трактор т-16. Страница 168 из 265
7928 сообщений
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
thank_you вот так подойдет раньше эта каса стояла на т16
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
благодарю сварчик за фото dri
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
понятно
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
ка пишет:
добрый день. да от одного насоса. с гур на распределитель и на слив гидробак.
а от чего клапан стоит и какой.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
SERGEY-KANAEV пишет:
Мужики а есть у кого возможность скинуть фотку посадочного места под НШ(без насоса). Хочу посмотреть что там внутри. И есть ли у вас проставка под насос или прямо на блок крепится. А то по разному у всех. Хочу свой болгарский на НШ10-10-3Л заменить.
Ниже фото моего, с форума, и ещё чья-то. Последний без проставки и правее как-то стоит.
Там щлици не такиє надо менять внутри штота
спраси кто с етим сталкивался!!!
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
от чего клапан стоит и какой.[/quote]
этот клапан стоял с завода.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Мужики, помогите основателю темы о т-16, Максиму из Бирска.
ПОМОГАЮ!!!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
У всех по разному не может быть. Всего было два варианта установки насоса. Это либо двойной болгарский с приводом шестеренки и крепился к корыту через проставку либо одинарный со шлицевым приводом. В посте № 3250 я описывал переделку двойного болгарского на одинарный со шлицами. В противном случае вам придется менять весь привод насосатогда без переделки поставите. Ну и еще как вариант, приладить насос к шкиву коленвала. Выбор за вами.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
благодарю Сергей
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Всем привет! На моем Т-16 лопается рама в месте где приварен кронштейн крепления кабины со стороны гидробака. Пробовл варить , сварка на долго не хватает. Может кто решает эту проблему . Буду благодарен.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"bugel" пишет:
вовнутрь надо сунуть еще одну трубу меньшего диаметра, чтоб залез плотно, чтоб не болтался, у меня так, нет проблем.
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Хорошо завари с четырех сторон усиль мощными пластинами.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"РЭМ" пишет:
На фотках которые я выкладывал по-моему три варианта. А ваше описание вчера нашёл, причём набрав вопрос в яндексе. Очень грамотно описано. Спасибо.
Как сделаю обязательно выложу фото всего процесса. Правдо там в описании не затронут вопрос с несовпадением диаметров посадочных на НШ и в проставке, НШ надо обтачивать до размера 2, и проставку протачивать до такого же диаметра на токарном станке, за счёт этого посадочного центровка происходит, не иначе. В пртивном случае кратепёжные отверстия не сделаешь точно. И еще не смог найти втулку валика т-25, не знаю где взять шлицы под НШ-10.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
gavril.gr пишет:
"bugel" пишет:
А как же вставить во внутрь? Для этого надо раздвинуть место разлома на длину вставляемой трубы, а как это сделать?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"bugel" пишет:
а как это сделать?
у вас что трактор старого образца?, у меня это можно сделать спереди, труба торчит, у вас рулевой механизм наверное там, тогда надо приваривать латки, как показано на рисунке.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Не затрагивал этот вопрос потому что насос НШ входит в проставку довольно таки плотно. Так что эту позицию центровать не надо. На счет третьего варианта крепления нш тут вы правы, был такой. Это когда насос можно было рычагом отключать. А на фото проставка родная или донор какой ?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
gavril.gr пишет:
"bugel" пишет:
а как это сделать?
Трактор с гидравлическим рулевым. Если я правильно понял, то с переди трубы(рамы) убрать заглушку и кусок трубы вставлять с переди до самого конца. Края слома ровно срезать болгаркой и приварить к вставленной трубе. Идея, конечно, хороша.... но не знаю подберу такую трубу. Однако, спасибо за совет!
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго дня владельцам т 16. Парни, случайно в руки попала книга по т 16 . В ней было упомянуто про волокушу навесную фронтальную ВНШ - 3.0. Только очень коротко. Совсем коротко,блин. Парни, может кто встречался с подобным аппаратом буду благодарен за любую информацию.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"РЭМ" пишет:
На фото родная проставка от болгарского насоса. В ней отверстие под насос около 30 мм, а посадочное на НШ больше чем весь внутренний диаметр проставки. Поэтому на НШ нужно спилить Т-образные бабышки, и расточить проставку до диаметра "2".
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"bugel" пишет:
"seryi.69" пишет:
совершенно правильно!, я подобрал, НЕ обязательно на всю длину, можно чемто забить, но прежде надо расчитать длину, но если не жалко трубы, то можно на всю длину трубы.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
seryi.69 пишет:
По Вашей просьбе нашел вот такую информацию о данной сельхоз-машине.
14.01.2012 - 19:21
: 542
Вот по-больше фото.
: Татарстан Н Алькеева
22.06.2012 - 10:50
: 31
Клюсилов Владимир пишет:
Привет форумчане!Принимайте новенького.Трактор эксплуатирую с 1995 г. уже износилось 3 поршневых и 2 года назад лопнул коленвал,поставил всё новое.Хочу похвастаться пускачём,здесь где-то на форуме я его видел,там только стоит двигатель от бензопилы "Дружба",а я поставил "Урал".Я тоже раньше мучался с пуском дизеля,то аккумулятор дохлый,то что-то со стартером.Всем советую,хорошая вещь у меня он стоит 3 года,не могу нарадоваться,особенно при запуске при низких температурах
Привет Владимир нельзя ли по подробнее как все это установил.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Огромное спасибо за фото . Будем думать над реализацией.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Пускач на Т-16 нашёл в журнале "Сам" за июнь 2001 года,но кое-что изменил там.Первым делом нужна бензопила,лучше "Урал" она помощнее и самое главное редуктор от "Дружбы" старого образца.В поисковике ищите этот журнал там всё описание,ничего сложного нет,но потребуются токарные работы.Если что отвечу на все вопросы.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Журнал "Сам"
sam_2001_06.djvu
22.06.2012 - 10:50
: 31
Kostomar пишет:
Журнал "Сам"
Спасибо всем установил пускач на трактор работает нормально из" Дружбы " сегодня завел.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вчера использовал свой шассик в качестве крана при перевозке и погрузке стройматериалов .
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Быстро собрал,как агрегат работает?Хорошо ли крутит "Дружба"?
22.06.2012 - 10:50
: 31
День добрый всем собрал за 4 дня пока разобрался куда что токарные работы крутит хорошо быстро запускается "Дружба"новый.
