трактор т-16. Страница 188 из 265
7928 сообщений
: Воронежская обл. Павловск
04.04.2012 - 13:20
: 44
Tolya пишет:
"валерий киев" пишет:
стоит стандартная но как по мне ничево не дает
У меня в головках по свече. Заводил в -15 - нормально.
а в головки сам устанавливал?
04.04.2012 - 13:20
: 44
а как свечи подключаются?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Tolya пишет:
фото можно в каком месте вкручены
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Фото на выходных.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Лёха Каючина" пишет:
Завод так делает,они вкручиваются в головки пониже форсунок,свечи подобные стоят на иномарках.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Александр 70 пишет:
Александр 70 А как у вас подключены свечи,у меня тоже в головках стоят хочу подключить.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня свечи через замок зажигания подключены. Если вы с нуля будете подключать, то делайте от кнопки через реле, напрямую от аккумулятора. Кнопку лучше нефиксирующуюся взять.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"sheff" пишет:
У меня нет таких свеч,у меня в коллекторе,а такие я видел на более современных головках.По поводу подключения,можно как Вам посоветовали,а я подключил через замок зажигания,когда ключ поворачиваешь в крайне правое положение,включается реле и через него ток идет с аккумулятора на свечу,прогрел,потом проворачивая ключ в нейтральное,а затем в пусковое состояние,заводишь трактор.
04.04.2012 - 13:20
: 44
фото реле можете выложить или маркировку. контакты какие куда подключены? очень надо!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Реле автомобильное ВАЗ, УАЗ и т.д. Ампер на 30 берите.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики уминя пуска зарядное устройства AUTO START 320 но он слабоват а увас какой мочености
: Краснодар
24.12.2010 - 12:04
: 191
Мочености яблоки бывают, они обычно кислые! ya ya ya
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Tolya" пишет:
Ампер на 30 берите.
На свечи берите на 70 ампер,такие стоят на ВАЗах,десятой серии и т.д.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Александр 70" пишет:
Это ни к чему. На 2 свечи 30 ампер - вполне хватит. Ну если с большим запасом - 40 можно взять
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Tolya" пишет:
Если бы они действительно держали эти 40 ампер.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Федорр пишет:
Ну зачем так грубо? mail Мы же тоже не всегда были грамотными. А это для Фярита. Укажи сколько ампер может выдать твое пускозарядное.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
пиковый ток пуска180а
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Фярит пишет:
По идее должен трактор заводить. Может стартер не исправен? Я завожу так: пдключаю плюсовой провод пускозарядного к проводу ,который идет к стартеру. Для этого от клеммы стартера сделал отвод (короткий кусок кабеля такого же сечения как и подвод к стартеру) с наконечником т.е. клемма с отверстием. Вот туда и прикручиваю болтом провод от пускозарядника. Минусовую клемму от пускозарядника держу в руке. Включаю пускозарядник и "массу" на тракторе, а минус от пускового пока ни куда не подключаю. После этого ключем начинаю заводить трактор. Стартер с усилием прокручивает двигатель и в этот момент прижимаю рукой минус пускового к любой части трактора. Надо только быть аккуратным и не обжечь руку! Если стартер не исправен, он будет сильно нагреваться за несколько сек. работы. Или же ваш пускозарядник не выдает 180А.
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
ежли в -10 не заводится без подогревов и свечей значит акум или стартёр . у меня 2 тапки родные стартёры говно 3 штуки валяется . на одну тапку поставил от т-40 на другую от мтз всю эиму гребу дороги заводится отлично . -15 и выше грею газовой горелкой поддон ифакел в впускной колектор пр заводке.. акум 90й
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Кто-то просил фото расположения свечи в головке. Ну и сама свеча.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Вернусь к лобовому стеклю. Купил уплотнительную резинку,но стекло вставить не получается- выскакивает один угол и все. вставляю со шнуром,на пятерке за 15 мин лобовое вставляли а тут ни как.может хитрость есть какая???
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Tolya Свечи вкручены естественно через переходную втулку ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"peka" пишет:
Я не обращал внимания.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"peka" пишет:
Нет, как и в обычную головку, нарезана резба не посредственно в самой головке, покрайней мери у меня так
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
И везде так.
Ясень
23.11.2011 - 21:05
: 138
Ясень пишет:
http://www.yapfiles.ru/files/4390/hny2008.swf
офигительно,,,подерживаю clap
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
sheff пишет:
Товарищи !!! ответьте пож-та на вопрос, тоже предстоит замена. Кстати, уплотнительную резику от какой техники подобрали? или родная?
: Оренбург
09.12.2012 - 20:49
: 5
Игорь71 пишет:
у меня тоже есть т-16 уже третий год
работает с грейферным погрузчиком пг-0,2
намучался я с ним
задние колеса сдвоил
фото выкладывал в теме Николая Николаевича про минитракторы
стогомет ставили
