трактор т-16. Страница 159 из 265
7928 сообщений
беларусь
: могилёв
03.06.2012 - 18:28
: 2
Уважаемые подскажите пожалуйста по неисправности КПП Т-16М.Сегодня перестали включаться передачи,кроме 3,4,5,6.Или если можно укажите источник по этому поводу.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"vladimir25" пишет:
значит не включаются 1, 2, и замедленная?. а нейтраль в нормальном состоянии?, т.е когда трактор заведеш мотор работает?я хочу сказать иногда бывает из за износа полика кулис скоростной рычаг выскакивает в нейтральное положение.
беларусь
: могилёв
03.06.2012 - 18:28
: 2
Скоростной рычаг не выскакивает в нейтральное положение.Не включается так же задняя передача.Хотя я неправильно выразился ,рычаг фиксируется но нет движения на 1,2,замедленной и задней передаче,на остальных передачах при отпускании сцепления всё в норме.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Вот мужики косилку сфотал,прошу помидоры без кирпичей кидать.Косить нужно а дожди заливают!
: омск
31.07.2011 - 11:00
: 23
а пятку из чего делал или покупал
04.02.2012 - 22:29
: 373
aleks08940 пишет:
Ничего не покупал,пятка от прицепного кукурузного комбайна Вихрь кажется,брус от КСК100 ,остальное химичил из лома.Не без проблем конечно но 2 года кошу на шассике,удобно коса в переди забьётся или не прокашивает сразу видно.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Привет всем! принимайте в свои ряды обладателя шассика
02.06.2012 - 19:38
: 284
Давно читаю ваши комментарии и смотрю познавательные картинки, очень все интересно, но хочется побольше пообщаться про навески и навесные к трактору.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Андрей32рус" пишет:
А что у самого есть? Фотки давай ! и пообщаемся !!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
любитель картинок значится, воооот.
02.06.2012 - 19:38
: 284
Завтра постараюсь сфоткать и выложить
02.06.2012 - 19:38
: 284
Пожалуйста подскажите кто знает будет работать от нш 10 рулевое и распределитель если поставить простой тройник
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
Андрей32рус пишет:
Там не тройник надо ставить , а соединить последовательно . Сначала с насоса подать на гидрораспределитель , а слив с распреда на дозатор с дозатора в гидробак . Так работает - проверено . Наоборот нельзя! Выдавит манжеты на дозаторе . Если тройник поставите тоже выдавит где слабже .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ильфак" пишет:
пробывал так раздавило крышку распреда при полном вывороте руля потому как на дозатор надо давление 60 атмосфера крышка на такое не расчитана
20.11.2010 - 22:33
: 60
валерий киев пишет:
"Ильфак" пишет:
Ну тогда значит нельзя так ставить просто один знакомый сделал так у него работает все нормально дозатор у него от комбайна нива и кузов нормально поднимает и рулевая работает - ничего не разорвало, может из-за того что там в рулевой нивы свой распред еще стоит . У меня сдвоенный болгарский насос .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
На моём тракторе стоит один НШ-10 и давит сначало на дозатор с дозатора на распределитель. И ничего не выдавливает. Полёт нормальный.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
ekosicyn пишет:
ты давай помидоры не выпрашивай, получше за своей рассадой ухаживай и к концу лета свои будут)))) был бы у меня образец чего нить такого косильного тоже смастерил бы. надо!!! а с какого боку подходить к такому вопросу не знаю.косилки когдато видел но из чего состоят не помню dntknw
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
можете меня поздравить. на днях оживил своего шасика. разорился на чешский редукторный стартер. первый запуск после капремонта с пол пинка. на холодную 3кг на горячую 2кг. ведет муфта с треском включаются скоростя и не могу включить вом. я в корзине менял плиту про муфту писали много постараюсь найти лекарство в предыдущих коментариях но и от новых советов не откажусь. по ходу научился вставлять стекла в кабину. изобрел приспособление для заделки замка в резиновое уплотнение стекол. обозвали его плугом. потом сфотаю и выложу.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Alex979 пишет:
добрый вечер, тормозит только правое колесо, тяги которые идут на левое колесо все на месте только нет штопора, или выскочил или же открутили специально, палец который заходит в блок (что то типо переходника) находится он прямо возле лапки сцепления, заклинил не могу не выбить ни провернуть, подскажите пожалуйста там подшипник или просто втулка???? как можно выбить????
там ни подшипника ни втулки. у меня оба вала в таком состоянии были. сначала вычистил грязь из карманов между чугунными отливами, потом залил в них солярки и пару дней отмачивал, не помогло. потом резаком грел эти отлива в районе заклинивания валов и пытался эти валы хотя бы малость провернуть, когда чуть чуть удалось сдвинуть дело пошло, сначала расходил на проворачивание а потом проворачивая и вытащил эти валы(вал левого тормоза и муфты) из коробки, почистил от ржавчины, помазал вытащил излом от штопорного болта крепления педали и поставил все на место, работает все чики-чики.
: Пензенская обл.
29.03.2012 - 00:04
: 11
Привет всем!!!!Не могу найти такие подшипники 61804,если можно -размеры подшипников,заранее благодарен.Это пост 4507 страница 151.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"АЛЕКСАНДР 00" пишет:
Подшипник 61804 имеет размер 20х32х7 (внутренний диам, наружный диам и ширина) http://bergab.ru/price/12/61804.html
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Игорь71" пишет:
у меня тоже есть т-16 уже третий год
работает с грейферным погрузчиком пг-0,2
намучался я с ним
купил на днях ПГ- 0.2. Привожу в божеский вид.
вопрос: намучился с грейфером? или с трактором?
02.06.2012 - 19:38
: 284
Как обещал
02.06.2012 - 19:38
: 284
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А что на последнем фото? И второй вопрос у вас что там выставка возле трасы или чистый комунизм у нас бы в первую ночь всё унесли.Ну а трактора вроде нечего хотелось бы увидеть их в работе или точнее что они умеют ещё делать?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"serg-kolosov" пишет:
с трактором
сейчас перекидываю погрузчик на другой т-16
еще у т-16 желательно раму усилить, пустить швелер или еще что нибудь, прикрутить к первым отвертиям к раме(под кабиной) и за чулки моста
и регулярно подтягивать крепление рамы к мосту
погрузчик сильную нагрузку дает и они ослабляются
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот так брательник сделал осталось покрасить tomato
: Пензенская обл.
29.03.2012 - 00:04
: 11
РЭМ большое тебе спасибо. clap
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Игорь71" пишет:
А фото есть? ( в смысле сам усиливал? или нет?) И какие еще есть подводные камни??? спасибо
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мужики, я тоже шасика урвал. Всем здрасти. Прошу принять как родного, давно Вас читаю поэтому и Шассика купил. Навеску начал городить и отвал бульдозерный заодно. Купил новый плуг белорусский л-101 за14500р, ещё китайский смотрел, тот хлипкий совсем.
Только купил шассика, на второй день кузов перестал подниматься, шток еле-еле двигается в люфтах, а руль нормально поворачивается, только прикусывает мальца, но это и до поломки кузова было. Аппарат 89 года, насос 2-х секционный "ХИДРАВЛИКА"
