трактор т-16. Страница 163 из 265
7928 сообщений
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
плуг
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"rusboy90" пишет:
в коробки с вала слетел подшипник и съел посадочное место
Как вариант, полимеры http://rem-dvig.ru/remont/chto-mogut-polimery.html
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"inzhener82" пишет:
Есть гаситель(переходник с виду ,а внутри два клапана шариковых) .Гаситель подключен параллельно цилиндру поворота, чем сильнее зажмешь пружинки, тем быстрее стрела тормозит и мертвее держится.Бывало ломалась пружина ,забивало клочками резины ,ход стрелы до полной остановки не более 80 см при отключении поворота.
Покажите на фото, где находится этот гаситель, пож-та. И что за механизм на 2-й фотке? спасибо
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
еще вопрос-понимаю что глупость спрашиваю,какой цилиндр считается ПЕРВЫМ ?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Переезд к новому месту жительства:
27.09.2011 - 21:09
: 26
serg-kolosov пишет:
Б
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"РЭМ" пишет:
полимеры в это место я думаю не пойдет, нужно растачивать и втулить.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"rusboy90" пишет:
фотография с форума, трактор в деревне.
там стоит 307 подшипник, вам нужен 6207а, у него внутренний одинаковый с 307ым, а вот наружный у 307го на 80, а у 6207а только 72, так что втулить, одну сторону втулки сделать увеличено и приварить, а мостовой чугун варится, или менять мост.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Спасибо всем! щас решаем этот вопрос. продают пару тракторов если один из них не получиться купить, то придется втулить (цена будет примерно 500 рублей и плюс куча работы)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Скучно как то на сайте. Раньше вроде больше общалось народу, или так кажется.
Вот фотки моего ШАССА любимого. Так, для поддержания общения.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
SERGEY-KANAEV пишет:
это там баллон для компрессора или такой ящик сделан.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"vita_111" пишет:
ящик
для инструмента.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
От чего идёт обогрев на стекло?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"vita_111" пишет:
Да это ящик для инструмента.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Марущенко Сергей" пишет:
Вокруг трубы, между коллектором и глушителем, кожух с него через вентилятор в салон.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Сергею Колосову
Гасителя на фото не видно, он должен быть подключен параллельно гидроцилиндру поворота.
На втором фото-замедлительный клапан, для замедления опускания стрелы с грузом.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
SERGEY-KANAEV Побачив у тебе гідравлічне рульове заводське не міг би ти сказати ,а ще краще сфоткати як у тебе стоїть насос один чи два спарених і як підключено дозатор від рульового.
Дякую чекаю на відповідь!!!
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
Покажи на ФОТО,кожуха и вентилятора,которые идут на обогрев стекла.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Васільок" пишет:
опять эта (ДИКАЯ ЧЕКАНКА НА ВОДОПРОВОДЕ)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Васільок" пишет:
Лови фотки рулевой.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"serg.75" пишет:
Вот фото вентилятора и "кожуха" символического.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Подскажите, кто знает. Можно ли на форуме открыть сразу нужную страницу. А то приходится по порядку листать каждый раз с начала или конца?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"SERGEY-KANAEV" пишет:
В адресной троке стоит надпись "...фermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=164" 164 это номер страницы, поменяйте его на нужный Вам (номер страницы записан на единицу меньше)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Спасибо. thank_you
