трактор т-16. Страница 166 из 265
7928 сообщений
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
который вперед смотрит работает независимо от движения, второй у колеса крутится только при движении трактора.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"vita_111" пишет:
А тот что впереди в какую сторону крутится, и как включается, или он постоянно крутится.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
SERGEY-KANAEV пишет:
"vita_111" пишет:
передний включается рычагом, крутится по моему по часовой стрелке если на него смотреть
пойду попробую
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"vita_111" пишет:
пойду попробую
Походу дела у меня рычага нет. Он рядом с рычагом коробки стоять наверное должен, а у меня там нет ничего.
Я в Питере тоже жил, сначала в Рыбацком, а потом в пос. им. Свердлова.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
попробовал передний как и написал, а правый с передачей в по часовой и на задней против если смотреть на него.
а вот по оборотам не подскажу это в мануал лесть надо
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
"vita_111" пишет:
пойду попробую
да рычаг справа от кулисы на той же крышке, у тебя совсем ничего или самого рычага, он на вальчик одевается
А чего уехал?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"tuflenko_yuv" пишет:
.Интересно было бы посмотреть как там что устроено
С просторов нета http://www.hoztehnikka.ru/yborka-yrojaya/yborka-ovoscheu/270-yagodoyboro...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"vita_111" пишет:
Спасибо огромное. thank_you . В мануале пишут вроде 530, но они от оборотов двигателя зависят. Эти 530 средние или максимальные не понятно. Я просто собирался завтра НШ-25 купить дополнительно через ВОМ поставить, а они правые и левые бывают, поэтому и пристаю с вопросами. Обороты НШ рабочие 2400, максимальные 3000, какое передаточное число делать не соображу.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"vita_111" пишет:
А чего уехал?
Вроде рядом с рычагом (ближе к левой двери) есть круглая фиговина и из неё вверх штырь 2-3 см. торчит, наверное на него рычаг и ставился.
Я в Питере 4 года жил. По работе в филлиал отправили работать, думал останусь. А три года назад в добровольно-принудительном порядке в Москву вернули. cry
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"SERGEY-KANAEV" пишет:
на Шассике нашёл 2 ВОМа,
это вы имеете в виду справа вал торчит, под колпаком, так он придвижении наверное только и крутится, а что туда можно закрепить, надо колею на последний размер поставить.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
РЭМ пишет:
"Васільок" пишет:
Вот схема а фото неочень то й нужно
Эту схема заводская или сами собирали ? У меня аналогично собрано. Но есть неточность в схеме. На вашем тракторе какой рулевой дозер стоит ? А то я пытаюсь собрать инфу по дозерам на т-16.
добрый день. стоит такой дозатор без клапанов маркировку не разобрать. макс.дав.-180Мп V-100куб.см. все что можно увидеть на табличке. тоже стит клапан перед дозатором. мерил давление открытия-180атм. вероятно их ставили с дозаторами без клапонов
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Васільок" пишет:
Я так понімаю што ти доз іщо не ставил ???
ещо нет но уже все подготовил можно собирать осталось кудато перепускной клапан поставить немогу найти место штоб немешал
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
отцепил грейфер, подцепил крюк(заняло 10 минут), кусок резинового резервуара закинул на крышу- удобная вещь !!!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"ка" пишет:
Спасибо за фото.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Подскажите от чего можно найти этот клапан?
Где он стоит на какой технике!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Расчет прост. К примеру. Берется диаметр большей звездочки ( мерием по центру зуба) каторая стоит на ВОМе и делите на диаметр меньшей звездочки, привод насоса. Получите передаточное число. Затем передаточное число умножайте на обороты ВОМа (540). Получите обороты на насос. Не соответствуют, тогда подбираем звездочки.
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
подскажите пожалуйста у меня на шассике очень тугой выжим сцепления даже рычаг с вала вилки оборвало , приварил рычаг со снятым двигателем ход легкий выжимной двигается легко без заеданий смазал все шлицы на всякий случай поменял карзину сцепления собрал так и остался тугой выжим.может было у кого такое?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Васільок" пишет:
комбайны нива и жатка кпс ето точно их там по два штуки на гидравлику и рулевое только они под разное давление лучше брать с рулевого если с гидравлики то немного подрегулировать
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
валерий киев пишет:
"Васільок" пишет:
Большоє Спасибо!!!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"maxblekreno" пишет:
Педаль сцепления назад отбрасывается легко и до конца?
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
maxblekreno пишет:
Вилка и рычаг в одной плоскости?Обычно вал сворачивает не сразу ,а скручивает пропадает выжим и тягу на педаль приходится укорачивать.Рычаг должен стоять вертикально.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мужики скажите кто знает, в гидронасосе двухсекционном есть клапан предохранительный, который мог засориться. Ато гидравлика перестала поднимать, еле-еле шевелятся штоки на всех гидроцилиндрах. Распределитель поставил новый, ничего не изменилась, масло чистое, фильтр чистый. Неисправность появилась резко, поднимался кузов отлично, а в очередной раз не поднялся, поэтому на износ НШ не похоже.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
АУ-У-У-УУУУУУУУУУУУУ. Есть кто живой. bang
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
нет рычаг сильно наклонен .но по поводу сворачивания хочу заметить после того как свернуло вал переварил свой рычаг по заводской проточке без смещений на другой вал.сточил болгаркой сварку выбил остаток вала . на валу сточено место для рычага в виде полумесяца и на рычаге такое же отверстие.только вал бэу может и он когда то был свернут
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
inzhener82 пишет:
maxblekreno пишет:
рычаг сильно наклонен и тягу укорачивал
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
Констан пишет:
педаль отбрасывается легко и до конца
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
maxblekreno пишет:
inzhener82 пишет:
maxblekreno пишет:
как понять вилка и рычаг в одной плоскости?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Парни,привет.Хочу поделиться, может кому пригодится.
В коробке 6 скорость включается, но сразу выскакивает со скрежетом.Перебрал коробку с заменой шестерен 5 и 6 передач на первичном и на вторичном валах.Даже колеса не снимал.
Вся работа заняла примерно 8 часов.Дифф. не трогал.Был приятно удивлен ,что сложного ничего нет.(Ранее кто то писал,что это страшный геморой.)Трудности толька с выпрессовкой подшипников на вторичном вале.Нужны 2 хорошие монтировки.Первичный вал вынулся вместе с подшипниками ,я их потом в тисках снял съемником.При сборке добился нулевого осевого люфта шестерен установкой нескольких шайб.
Счас все О К.Если кому интересно могу вкратце описать порядок действий.Пока не забыл. lol
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Там нет клапанов.
Посмотрите привод насоса, может сожрало паразитную шестерню в коробке, которая на валике.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Kostomar" пишет:
Спасибо, Kostomar.
Но руль ведь хорошо поворачивается. Да и шток цилиндра в люфтах двигается. Значит привод работает. Просто давление в одной секции низкое. Секции обе на одном валу ведь.
