трактор т-16. Страница 167 из 265
7928 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17530
SERGEY-KANAEV пишет:
"Kostomar" пишет:
Посмотрите привод насоса, может сожрало паразитную шестерню в коробке, которая на валике.
Спасибо, Kostomar.
Но руль ведь хорошо поворачивается. Да и шток цилиндра в люфтах двигается. Значит привод работает. Просто давление в одной секции низкое. Секции обе на одном валу ведь.
тогда скорей всего виноват насос. Вы его случайно без масла не покрутили когда последний раз поднимали? Если есть возможность поменяйте насосы местами. Но сначала на всякий случай проверьте переливной клапан распределителя, новый новым но он железка....
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Kostomar" пишет:
Спасибо за совет, завтра буду пробывать.
Без масла не крутил. Спросил на форуме, чё за фигня, посоветовали посмотреть клапан распределителя. Думаю чего его смотреть если не знаю где он стоит, да и новый распределитель 3-х секционный купил. Сегодня его поставил, а картина как со старым один в один.
А где на распреде этот клапан стоит, на фото наверное справа, там не видно правда, он с пломбой даже.
И вот ещё насос мой.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"SERGEY-KANAEV" пишет:
распред другой, клапена же на всех распредах одинаковые и стоят в одном месте
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"serg-kolosov" пишет:
Спасибо, Сергей, попробую пойду сейчас.
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
привет всем, давно я не заходил на сайт много нового просмотрел и интересного.
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
"ка" пишет:
скажите пожалуйста а как у вас сделан гур и подъём кузова от одного насоса.
02.09.2010 - 05:16
: 17530
"Kostomar" пишет:
Жаль от насоса на распред трубка а на шланг. Было бы легко поменять шланги местами с рулевым и посмотреть насос ли виновник.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Ну тогда еще тема для размышления. Разлохматился гидрошланг от распределителя до цилиндра и кусок резины перекрыл внутреннее отверстие. Если нет косяков с насосом и распределителем то рычаг распределителя при этом должен возраится в исходную. Можно попробовать открутить шланг от цылиндра и давануть.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Серый 65" пишет:
.При сборке добился нулевого осевого люфта шестерен установкой нескольких шайб.
Счас все О К
Пока не забыли то распишите последовательность. dri
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Kostomar" пишет:
Да хотел так сделать, но не получается трубку согнуть, боюсь лопнет. Клапан из нового распреда достовал, он тоже новый гад, протёр и поставил на место. Снял гидронасос, разобрал полностью. На глаз не опредилиш есть там износ или нет. Показалось что резинки в насосе поеденые малость, новые от нашего НШ не подошли. Старые поставил на герметик (в канавки чуть-чуть мазанул). Поставил на место - но воз и ныне там. Кстати привод крутится нормально, и шлици на месте, смотрел при снятом насосе. Как пишет РЭМ про кусок резины быть не может т.к. цилиндры и рукава новые.
Теперь ума ни приложу чё дальше делать, как насос проверить bang , просто отворачиваеш рукав брызгает не хило, но этого мало видимо.
Может кто знает где такой насос купить, или аналог. Может отремонтировать этот возможно?
Но проверить бы его сначала, ато отремонтируют, а всё равно не поднимает, и думай толи плохо отремонтировали или дело не в нём.
02.09.2010 - 05:16
: 17530
Трубку перегинать не стоит, поставьте времено дэтовский шланг вместо трубки, проверите насос потом вернете трубку наместо.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
с просторов интернета.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Kostomar" пишет:
У меня к сожалению нет шлангов никаких, а в магазин не набегаешься, да и магазин один и тот фуфловый, там нет нифига. А если на место болгарского наш НШ поставить (они тоже двойные продаются), как по креплениям состыковать. Болгарский на переходной пластине стоит. А на валу болгарского шестерня на шпонке и гайкой притянута. А как на НШ все устроено?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
еле-еле шевелятся штоки на всех гидроцилиндрах.
