трактор т-16. Страница 184 из 265
7928 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Меня посетила мысль о инверторе 12 на 220 плюс "ветерок", бюджет 5000 рублей. Генератор потянет 1 кВт тепловентилятор?
Тепловентилятор на 500 Вт можно взять, я думаю хватит. И дешевле будет, и гена потянет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Форумчане, а кто-нибудь сталкивался с обогревателями на 12 вольт HBA? Есть 150, 200, 300 Вт. Если там действительно 300 Вт, для кабины должно хватить. Кто что думает?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Констан" пишет:
А мощность "ветерка" какая?Какую мощность может выдать инвертор?От этого пляшите
Инверторы есть и больше 2 кВт, но они дорогущие. 1 кВт стоит 3500 р., 1.5 кВт 5300 р.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
"Tolya" пишет:
12 вольт умножить на 25 ампер! shok (судя по описанию сего прибора) = 300 Вт.И не отопите и аккумулятор посадите. Думаю не стоит заморачиватся. (Моё мнение).
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"РЭМ" пишет:
А генератор на что?
У меня на масляном обогревателе дома стоит тепловентилятор 500 Вт. Так он достаточно хорошо греет. Вобщем надо экспериментировать.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
В последствие была добавлена лапата под телегой для выравнивания дороги.
Сделайте,пожалуйста,более подробные фото.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Tolya" пишет:
"BooG" пишет:
ЭВРИКА. Tolya- молодец. Я и не додумался набрать в нете 12 вольтовые тепловентиляторы. Оказывается их тьма. Мощность как правило 150 Вт, стоит 450 рублей. Один на стекло, другой в ноги, и как в Коматцу балдеешь.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Думаю 150 Вт - маловато будет. Пытался отзывы найти. Нашел только один по 300-ваттному. Пишут что в бусе даже тепло. Но есть подозрение что это сам продавец и написал laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Я себе похожий от прикуривателя покупал. cry Дома на расстоянии от него 10 см тепло закончилось. А разговор вроде идет отопить от минус 10-15 кабину. Выкинул сразу. Как вариант ,эту носогрейку можно использовать как прикуриватель. Просто мы хотим дёшево и сердито. Есть еще вариант. Инвертер с 12 на 220 вольт плюс строительный фен с плавной регулировкой температуры. Но я не прощитывал что получится scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Если ставить инвертор, то тогда тепловентилятор надо, а не фен.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ребята, поставьте печку с запорожца или подобный советский дизельный отопитель. на автокранах они обогревают кабину установки - крановщики не жалуются.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Будет время, надо попробовать с нихромовой проволоки сделать обогреватель ватт на 400 и посмотреть как греет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"вовочка820" пишет:
По теплу вопросов нет. но его слишком много. за 10 минут в майке останешься. только если часть тепла на улицу отводить....
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Tolya пишет:
"вовочка820" пишет:
подробнее об диз. отопителе можно, принцип работы его наверное как у печи на жидком топливе+вентилятор ...а на счет инверторов по моему это дорого и не надёжно они сами горят часто да ещё и генератор под нагрузкой немалой может накрытся.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Лёха Каючина" пишет:
У меня только бензиновая с Запорожца. В морозы считаю лучше, чем дизельная. Соляра может подмерзать. Расход на бензиновой 300-400гр в час. Проверено.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики ктонебуть делал свечу накаливания через12в трансфарматор чтобы без нагриски на акумулятор земой завадить victory
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
надо просто металлорукав подлиньше на выхлопную трубу и в кабину. протенуть подстёклами покругу кабины пару раз и к ногам.. ГЛАВНОЕ: dont 1 НЕЗАБЫТЬ ВЫСУНУТЬ ИЗ КАБИНЫ ВТОРОЙ КОНЕЦ металлорукавА. 2 dont НЕ ПРИЛИПНУТЬ К металлорукавУ КОГДА ГАЗКУ ПОДДАШ. laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
otopitel_ov_65.pdf
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Фярит" пишет:
Я пользуюсь инвертором 350 ватт уже 4 года, не постоянно конечно, но мне кажется что штука очень надёжная. Выезжая на природу круглые сутки горит свет и телевизор показывает. Я думаю сделать можно так: утром кидаешь удлинитель до трактора и включаешь зарядник для аккумулятора и ветерок на всю (1500 ватт). Через час выходишь, заводишь трактор и ветерок на пол силы (там есть переключатель) от инвертора включаешь. 800 ватт ветерок будет много в прогретой кабине. Можно включать и выключать периодически, в нём и термодатчик стоит, сам будет выключаться. В промежутках будет аккумулятор заряжаться. Вообще по тепловому расчёту 800 ватт достаточно для отопления помещения 8 м.кв. зимой в -30. Но помещение должно быть нормально утеплено. У нас же в т-16 утепление типа дуршлак, но зато площадь 1 м.кв.
