трактор т-16. Страница 20 из 265
7928 сообщений
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
валерий
регулируемые стойки можна сделать самому с рулевых тяг с мтз,т40...а продольные сварить с двух газоновских, зиловских... рессор свареных в тисах, так мы делали на миник на фото все понятно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
aleks 21 пишет:
валерий
продольные я нашол ЮМЗ а вот эта стойка тоже с тяг сделана а ис каких а от верхнего вала идут сошки или я ошибаюсь какая их длина и с чего они
19.09.2010 - 16:16
: 1521
валерий киев пишет:
aleks 21 пишет:
валерий
сошки с автобуса ПАЗ длину на днях померяю (длина по центрам 20см)
верхний конец тяги с т40 приварена к стяжке (похожые стоят у тебя на натяжке цепи) похожую можна купить в строительных магазинх они есть разных размеров и стоят 25-30грн.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
валерий киев пишет:
вот наконец доделал навеску и установил трехсекционый распределитель работает вроде нормально
валерий чтобы не перекашувало навеску могу предложить следуещее, с толстостенной трубы сделать вал который одеваетса на вал (крепления продольных тяг) к нему приварить две сошка а их соединить с продольными тягами с помощю вертикальных тяг (можна одну винтовую, а другую не регулируемою)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
aleks 21 а ето хорошая идея тем более что у меня там стоит труба только розрезаная я за нее растяжки зацепил растяжки убрать а трубу сварить и готово спасибо до весны переделаю как говорица одна голова хорошо а две лучше
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
aleks 21 пишет:
валерий чтобы не перекашувало навеску могу предложить следуещее, с ТОЛСТОСТЕННОЙ ТРУБЫ сделать вал который одеваетса на вал (крепления продольных тяг) к нему приварить две сошка а их соединить с продольными тягами с помощю вертикальных тяг (можна одну винтовую, а другую не регулируемою)
хорошо наверно подойдет штанга от буровой она и расчитана на кручение..а простую трубу может закрутить..
19.09.2010 - 16:16
: 1521
валерий киев пишет:
продолжение темы, если на конци сошек закрепить резьбу то можна избавитса от подольных тяг, решать тебе
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята большое вам всем спасибо за советы без вас я бы передлывал все раза пять как минимум я прочесал почти весь инет но здесь самая дружная и теплая компания
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
и цилиндры надо будет разместить с наружной стороны..а то будут мешаться..себе такую же буду делать..
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Привет всем. Хочу поделиться своим вариантом навески, точнее пока прицепом. остальное сделаю весной, а сейчас для трелевки и возки дров хватит и скобы. Есть самодельная косилка, две лебедки, бульдозер ну и всякая мелочь. Кого интересует ,могу поделиться. Меня же интересует самопогузчик на Т-16 У кого есть заводской или кто делал самодельный ,поделитесь пожалуйста.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Nike пишет:
очень интересует косилка и бульдозер если можно фото
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
aleks 21 пишет:
валерий киев пишет:
aleks21 избавиться от продольных тяг нельзя, тогда плуг или культиватор будут рыскать если поле под уклон.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
al12 пишет:
aleks 21 пишет:
валерий киев пишет:
я не говорю о там что продольная тяга не нужна совсем, просто в даной конструкции ее можна совместить с сошкой
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
валерий киев пишет:
Nike пишет:
ДА ДА !!! Зёма, давай фото !!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
serg-kolosov пишет:
если не стит задача пахать то потянет, у меня была типа такой ( в первом варианте)-цилиндры вместо раскосов- пришлось в итоге переделывать
можно увидеть фото навески в полностью поднятом и полностью опущеном состоянии?
спасибо
вот фото навески в полностю поднятом и опущеном состоянии при опущеном состоянии до земли не доходит 8см при поднятом 50см извини что долго не выкладывал был занят
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята есть ещо один вопрос вот ето нашол такуюштуку подойдет ли для изготовления фрезы и как она делаеца , какие обороты , ножи между собой должны сходится или нет принцип то я понимаю но близко никогда не видел может у кого есть фото или эскизы хочу както пристроить на шасик
11.11.2010 - 22:36
: 175
Пока только это, завтра сфотографирую если смогу и отправлю и то и другое, но в снятом состоянии. Ну так что на счет самопогрузчика? Фото и интернете я видел, хотелось бы поподробнее.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
вот немного теории по фрезе..
new_document_1.pdf
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
а вот это что?
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
наверное супер-пупер глушитель-печка
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
валерий киев пишет:
Привет Валера! Навеску ты сделал классную, молодец. Если не будешь цеплять плуг, то пойдет.Но если будешь переделывать, то хотелось бы дать несколько советов учитывая собственные "шишки". У тебя в поднятом состоянии продольные тяги стоят почти в горизонтальном положении. У меня было также. Но когда подцепил плуг, он никак не хотел лезть в землю. Пришлось опускать места крепления тяг к трактору. Сейчас точка крепления тяг к трактору на высоте 45 см. Максимальный подъем концов не мерял. но если учесть глубину вспашки то эта высота должна быть гораздо больше 50 см. Вообще "долбаясь" с плугом понял, что в рабочем положении с сельхозорудиями задние концы тяг должны быть выше их точки крепления к трактору. Только тогда агрегат хорошо заглубляется....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
gjukov я выкладывал фото части с какой хочу сделать фрезу она стоит под гусенецой так ето и есть мой пахарь т74 огорода около гектара если ращитывать на шасик то хватит работы на пару дней с утра до вечера а так намного быстрее да и гной грязь не страшны хошая техника на другую не поменял бы
19.09.2010 - 16:16
: 1521
gjukov пишет:
валерий киев пишет:
тут вы не правы продольные тяги должны быть почти паралельно земле, на такторе должны быть немного выше чем на сельхозорудия, так тостыгается дополнительная прижимная сила задних колес к земле чтоб они не буксовали, а правильно отрегулированый сх агрегат отлично заходит в землю под своим весом
28.02.2010 - 22:48
: 623
Я же не настаиваю, что бы ты переделывал, просто дал совет на тот случай если будешь переделывать....
28.02.2010 - 22:48
: 623
Nike пишет:
Тоже хочу сделать, пока самодельных не встречал.На фоткак вроде все просто. Вот только не знаю с чегосделать вал под кузовом и какой цилиндр надо поставить?
11.11.2010 - 22:36
: 175
СЕРЫЙ PSV пишет:
действительно супер пупер печка. там моторчик с крыльчаткой под воздуханом( не видно) и гофр труба под баком , по рулевой колонке и на лобовое стекло. Очень помогает зимой. Выкладываю фото бульдозера и косилки, если получиться, что-то клинит интернет.
Пока одна фото, уже два часа бьюсь, завтра попробую еще.
11.11.2010 - 22:36
: 175
Спасибо за фото самопогрузчика, но мне бы надо как говорится фото снизу. Сейчас попробую еще выложить фото бульдозера и косилки , вроде две прошли.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
этот цилиндр от чего?диаметр какой?как закреплен?и сколько подымает?у меня похожий стоит но только он хуже подымает родных..можно сказать не как..
13.06.2010 - 02:45
: 176
цилиндр похож на комбайновский с подъема жатки однасторонний
11.11.2010 - 22:36
: 175
Цилиндр подема жатки от СК-4 у НИВЫ наверное такой же. Кузов поднимает отлично, тонны полторы легко. Родного у меня небыло , так что не знаю с чем сравнить. Хотя до этого стоял цилиндр который сейчас на бульдозере ( с права) тот поднимал маловато, приходилось спехивать что не упало. А вообще то я снимал здесь крепление гидроцилиндра бульдозера.
