трактор т-16. Страница 176 из 265
7928 сообщений
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
"kisly90"пишет:
всем привет. можно ли перебрать НШ-10 ? а то кузов чють нагрузишь и неподнимает и руль на холостых трудновато крутится.
там стоит два фильтра о втором редко кто догадываеца но он есть на заборной трубке стоит сетка и она часто залипает потом нехватка масла штоб ее достать надо выкрутить штуцер на который накручена трубка в баку///////Да это точно.стоит там такая фиговина.сам на десятом году эксплуатации еë случайно обнаружил
: Новые Санжары Полтавской области Украина
28.03.2012 - 09:30
: 37
валерий пишет у меня их тоже небыло подбирал по внутренему диамерру с каких то коробок толи москвич толи жыгули забыл уже
а форму этих колец не подскажеш буду очень благодарен
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Дигтяр" пишет:
ставил прямые они в машынах между шестернямы стоят я ещо посмотрю у меня есть разобрана коробка может там есть
28.03.2012 - 09:30
: 37
валерий киев пишет:
"Дигтяр" пишет:
если есть напиши размеры или хотябы где они стоят на машинных коробках ,зарание большое спасибо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Дигтяр" пишет:
не нашол а в машынах они стоят между шестернями они выглядят как простые шайбы только каленные подбирал по размерам с каких машын не знаю но можно померять вал и поспрашывать на гаражах где коробки делают
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Вот правда темы кончились........ Ау где вы?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Андрей.ру" пишет:
Ау где вы?
не кончится, ДИКАРЬ laugh продолжит тему, он 2 мешка трактора купил, так что тема только началась.!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей.ру" пишет:
все после картошки и сенокосов отдыхают
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
всем привет.прочитал весь форум. много интересного для себя взял.вопрос уменя т16м могу ли я на родном нш10 сделать гур и гидравлику.какой дозатор лучше доставать.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
slavikom пишет:
Желательно от МТЗ а так толька не с комбайна
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
"Васільок" пишет:
А чем родной ХУ85 не нравится? На счет комбайна вы не точны, например Комбайн КСК 100 на нем тоже стоит наш дозер hi .
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
РЭМ пишет:
"Васільок" пишет:
У себя хател поставить от Дона то он не падашол а от МТЗ всьо работаєт проста клас
23.11.2011 - 21:05
: 138
A почему от нивы не подходит? на ниве вроде тоже от нш10 работает
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
андромед пишет:
Дозатор подходит только надо уселитель потока и напорный клапан добавить.
23.11.2011 - 21:05
: 138
а что такое усилитель потока?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
а родной будет работать на одном насосе с гидравликой.Астоит ли искать от газ66 или лучше всего мтз.
23.11.2011 - 21:05
: 138
slavikom пишет:
родной с гидравликой на одном насосе работать не будет. сам подумай .когда гидравликой не пользуешся,масло через распределитель в гидробак идёт сплошным потоком.а почему нивовский плохо работает не пойму.может оборотов на насосе не хвотает?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"андромед" пишет:
Он работает так,как предназначено ему работать,там просто получается длинная цепочка управления,дозатор управляет клапаном,а клапан,в зависимости от дозатора,управляет гидроцилиндром.На практике приходится давать лишние обороты руля,что бы повернуть.Когда тихо едешь,еще ни чего,а вот на транспортной, скачешь с рулем как обезьянка.
"андромед" пишет:
Родной дозатор,на одном насосе,последовательно с распределителем работает.Об этом писалось здесь и не раз,даже с завода так некоторые партии шли.
23.11.2011 - 21:05
: 138
Александр 70 пишет:
"андромед" пишет:
"андромед" пишет:
про последовательное я чото не подумал,да и тему полностью не читал,а вот если поставить насос от сарокета нш32 будет толк или нет?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"андромед" пишет:
Смысла особого нет,тяжеловат он для двигуна,существует целая серия насосов,чуть больше НШ10,можно поставить какой нибудь из них,тем более,что посадочное и шлицы на них,одинаковое с НШ10.
23.11.2011 - 21:05
: 138
благодарю, будем искать thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Хорошие дозаторы ГДРовского производства ОРСТА,в советское время ставились на технику совместного производства-травяные косилки Е-не помню какая,МОРАЛ,свеклоуборочные комплексы-КС6 и т.д.
23.11.2011 - 21:05
: 138
у них и родные дозаторы хорошие, да вот только беда с этими сальникоми.свой разобрал поменял сальник собрал а он не работает,нашли ещё такой же дозатор и он течёт,теперь оба валяются и выбросить жалко
Profesor
андромед пишет:
Не работает что какие смптомы .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
сегодня был на базаре 100 дозатор 1300грн.А вот вместо болгарского идет сдвоенный шестишлицевой со специальной переходной заводской шестерней
23.11.2011 - 21:05
: 138
Не работает что какие смптомы .[/quote]
в одну сторону крутит легко, одним пальцем как было до "ремонта" но в какой то момент происходит гидроудар в обратную сторону а в другую крутит туговато
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
андромед пишет:
Сальник этот менять надоело,сделал трубку с рулевой колонки в гидробак,теперь масло ходит по кругу.Года три уже так работает.
Profesor
андромед пишет:
А как вы ореинтировали ротор насоса относительно золотника.?
23.11.2011 - 21:05
: 138
"Profesor" пишет:
так я его наверное вобще не ореинтировал,собрал как смог не помню ,дело то было лет 10 назад
Profesor
андромед пишет:
"Profesor" пишет:
Ну вот вам и ответ.
