трактор т-16. Страница 162 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот подставка под кузов штоб снимать не напрягаясь и мотыга
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
"валерий киев" пишет:
можно фото вашей навески
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32рус" пишет:
мотыга ето под кузов сделана а навеску вечером вкину
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот прислали
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"t-16m" пишет:
может ещё в чём причина?
Если навскидку то неправильно регулируете.
27.09.2011 - 21:09
: 26
РЭМ пишет:
"t-16m" пишет:
конические у меня стоя новые но не из пары, может ли из за этого
7
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"t-16m" пишет:
может если не пара будет гудеть
ВСЕХ МЕДИКОВ С ПРОФЕСИОНАЛЬНЫМ ПРАЗНИКОМ
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
среди форумчан наверное нет медбратов кроме тебя, так что прими поздравления от всех нас с праздником МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, желаем крепкого здоровья , а остальное сам построишь. pie wiggle roma
24.09.2010 - 11:47
: 4554
спасибо
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Наконец то прошла заготовка сена ато некогда и у форум заглянуть
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
а может пришла? у нас он еще и не начался,косилка еще разобрана собрать нет времени, то туда то сюда. bang
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
У кого как у вас может ещё и снег не везде сошол не в обиду сказано в прошлом году приезжал товарищ с севера с Печоры так у них в июне только всё распускается и цветёт.
: Новосибирская обл.
18.06.2012 - 20:52
: 64
Всем привет!недавно приобрел Т-16, 12 лет он незаводился и 12 лет назад сделали капилку двигателя, так и простоя двигатель под брезентом в сборе (но не тракторе).когда снял брезент пылинкии нет.подскажите пожалуста стоит ли разбирать движок и смотреть нет ли ржавчины или другой какойнибудь бяки?и нет ли кого-нибудь книги по ремонту и эксплуатации т-16?негде немогу найти.если можно скинте в электронном виде буду очень благодарен.спасибо.жду ваших ответов.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
lechik пишет:
книгу смотри здесь https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"gavril.gr" пишет:
Это коллега смотря как посмотреть. Каждый механизатор он как медработник smile3 . Он и внутрь залезет и переломчик починит и в глушитель заглянет. А потом сплошная дизинфекция beer .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"РЭМ" пишет:
я дизинфекция
я думаю не дизинфекция А ДИЗИНТЕРИЯ, вы ошиблись, сударь!. laugh
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
serg-kolosov пишет:
"Игорь71" пишет:
вот мой бродяга
ХОРОШИЙ БРОДЯГА !!!! сегодня проводил испытания своего ПГ. По сравнению с "настоящим" экскаватором (работал на ЮМЗ и на МТЗ) слабоват, но и грандиозных каких работ земляных не предвидится. Вопрос: при движении трактора стрела самопроизвольно смещается в сторону.прям на 90 градусов. У вас так или нет? Может какой стопор или ограничитель должен быть ???
Есть гаситель(переходник с виду ,а внутри два клапана шариковых) .Гаситель подключен параллельно цилиндру поворота, чем сильнее зажмешь пружинки, тем быстрее стрела тормозит и мертвее держится.Бывало ломалась пружина ,забивало клочками резины ,ход стрелы до полной остановки не более 80 см при отключении поворота.
: альметьевск
19.06.2012 - 10:19
: 5
проба пера
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ifanoffifan" пишет:
проба пера
нам перья никчему, давай фотки, и что есть fotku
18.06.2012 - 20:52
: 64
Спасибо большое!скачал.теперь буду помаленькуизучать )))
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Всем привет! Такая проблема, в коробки с вала слетел подшипник и съел посадочное место примерно 5-10 мм т.е. посадочное место подшипника стало яйцом. Как можно восстановить или какие меры можно принянь с посадочным местом?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"rusboy90" пишет:
стало яйцом.
наварить и проточить, но прежде надо вытащить.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
rusboy90 пишет:
Варить посадочное в чугунном корыте НЕЛЬЗЯ ни в коем случае, если заварить ищите новый картер. нужно расточить и завтулить.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"al12" пишет:
ищите новый картер.
это разве не на валу? scratch_one-s_head
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"rusboy90" пишет:
фотку можеш сделать??. подшипник 307?, надо фотку, а какая сторона, в прмежутке что ли??.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
фотография с форума, трактор в деревне.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Доброго вам всім дня!!!
Я новачок приймайте у свої РЯДИ)))
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Хочу поділитися що у мене є для нашого унікального трактора
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
вот
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