а манжеты на цилиндрах смотрели?
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
rusboy90 пишет:
Можно больше фото
Г\ц
ДОзатора і кріплення його
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Васільок пишет:
rusboy90 пишет:
Можно больше фото Г\ц
к сожелению там больше не было фото по рулевой.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
На кузове старые, а на навеске и отвале новые цилиндры, а шевелятся все еле-еле.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
[quote=SERGEY-KANAEV]новые.
Теперь ума ни приложу чё дальше делать, как насос проверить bang , просто отворачиваеш рукав брызгает не хило, Раз насос давит ,то распред И собственного опыта Поставил бачек под масло в другое место ,подачу к насосу подвел другими трубками Завожу не работает гидра ,отварачиваю шланг от распреда насос давит Вытаскиваю перепускной клапан ,там мусор чищу ставлю ноль Опять вытаскиваю протираю ставлю заработало Насос и распред новые Так что насос если давит а ты пишешь что давит ,то что то с распредом Может с секциями что нибудь напутал ,проверь еще раз перепускной Там с боку маленькое отверстие его продуй волосок попадет и не будет работать А насос у меня стоял старый, от руки свободно крутился,но работал медленно но поднимал
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А фильтр масляный вы смотрели ? Может он забитый?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Марущенко Сергей" пишет:
Да фильтр смотрел, чистый.
Фантастика блин.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Фантастика блин.
Было у меня такое. Пока не заменил клапан, ничего не работало. Клапан взял другого образца с грибком на конце. Распределитель родной с Т-16. Ещё есть другой клапан с шариком, иногда заедает он.
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"maxblekreno" пишет:
рычаг сильно наклонен и тягу укорачивал
Вал скрутило точно.Отрезать и переварить так, чтобы рычаг и вилка положенные на стол были плотно прижаты к нему (в собранном виде),тягу удлинить до заводских размеров.
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
привет всем хочу поделится на что наткнулся в нете объявление о продаже
т 16 Переоборудован под установку впереди травяной жатки захватом 2,4м., кузов с заду, увеличенного объема. Жатка в наличии есть. прикольно получилось
вот ссылка http://www.igazeta.com.ua/dnepropetrovskaya-oblast/sinelnikovo/1476/27095
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Привет форумчане!Принимайте новенького.Трактор эксплуатирую с 1995 г. уже износилось 3 поршневых и 2 года назад лопнул коленвал,поставил всё новое.Хочу похвастаться пускачём,здесь где-то на форуме я его видел,там только стоит двигатель от бензопилы "Дружба",а я поставил "Урал".Я тоже раньше мучался с пуском дизеля,то аккумулятор дохлый,то что-то со стартером.Всем советую,хорошая вещь у меня он стоит 3 года,не могу нарадоваться,особенно при запуске при низких температурах
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Клюсилов Владимир пишет:
А можно подробнее о вашем стартере сами делали или покупали и если можно какие небуть жертежи я думаю ваше ноу-хау многих заинтересует и публика будет вам блогодарна good
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
добрый день. да от одного насоса. с гур на распределитель и на слив гидробак.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
"Kostomar" пишет:
проверь насос манометром. подсоедени манометр на выход насоса и всё встанет ясно кто виноват
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
Мужики помогите. Выложите фото подьема полотна косилке по подробнее?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"maxim-birsk" пишет:
Мужики, помогите основателю темы о т-16, Максиму из Бирска. Где вы все, АУ. Уменя косилки нет, я бы сфотографировал мигом.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мужики а есть у кого возможность скинуть фотку посадочного места под НШ(без насоса). Хочу посмотреть что там внутри. И есть ли у вас проставка под насос или прямо на блок крепится. А то по разному у всех. Хочу свой болгарский на НШ10-10-3Л заменить.
Ниже фото моего, с форума, и ещё чья-то. Последний без проставки и правее как-то стоит.
