трактор т-16. Страница 154 из 265
7928 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ясень" пишет:
Вот фотка-может кто на вооружение возьмет.
а что другого способа нетэтот шашлык крутить, или уже все пьяные в дрызк. я так думаю это гдето в молдавии.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"Серый 65" пишет:
Привет, парни.С прошедшими Всех праздниками.
Сегодня окончил ремонт Т 16.
Пэрис Хилтон нервно курит в сторонке. face
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Деревенщина пишет:
Серый 65 пишет:
Сильно! Но нельзя ли заглянуть ещё и сзади, под капот? Не усну, пока не увижу розовый двигатель!!!
О К
: Кривошеенцы
14.05.2012 - 20:20
Всем привет ) У меня такая проблема , включаю первую передачу а выключить нельзя , я постоянно косил на первой передаче а потом штото вдруг она почала заедать , кто сможет подскажите ....
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Acronik" пишет:
может (блокировка фиксатор) хандрит.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
Ладно давай выкладывай фото от чего голова не поворачивается?
я тут что себя с повернутой головой с видом с заднего стекла должен выставить фотографию.
Хотелось посмотреть что у вас сзади и конечный результат.
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
Всем привет! Вчера окончыл посадку картофеля, маленький фотоочот ниже, ёщо вопрос:если установить гидроцилиндр подйома кузова от ГАЗона,хватит в гидробаке масла штоб он полностью высовывался?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Вадік1" пишет:
маленький фотоочот
"Вадік1" пишет:
маленький фотоочот
Чё ночью сажаете,что бы жук кларадский невидел куда посадили?Цилиндру ГАЗ 53 нужно почти 5 литров масла.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вадік1 пишет:
Я когдато ставил такой целиндр на прицеп и масла не фатало чтоб полностью поднять пришлось добавлять ещё один гидробак но с этим целиндром появился ещё один геморой он долго и плохо опускался
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
"Серый 65" пишет:
Напиши как трактор красил, а то я тоже хочу свой покрасить.
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
"Вадік1" пишет:
Скажи где сажалку покупал? И скока она стоит? И вообще хорошо она садит?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
vovkae пишет:
"Серый 65" пишет:
Кабину подварил инвертором,стеклышко лобовое вставил какое было,вроде с юмз,потом кабину малек пошкрябал,
грунтом один раз,а потом 2 слоя краски мл.Опылял пульвером.Во какая кабина была.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Вадік1" пишет:
а это пассажир скидывать двойные, и добавлять пустые чашки чтоли?.
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
"Серый 65" пишет:
а с двиготелем че делал перед покраской
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
Скажи где сажалку покупал? И скока она стоит? И вообще хорошо она садит?[/quote]
Сажалку покупал в Хмельницком,садит она не плохо ( 35 соток за 2 часа примерно на огороде,а в поле намного больше),если все потжать и нормально отрегулировать то только успевай картошку загружать. Стоит она примерно 5000 гр,но не стоит пугатся етой цыфры,я например за ету весну отбил примерно 25% ёйо стоимости не напрягаясь
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
а это пассажир скидывать двойные, и добавлять пустые чашки чтоли?.[/quote]
ДА! когда сажалка полная может брать по2 когда пустая может слететь картошка
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Всех категорически приветствую, я тоже стал владельцем шассика. взял за 15 к. рублей, без кузова, кабины и документов. Уже успел приладить поворотный кранчик с тельфером от 220 в. (батя хочет из порребриков сложить фундамент забора) теперь надо заняться платформой и отвалом ( пока в качестве опоры для крана), кран пока не стопориться но если кому интересно могу завтра фотки скинуть. вопрос новые акум (180 ампер) и стартер(простой не редукторный) но при заводе раскручивает как то не очень охотно, но заводится и работает потом отлично, в чем может быть причина, читая форум понял что у некоторых стоят акумы по 90 ампет??????
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
читаю 40 страницу форума, много интересного!!!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Вадік1" пишет:
когда бункер полный, и если посадочный материал не соответствует размерам, то он не только 2 берет, но гораздо больше, и поэтому я стараюсь не наполнять бункер, а беру 2 ведра отдельно, сделал специально емкостя для ведер от газового балона разрезав пополам. правда я сажаю двумясажалками от мотоблока, спаренными.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
Начал потихоньку восстанавливать свой трактор, разобрал коробку и мост, состояние ужасное.
И еще в добавок сломал стакан, кто-нибудь покупал? Сколько он стоит?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
evgen28XXX пишет:
В Харькове на ЛОСКЕ 150 грн
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"evgen28XXX" пишет:
сколько про это писали !!!!, сперва надо разобрать ВОМ, а потом вытаскивать этот вал, состаканом.
: Измаил
01.03.2012 - 03:55
: 8
(Vita_111)Всех категорически приветствую, я тоже стал владельцем шассика. взял за 15 к. рублей, без кузова, кабины и документов. Уже успел приладить поворотный кранчик с тельфером от 220 в. (батя хочет из порребриков сложить фундамент забора) теперь надо заняться платформой и отвалом ( пока в качестве опоры для крана), кран пока не стопориться но если кому интересно могу завтра фотки скинуть. вопрос новые акум (180 ампер) и стартер(простой не редукторный) но при заводе раскручивает как то не очень охотно, но заводится и работает потом отлично, в чем может быть причина, читая форум понял что у некоторых стоят акумы по 90 ампет??????(Kuluh) Привет Шасик-кран такого тут ещё не видел показывай. Да и какой максимальный вес подымал? По стартеру также проблема была постоянно заводил с открытым декомпрессором при АКБ 190 Амп, причин может быть много 1 неправильно выставленный впрыск, 2 стартер изношены втулки берёт ток на себя , 3 плохой контакт клемм(они обычно греются при плохом контакте) 4сеченее провода идущего на пуск стартера недостаточное и тд, Мне некогда было выяснять причину поставил стартер редукторный сэкономлю на АКБ заводится в любую погоду правда свистит при заводке.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kuluh" пишет:
категорически
это что за приветствие такое, ажь мурашки по коже пробежали.
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
"Вадік1" пишет:
А 5000 гр это сколько в рублях или в долларах?
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
"валерий киев" пишет:
а болты здесь не причом если педаль легко и резко провалилась просто нет выжыма штото гдето или лопнуло или разболталось
Мне тут подсказали что под корзину где она прикручивается к маховику, можно подложить вязальную проволоку под каждый болт. Что можешь сказать по этому поводу?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"vovkae" пишет:
ето 625 доларов если точно один долар 8 гривен
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
Привет Всем. продолжение розово-салатовой весны. проверено и окрашено.
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
vita_111 пишет:
...успел приладить поворотный кранчик... если кому интересно могу завтра фотки скинуть
И где фотографии? Обещанные? Опять ля-ля, наобещают с три короба, а народ томится. Выговор, без тринадцатой и отпуск на январь!
