трактор т-16. Страница 173 из 265
7928 сообщений
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
rischat пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Мужики подскажите в чем причина Трактор не работает на малых оборотах насос утн (беларусовский) Кое как даехал с покоса Такое впечатление будто соляра кончается или плохо прокачан ,с воздухом На форсунки соляра идет ,заводится на холодную нормально ,дымить не дымит Может помпа?
Проверь топливный фильтр
Фильтра в порядке Из насоса ручной подкачки соляра идет,под колечко наматывал ,все равно не держит
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
ЛЕСНИК63 пишет:
rischat пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
на помпе ручной подкачки, могла попасть соринка под клапан или бывает что на забрнике топлива трубку забивает и нехватает горючего.
Profesor
ЛЕСНИК63 пишет:
Так вы колечко замените .Сколько можно мотать?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Profesor пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Было бы заменил бы Качать то качает ,а держать то держит сальник лод поршеньком или что ?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
тигр пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
rischat пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Это все я первым делом проверил Нашел другую помпу поставлю напишу результат
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
валерий киев пишет:
начали копать картошку земля убийство как будто кто катком укатал трактор упираеца ножом и буксует два ремонта копалки за два дня метал рвет по жывому капец за шесть лет использования копалки такое первый раз
У нас аналогично, правда вчера дождик пошел, может малость розмочит. Валерий если будет возможность фото или видео работы копалки покажите? Я думаю будет интересно не только мне.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Мужики, не могу снять ведомый вал кпп, не получается спресовать подшипник с левой части вала. Может кто что то посоветует?
28.02.2010 - 22:48
: 623
Да.... триста просмотров и не одного совета scratch_one-s_head
28.02.2010 - 22:48
: 623
Вопрос снимается, уже не актуален.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
ЛЕСНИК63 пишет:
тигр пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
rischat пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Ещё масло в насосе топливном можешь проверить, если его мало то на совсем холостых работает плохо.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Поставил новую помпу ,чуть лучше Но на холостых газанешь резко .глохнет На форсунках распыл хороший Масло смотрел в насосе, уровень dntknw Осталось малость докосить ,докошу насос в ремонт ..
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
agr56 пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
тигр пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
rischat пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
ПОСМОТРИ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МОЖЕТ ДАВЛЕНИЯ НЕ САЗДАЕТ ПРОПУСКАЕТ ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАВЛЕНИЯ 2-2,5 ОЧКА
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
Как проверить уровень масла в коробке передач и какое заливать ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"yarmolnik" пишет:
дождь второй день без остановки картошку выбрать успел по сухому фото копалки после дождя но ее фото есть гдето выше
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
kisly90 пишет:
Сзади в мосту 2 пробки Верхняя уровень нижняя мин уровень
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
chssis пишет:
agr56 пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
тигр пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
rischat пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Когда прокачиваешь слышно что срабатывает А сколько там он давит .кто его знает Снимал дул ,не дуется lol good dntknw
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
[quote=slavak :
ще може бути в паливнім насосі є рейка на ній є маленька пружинка вона могла зіскочити або лопнути в мене таке було[/quote]
Похоже на это ,Буду смотреть ...
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Чё-то я не пойму, он его через ремень за шкив крутит чтоли???
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
slavakol2009 пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
chssis пишет:
agr56 пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
тигр пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
rischat пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
клапан и не должен дуться вы просто попробуите его промыть в бензинчики в чистом у меня недавно было такое просто промыл в бензинчики и все пошло обычно на подкачивающюю помпу идет трубка железная подачи топлива а с насоса резиностоикая и когда трактор работает за неё рукои держиш и чучтвуется ка давления создается ана пульсирует как сасуд у человека
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Да промывал я клапан а про дуется не дуется это к тому что не пропускает (то есть держит и слышно что срабатывает Дело не в нем ,а походу в рейке или в пружинке А вообще помпу заменил лучше стало На самых минимальных только перебои и газанешь глохнет Но хоть работать можно ,освобожусь посмотрю чо там с рейкой ..
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Да мужики ,кто то здесь или в теме про т25 .писал что нш 16 на покосе не выдерживает. греется и мол все отказались от них в пользу родных нш10 Так вот это не правда. весь покос отвел на жаре, под 40 доходило и отказов гидравлики по вине насоса не было А вот грабли ,да и кун поднимает заметно веселей good
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
ЛЕСНИК63 пишет:
kisly90 пишет:
А какое долить ? А то маловато
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
kisly90 пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
kisly90 пишет:
Я заливаю дизельное ,автол какое есть и не замарачиваюсь лишь бы оно там было
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
[quote="rischat"]ЛЕСНИК63 пишет:
Всем Привет!!. в подкачке есть поршенек, когда он изнашивается в торце, то плохо качает соляру, ручной качает а при заводке не качает, так вот этот поршенек на месте износа надо наварить. чтоб он хорошо доставал до валика апаратуры.
: с.Целинное Хайбуллинского района Республики Башкортостан
04.08.2012 - 21:26
: 18
ЛЕСНИК63 пишет:
kisly90 пишет:
Тоже самое. В ход идет отработка. Пока нормально.
: Уруссу
15.08.2012 - 21:54
: 2
serg-kolosov пишет:
встречайте- косилка
еще фотография косилки не могли бы скинуть. заранее спасибо!
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
gavril.gr пишет:
Спасибо Гаврил за подсказку .Попробую востановить старую помпу в запас (износ там на поршеньке приличный
: Уруссу
15.08.2012 - 21:54
: 2
Здравствуйте! еще фотографии косилки выложите пожалуйста, желательно нижнею часть.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ilnyr-shakirov" пишет:
эта деталь очень знакома, она от косилки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ето от косилки стандартная деталь на т-16 ее немного переделывают а имено выводят вал на другую сторону потому што она сделана под заднюю навеску
