трактор т-16. Страница 170 из 265
7928 сообщений
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
kisly90 пишет:
Всем привет в голову пришла идея сделать тормоза в своём шасике,а то очень слабо тормозит, кто делал и знает подскажите как, а лучше фотоотчёт.
1. Попробуйте отрегулировать тягами.
2. Если не получилось снимаэте крылья задних колес. Они закрывают лючки тормозных барабанов и должны сниматся без снятия кабины.
3. Через лючки розшплинтовываете и откручиваете тяги от ленты.
4. Выбиваете штифты (правую сторону делали при снятом чулке - было просто, а на левой пришлось болгаркой убирать "сопли" отлива чулка, но не значительно).
5. Достаете тормозные ленты.
6. Покупаете ленточные тормозные накладки.
7. Приклепываете к лентам новые накладки.
8. Сборку проводите в обратном порядке.
9. Тут выше я уже давал описание процесса и быва дискусия по этой теме.
10. Кто может, поправте если что не так.
P.S. И обязательно посмотрите не замасленые ли барабаны, не пускают ли сальники ибо смазкой тормозу не поможеш...
Profesor
aftogen пишет:
Ну зачем вы пугаете человека ?Если и разобёт эти два шлица- то только минимум лет через пять !Сделал человек- да и хорошо сделал !Дак нет !-Надо обосрать всё .Другой раз и думаеш - поделится своими хлопотами или нет?Вывод _Лучше промолчать т,к голуби все равно прилетят поседеть на памятник ..........Серёга ты все правильно сделал!Унас насосов таких нет я бы за мутил также!
Я кстати ничего не обсирал я высказал свое мнение по вопросу и дал совет как бы сделал я .Если вы не заметили.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"aftogen" пишет:
Дермантин порватый у меня на спинке сиденья вот туда и прячю
На теме Т-25 видел - бельевыми прищепками прикреплены к солнечному козырьку ,дешево и сердито!
"yarmolnik" пишет:
Пробывал отрегулировать тягами - кончилась резьба,пробывал заменить ленты - новые не лезут - отверстия "неправильные".Как раз пришло время капиталить коробку ,поставил новые барабаны(один совсем развалился),теперь тормоза идут на юз.Для установки новых тормозов пришлось снимать рукава, но это гемор.К сожалению фоток мало
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
aftogen пишет:
Пугаться тут нечему,это глаза боятся а руки делают.Я сам с насосом долго мучился и сожалею что подсказать тогда никого не нашлось.
Латвия
: Даугавпилс
28.04.2011 - 16:59
: 27
Марущенко Сергей пишет:
Вчера использовал свой шассик в качестве крана при перевозке и погрузке стройматериалов .
Смотрю цилиндр поставил от комбайна и перенёс ближе к переду а у столба вес походу не слабый.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Да пришлось немного переделать надо было эти столбы ещё и из земли выдёргивать а прежнего целиндра мощи не фатало сейчас примерно берёт килограм 400-450 нада ещё сделать ковш-погрузчик и гидрозафат но не как руки не доходят , к осени думаю сделаю.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а я еще все крашу, купил дну банку, а надо 4 банки, скоро fotku покажу.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Покраска займёт максимум два часа а вот подготовка.........
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
два часа
ну еще других дел полно, все лишнее надо снять а потом устанавливать.
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
добрый день колегам т16 моя косилка
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
chssis пишет:
Если можно,выложи фотки своей косилки со всех сторон и поближе.Заранее благодарен!
: Павлодар
11.07.2010 - 22:54
: 24
Всем добрый вечер! Занимаюсь установкой сдвоенного НШ-32-10 на Т-16. За основу взял идею на фото. Сегодня заказал все детали. Как установлю выложу фотоотчет об установке насоса.
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
Добрый день serg.75 потехоньку выложу сеичас тактор на покосе у меня есть еще и видео я незнаю как его выложить.вот фотка получьше.фотки почемуто не ципляются выдает ошибку
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
вот ещё
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а это гегнератор, там что делает.
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
навеска
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
косилка
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
вот ещё
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
ещё
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
огород под кортошку не пашу,нарезаю борозды культиватором и потом сразу им же и сажу и обьежяю картоху им же
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
ещё косилка
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
касилка
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
навеска с боку
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
этот генератор преспасоблен для мойки трактора,через резиновую муфту подсоиденён масленый насос с поддона двигателя и неплохои напор воды даже мазуту смывает
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
картоха после культеватора
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"chssis" пишет:
нука поподробней про это мойку fotku
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Здравствуйте! как считаете стоит брать трактор на запчасти после пожара(говорят выгорела кабина)?
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Я бы взял.
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
Добрый день gavril.gr,сварена рамка стоит генератор старого образца колекторный на той же рамке крепится насос масленый с т16 с двигателя с поддона переходничёк между валами кусок шланга гидровлического служит как муфта,генератор подключается на 12 вольт к трактору, шланг метра полтора для забора воды можно с лужи можно с речки ну итак далие,выход шланг метров 5 ну соответствено наконечник на шланг и поливай картоху .илиможно помыть трактор трактор,после работы в насос лью грам 20 масло чтобы не заржовел
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"gavril.gr" пишет:
Это вроде не генератор,похож на 12 вольтовый движок на 120 ватт(тот что ставился на "кировскую" печку и на климатизер на крыше ДТ-75)
