трактор т-16. Страница 179 из 265
7928 сообщений
: Оренбургская обл. п.Лесная Поляна
20.10.2012 - 18:51
: 33
Привет всем. Кто-то задевал вопрос про "бардачки " в тракторе.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Парни спасибо!!!! Удачи всем.
україна
: одеса
29.10.2012 - 20:32
: 8
у меня трактор джинма 254 первий год тракор работал нормально потом гидравлика не поднимаеться надо нажимать на газ что би поднялся я уже проверил фильтр возле насоса все нормально но почиму то не подниматься. а с плугом надо очень сильно давить на газ что би боднался что ето можеть бить в чьом причина?????
Подскажите пожалуста очень надо ??
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"толік57" пишет:
Задайте свой вопрос тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Киев
03.10.2012 - 10:32
: 9
Доброго времени суток господа. Подскажите что с моим трактором, выжимаю сцепление все нормально но когда включаю передачу начинает вести сцепление и появляется вибрация начинаю трогаться вибрация пропадает. Я подозреваю что это что то с диском сцепления, или подшипниками главной передачи. Крышку коробки открывал, там все нормально.
Помогите советом.
Заранее спасибо большое.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Umelec" пишет:
Помогите советом.
как вести нельзя включить передачу или после того как включили ?ето может быть от неравномерно отрегулированых лапок или лопнул болт на лапке или подшипник в маховике а ето как стало резко или постепено?
: Киев
03.10.2012 - 10:32
: 9
Передача включается напряжно, а когда воткнул то появляется эта вибрация и шум. Начинаю трогаться и отпускаю сцепление все пропадает и шум и вибрация, а трактор едет нормально.
Та все дело в том что случилось все это как то непонятно, вечером приехал домой поставил трактор было все нормально, а на следующий день завожу а там эта вибрация. До этого все было нормально, никаких признаков поломок не было. Собираюсь снимать двигло. Может это и правда лапка вышла из строя?
Кто что подскажет???
: Киев
03.10.2012 - 10:32
: 9
mail
Ну напишите какой то совет!!! ПЛИЗ!!!
cry
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Umelec пишет:
mail
cry
Для начала посмотри зазор на выжимном и сам выжимной пошевели не подклинил-ли с низу в лючок можно дотянуться.Если всё нармально тогда возможно торцевой.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
ekosicyn пишет:
Umelec пишет:
mail
cry
У меня такое происходит от попадания нигрола с корбки.Сцепление под нагрузкой пробуксовывает а при включении передачи начинает движение с выжатом сцеплении.
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
Umelec пишет:
С низу есть лючок открути проверь может увидишь проблему если нет то снимай движок
: Киев
03.10.2012 - 10:32
: 9
Спасибо всем.
Лючок снизу снят, с выжимным все нормально. Зазор есть вроде ничего не преклинило не закусило.
Как раз год назад я менял вал главного сцепления и тогда перешприцовал выжимной подшипник он был в нормальном состоянии.
Еще тогда мне показалось что штифты (оськи) лапок корзины сцепления уже подношены. Но я не стал туда лезть.
Возможен вариант что одна из них лопнула и теперь идет перекос выжима и ведет сцепление. Ведь когда я отпускаю сцепление трактор трогается и пропадают все признаки поломки.
И еще я проводил эксперимент:
Пробовал включать передачу с открытой верхней крышкой коробки и мне показалось что вал главного сцепления немного гуляет. Такое впечатление что он болтается со стороны маховика. Может разлетелся подшипник в маховике??? И какие признаки при этом???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Umelec" пишет:
будет вести сцеплиние и при выжатом сцеплении возможен шум писк взависимости как разлителся (заклинил (разлетелся сипаратор ) или небыло смазки и шарики посыпались ) а трусить при трогании с места может ещо когда разбило диск сцепления (шлицы или заклепки )
: Киев
03.10.2012 - 10:32
: 9
валерий киев пишет:
"Umelec" пишет:
Спасибо большое.
Буду снимать двигло. Когда разберу сразу отпишусь.
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
ПРИВЕСТУЮ ТАПКОВОДОВ ПРИШОЛ ПОПОЛНИТЬ ВАШИ РЯДЫ ПУСТИТЕ ЗООБЩАТЬСЯ .
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
ВАСИ НЕТ пишет:
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
ЛЕТОМ СОБРАЛ ТАКУЮ ШТУКУ ЧТОБ ЩАС НЕ МОРОЗИТЬСЯ ОСТАЛОСЬ НАВАРИТЬ ЩОКИ И ОКНО ВЫПИЛИТЬ ЗДЕЛАТЬ ОТВОД ПОДОЖДЕМ СНЕГА И БУДУТ ИСПЫТАНИЯ
Profesor
ВАСИ НЕТ пишет:
Сдается мне все это дело завернет при первом проходе.
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
Profesor пишет:
ВАСИ НЕТ пишет:
счего ты взял мне целину не грызть огребаю всегда сразу после снегопада и сугробы на таран брать не собираюсь.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
ВАСИ НЕТ пишет:
а задняя резина от чего?
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
УРАЛ. ВАЩЕ ТЕМА super ЕДЕТ КАК НА ПОДУШКАХ ОСТАЛОСЬ ВПЕРЕД ПОСТАВИТЬ ОТ БЫЧКА.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"ВАСИ НЕТ" пишет:
Какие обороты на крыльчатке? Для чего передний вентилятор?Можно фото с разных сторон?
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
обороты напрямую с вом сколько не помню посмотри по книге если есть. а передний вентилятор вместо шнека позадумке будут наварены боковые щоки под углом к центру этот вентиляторбудет подовать скапившийся снег на основной вентилятор
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
вотешо hi
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ВАСИ НЕТ" пишет:
вотешо
а можно подробное фото (со всех сторон) вашево отвала и ево размеры и размеры крепления и какой угол на овале
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
валерий киев пишет:
"ВАСИ НЕТ" пишет:
вотешо
привет валерий киев. а прокакой спрашиваеш тот что на тракторе или с пропельером. тот что на тракторе ширина 2метра высота 65см. спрашивай отвечу фоты завтра постораюсь.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"ВАСИ НЕТ" пишет:
На ВОМ 540об\мин ,при таком диаметре крыльчатки желательно оборотов побольше ,будем с нетерпением ждать когда у вас выпадет снег и мы посмотрим на ваш фото отчет!! clap Я тоже пытаюсь замутить ротор,в этом году не было времени закончить начатое.Если интересно,покажу свое "изобретение".
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ВАСИ НЕТ" пишет:
про тот што на тракторе ато в прошлом году начал делать а потом морозы за 30 и охота отпала а в етом есть потребность и надо доделать начетое меня ещо интересует высота крепления от рамы до пальца отвала
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
Констан пишет:
"ВАСИ НЕТ" пишет:
Констан КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНО кидай фоты face а оборотов думаю хватит лишбы на сугроб закидывало струю в 20метров мне ненадо . каждую зиму огребаю дорогу 200метров по полю постоянно переметает и площадку у дома. раньше греб прямым отвалом ваще жопа нагребет перед собой и приехали хрен проталкнёш. потом сделал косой отвал всёбы ничего но к середине зимы выростают сугробы метра полтора приходилось пару раз за зиму пригонять к-701 либо дт-75 чтоб растолкал бровки.вот и пришлось делать вентилятор wacko2 был в воркуте там все дороги и тратуары такими вентиляторами огребают ходиш как в лаберинтах высота сугроба была не меньше 2 метров. жду фоты hi
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
валерий киев пишет:
"ВАСИ НЕТ" пишет:
валерий киев от рамы до пальца отвала mail 28см.
