трактор т-16. Страница 182 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
*slavikom* мой инвентарь.
Косилку ,как крепишь,на навеску или с переди под раму??????
Выложи фотки если можно.
Владельцы шасиков ОЧЕНЬ были бы Вам благодарны, если бы Вы ее отсканировали и поделились...........
косилка на навеску легко вместо поперечной серьги и винт а под рамой сбоку лежат удлинители и на болты.вом в косилке выходит спереди и с зади косилки.Под рамой удлинитель на 1 и8 дирку вместо винта шток и зад косилки идет вниз.Кардан вома квадрат в квадрат идет как по шлицам.
Книга очень большая есле кого интересует что то конкретно какой то узел спрашиваате отсканирую.Ее высылают из Харькова и по моему в россию тоже . Цена 140 грн.
Киньте пожалуйста ссылку кто шлет по Украине.
Заранее большое спасибо.
P.S. надеюсь редактор не примет за рекламу...
Книга вроде на Русском,значит должна и у нас продаваться.
Всем привет! подскажите какая допускается разница в весе поршней?
фото было выше а размеры вот :
наружный - 36 мм
внутрений - 26 мм
толщина - 8 мм
метал какой незнаю так как марки металов не сильно разбираю но напильник берет с трудом ( немного крепче чем сталь на валах заводских ещо советских ) а может просто немного прикалина бока гладкие но ето можно сделать в ручную наждачкой
из книги
http://www.autobooks.com.ua/catalog.php?catid=694#top
А как ты ВОМ назад ,на косилку вывел???????????????????????????
вот нашел старую фотку в тему о самодельной задней навеске(в процессе изготовления)
Спасибо очень к стати, как раз поршневую группу комплектую.
Кто знает есть такие приводы на 6шлицов. и каталожный номер?
Номер католжный незнаю,но в продаже точно есть .
тот маленький привод от т 25 а вот тот большой что на 4бівает на 6?
Тогда переделате НШ с шети шлицов на четыре.
Жаль насос новый двойной нш10-10л.Да ина 4 не получиться только на2.Вот если завтулить?
севодня целый день ставил дозатор и не поставил много штуцеров пришлось переваривать трубки переваривал тоже может завтра постараюсь доделать ато морозы наступают надо пока тепло успеть доделать
Спасибо большое!
А с каким насосом?
севодня доделал и попробывал повернуть руль немного рывками работает но можетвоздух прокачаеца да и сошку ещо не снял с механического рулевого завтра доделаю ручной газ и попробую на дороге дозатор ОРСТА 160 литров с КС-6 целиндр с Т-16 родной насос НШ-6 на коленвале масляный бак с огнетушителя с фильтром доделаю выложу фотки из крайнево левого в крайнее правое положение два оборота руля клас штоб повернуть в одну сторону надо сделать всеволиш один оборот
Всем привет. Говорят на грейферном погрузчике Т-16, НШ стоит на ВОМ. У кого есть возможность расскажите и фото если есть как он установлен.
У меня на тракторе привод НШ от грейферного стоит.
еще
День добрый. Подскажите пожалуйста есть ли разница между коленвалами что с грузами и теми что без и можно ли использовать один вместо другого?
Это получается, карданом до редуктора на котором стоит НШ, как этот редуктор называется, где его найти бы? Очень не хочется с ремнями или цепями мудрить.
Надпись на стреле классная.
Привет всем!!!Вот подвалило снегу и началась вывозка сена
С грузами старые без грузов новые.Я поставил год назад пока нормально.
Подскажите кто знает, что за редуктор стоит на грейферном погрузчике пг-02 на приводе НШ. Как он называется, где купить, может есть у кого старенький. Готов купить за не бешенные деньги. Помогите.!!!