В общем думаю будет Ташкент
По поводу дизельной автономки-фена. Штука классная. Но стоит подержанная Вебасто или подобная 10-20 т.р. Есть отечественная Самарская, новая помоему 10-15 тыщ, но могу ошибаться. Дороговато.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"ВАСИ НЕТ" пишет:
ГЛАВНОЕ: 1 НЕЗАБЫТЬ ВЫСУНУТЬ ИЗ КАБИНЫ ВТОРОЙ КОНЕЦ металлорукавА. 2 НЕ ПРИЛИПНУТЬ К металлорукавУ КОГДА ГАЗКУ ПОДДАШ.
У нас один мужичек, тоже на шасике, зимой выхлоп в кабину завел, грелся. Через полчаса достали. Успели.
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Изначально трактор покупался на запчасти , но пока решили оставить в качестве погрузчика . Проект оказался на удивление удачным , хотя первое время конструкция казалась давольно хлипкой. Погрузчик способенн при опускании поднять передние колеса над землей , а при подъеме поднять целый ковш песка.
Хороший помошник при работе с бревнами если вместо ковша установить клещи.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
super
Фярит пишет:
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Roma J пишет:
Согласен, что фронтал на шассике очень даже хороший помошник. Когда делал, тоже ожидал от него меньшего, но как оказалось, может он намного больше, чем от него ждали. Полный ковш песка или гравия или кирпича, это легко. Мотор сзади, поэтому развесовка позволяет 0,5 тонны брать, а иногда и больше.
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Всем привет! поделитесь опытом у кого какие эксцентрики стоят на косилке? у нас в продаже есть только с КЗН, они раскручиваются на шассике, на одной косилке у меня стоит с силосного прицепного комбайна у него вместо резьбы конус и шпонка, но сейчас такого не найти. Если можно фото выложите.
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Roma J" пишет:
Сделайте,пожалуйста,фото лопаты.И как она ведёт себя по снегу,пробовали уже?
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Лапата делалась для выравнивания песка . Зимой не пробывали еще ( ее наверно надо тогда наращивать по высоте т.к она сделана из трубы разрезаной пополам.)
Для не глубокого снега наверно хорошии вариант т.к лапата находится между колес не должно быть эфекта втыкания , а наоборот выравнивание всех неровностей.
Прошлой зимой чистили касой лапатой паставленой вместо ковша.
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
Подскажите как заменить выжимной подшипник...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"nazarrr" пишет:
снять двигатель и заменить
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Сдается мне ,что от обогрева от электричества не будет пользы.Потребляемая мощность очень большая,возможности генератора скромные,инвертор - вообще лишнее звено,стоит дорого сам он тоже мощность потребляет.Просто в лоб проблему не решить ИМХО,тут целый комплекс мероприятий нужен.Допустим,установить дополнительный генератор или классические варианты:ЗАЗовская печка,теплообмен от выхлопной и от цилиндров.Слышал что выхлопную проводят через кабину(правда это пожароопасно!).От электричества можно сделать разве что подогрев стекла,если только взять стекло заднее от ВАЗ-09
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Я ранее писал о своей печке вот может заинтересует.
