трактор т-16. Страница 165 из 265
7928 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
serg-kolosov пишет:
Вопрос ко всем, кто клепал себе новые тормозные ленты: в книжке написано, что нужно клепать ПЯТЬ фрикционных накладок (фото 1) обычно поступают так: клепают тормозную ленту ДТ-75 (фото 2) мне не нравиться-ходит почему-то не долго, Может приспособить попробовать вот такие накладки опять же с ДТ-75? (фото 3) Кто что посоветует? кто что использует?
Сейчас продаются готовые ленты с мягкими накладками,очень хорошо тормозят и непортят барабаны да ходят довольно долго.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Васільок" пишет:
Вот схема а фото неочень то й нужно
Эту схема заводская или сами собирали ? У меня аналогично собрано. Но есть неточность в схеме. На вашем тракторе какой рулевой дозер стоит ? А то я пытаюсь собрать инфу по дозерам на т-16.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
"Васільок" пишет:
Нет ето зделано как на заводском з 1 НШ а дозер 100 від МТЗ
Уточни і напиши а лутше на схеме отметь laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мужики, хочу поставить доп. насос от ВОМ. На форуме народ пишет о НШ-32. Но по ходу он для нашего доходяги великоват. Нарыл в технических характеристиках НШ следующую таблицу, и на наши 25 л/с НШ-25 по потребляемой мощности подходит, а на НШ-32 33 л/с нужно.
Таблица с хар-ми. прилагается. Может кому пригодится.
Кто что думает по этому поводу?
nsh.xls
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Васільок" пишет:
а какой ти хочеш ставить дозатор
А какой сикрет ,вот этот подарок из Беларуси,от нашего Яугена dntknw
"Васільок" пишет:
Дак всё вроде правильно....
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Васільок" пишет:
По ходу на тракторах с гидрорулем шли разные схемы. Я имею ввиду соединение насос нш - дозатор. На некоторых моделях тракторов был установлен клапан. По рулевым дозаторам тоже неразбериха. На моем тракторе стоит с завода ХУ - 145.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"РЭМ" пишет:
Ну по хорошему желательно,я на Т 40 тоже поставил на всякий случай,хотя на том дозере вроде ненадо...
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
А я так подключил как на рисунку но без клапана і у меня не работала навеска а доз работал
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Anatoliй Alekseewiч
Сделаєм викладиваєм fotku fotku fotku
А оно тебе НАДО ???
+у том што падніміт больше ?? у НШ-10 і так есть сила
- у том шо НШ-32 дорогой, надо хімічить кріпленія ,гідробак??
РЕШАЙ хозяин Барин
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Фишка в том, что на тех тракторах где стоял двойной нш насос этого клапана небыло. Клапан появился когда начали ставять одинарный насос. Не могу понять в чем засада dntknw Да и в каталогах не встречал зтот клапан. Мож эксперементалка какая была или разными моделями дозаторов комплектовали.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
РЭМ пишет:
А может толька у тебя етат клапан есть может у тебя дозатор без клапана??? wink
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Подскажите еще одно какая длина штока в ГЦ на рулевом на Т-16 ЗАВОДСКОМ
и еще кто химичил сам спереди крипления на ГЦ fotku beer
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Васільок" пишет:
Ничего не понял,не работала а потом заработала или вообще надо второй насос.? Я думаю у тебя срабатывал клапан который находится внутри дозатора,на моём его вроде нет,я его разбирал для ривизии но надо проверять....,боюсь чтоб сальник верхний не выдавило-такой потом не найти.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"РЭМ" пишет:
Действительно,по идее наоборот должно,ведь клапан будет срабатывать когда навеска работает,но если он отрегулирован на давление большее чем у распределителя,тогда зачем он вообще?Чтоб шланги и насос не разорвало если в дозаторе нет клапана... dntknw КОСТЯ что СКАЖЕШЬ ???
Profesor
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Васільок" пишет:
Там колечко стоит.
Profesor
"РЭМ" пишет:
Клапан на колонке ограничивает давление в магистрали рулевого .И давление там как правило 16мпа
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Васільок" пишет:
я
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"serg-kolosov" пишет:
кто что использует?
я тоже испльзую , т.е. использовал плетенки.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Васільок" пишет:
У меня теперь нет этого клапана. Я свой трактор из двух собрал. Поэтому где-то что-то упростилось, переделалось. Однако всё работает. Но непонятка из-за незнания осталась, а именно этот клапан шёл под определёную модель дозаторов или это было усовершенствования гидросистемы.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Васільок" пишет:
Гидроцилиндр поворотный Ц40х250-12 http://www.impel.com.ua/shema_c40a.shtml
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Отмечусь.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Профессор,скакого перепугу в рулевом такое давление?В основной гидравлике да, 140-160 кг.(14-16 мпа)у МТЗ, в рулевом около 90...но только не 16 мпа... На моём дозаторе стоит на выходном гнезде под валик не клечко а типа сальника ,с пружиной иного образца нежели у обычных сальников...Где-то было фото,если найду-покажу.
Profesor
"Profesor" пишет:
В гидроруле такое; переливные 12мпа, предохранитель 16мпа.А вот в родной колонке там да 90мпа .На такой колонке колечко.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
валерий киев пишет:
"Васільок" пишет:
я
Если не сложно то fotku fotku fotku
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Васільок пишет:
Извиняюсь не высказал до конца мысль
Подключал дозатор от дона он без клапана и не работал а поставил от МТЗ и делает victory
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Васільок" пишет:
Если не сложно то
вот както так приварилпод штатный целиндр
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Васільок" пишет:
Дякую.....
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Селиванов Сергей пишет:
"dimon28" пишет:
а че он делает shok
вообще это МПЯ-1А, никакой технической информации в нете о нём я не нашёл. Однако,сверху стоит классический т-16, бортовые расположены снизу,через проставки. Передний мост заварен наглухо , поэтому я и интересуюсь различными вариантами переднего моста. есть также интересные варианты : спаренные колёса, различные варианты приводов и прочее... я его только купил так что скоро он будет косить , возить , обрабатывать А для пахоты есть ДТ laugh и ЮМЗ
Вот люди разберают cry . А тут голову ломаешь как бы себе соорудить такой аппарат dntknw . Информации никакой scratch_one-s_head .Интересно было бы посмотреть как там что устроено mail . Хотя бы по fotku .
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Подскажите братцы: на Шассике нашёл 2 ВОМа, как они работают (обороты, направление вращения, как и когда включаются и т.д.) sos Не могу посмотреть сам, буду рядом только в субботу, а очень надо знать сейчас.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
валерий киев пишет:
"Васільок" пишет:
Если не сложно то
Я так понімаю што ти доз іщо не ставил ??? scratch_one-s_head
