра.
"Констан" пишет:
При включенных габаритах работает хорошо. Больше не пробовал . Зима.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
"tuflenko_yuv" пишет:
Думаю что вы не правы.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
РЭМ пишет:
Трогают ещё и как им дай только повод.
