трактор т-16. Страница 153 из 265
7928 сообщений
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
Марущенко Сергей пишет:
ковалев tehno пишет:
меня интересует какая глубина пахания вашего плуга? и ширина захвата?
Плуг был сделан три года назад до этого был двухкорпусный но он меня не устраивал плохо прикидал навоз и целину не пахал, ширина зафата выставлена под посадку картофеля примерно 40 см ну и глубина гдето в раёне 20см можно и глубже , преимужество этого плуга в том что здесь стоит предплужник он срезает верхний слой с навозом и весенней зеленью и ложит всё это дело в борозну а плуг и борона делает всю чистую работу.
Плуг ваш мне очень нравится! Я делал из трех предплужников(за неимением материала). Я правильно понял, увас навеска типо заводской или сами изобретали? Я делал сам... (могу, если надо фото выложить). Плуг сильно торчит и приходится передок утяжелять(полный кузов навоза).
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
Хочу собрать роторную косилку под брюхо, шириной захвата 135сан. Незнаю потянет нет?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Навеска у меня самодельная изобретал сам в то время когда делал копировать было не с чего , крепление навески крепится на восьми болтах с каждой стороны четыре сзади и четыре с верху те что крепится кабина такое крепление обеспечивает хорошую жосткость не рвёт задние болты и меньше соплей чем у заводской а по поводу плуга я немного укорачивал стойку передок я не пригружаю не чем кроме того что висит лопата хотя с двухкорпусным плугом и у меня была проблема выкидывало трактор из борозны, ну если вас не затруднит то выложите фотку посмотрим чего вы там наизобретали fotku
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
Сейчас порылся в ноуте, а фоток та и нет dntknw !!! Они есть, но они на компе в деревне. Сейчас я в городе, диплом делаю mail ! В ближайшее время скину... а сейчас только одна которую я на телефон делал в этом году.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Плоховато видно у вас один или два корпуса сразу скажу опорное колесо нада увеличить диаметер и плуг (плуги) ближе к трактору легче в управлении будет ..................
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
Применял те материалы, которые были. 3 плуга, а точнее предплужники с навареными рессорами. Ближе к трактору разместить плуг неполучается, конструкция навески не позволяет. Плуг мне нравится, только настройки до ума довести.
Качество фото ужасное blush2
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
[quote=Марущенко Сергей]Навеска у меня самодельная изобретал сам.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Марущенко Сергей" пишет:
Отлично сделано!С чего ГЦ? super
: Измаил
01.03.2012 - 03:55
: 8
Доброго времени суток принимайте в свои ряды нет, слов от восторга от форума так как многое в этом тракторе продумывалось моим отцом за долго до знакомства с этим форумом представляю вашему вниманию ТЕ-16МГ с генераторами для сварки и для электричества 220-380v в полевых условиях к сожалению фотка у меня пока одна
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
ВОМ идёт от рамки для косарки для вакумной бочки и копалки , гидроцелиндры штатные те что стояли на подём переднего кузова ЦС-40
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kuluh" пишет:
fotku давай, ато не поверим.
: Измаил
01.03.2012 - 03:55
: 8
Повторюсь фото не смогу скинуть так как нахожусь за несколько тысяч км от дома но на пальцах постараюсь объяснить от ВОМ на повышающий редуктор 1-4 то есть где-то до 2000 об потом через двух ручьевые шкивы ещё повышаю это уже на генераторе постоянного тока который использую для сварки а от этого генератора иногда ставлю ремень и на генератор от зидика что-то около 12 ампер используем в основном для временной работы с 2кВт турбинкой . понимаю система чересчур сложная раньше вместо генератора использовал обычный асинхронный электродвигатель с конденсаторами подключал напрямую к редуктору так-как двигатель был 1500 об в мин но он сгорел через год, наверное изо мощности турбинки была такойже что заявлена в двигателе 2 кВт. Да ещё генератор возбуждения так как генератор который используем для сварки просто генератор постоянного тока без самовозбуждения да забыл генератор для сварки не подходил мне по направлению вращения поэтому чтоб не менять место крепления щёткодержателя (траверза) просверлил кормовую крышку и приварил в стык вал к валу якоря поэтому на генераторе два вала со шкивами дома буду месяца через два тогда и выставлю фотки
raspolozhenie_generatorov.zip
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мужики с днём победы всех давайте сегодня вспомним тех кто ценой своей жизни защищал нашу родину!!!!!! Ну и за ПОБЕДУ!!!!!!! beer
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
С праздником,мужики! beer
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Присоединяюсь к поздравлениям С днём Победы всех!
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
вот повесил и прокурор проверяет
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"лукичь" пишет:
вот повесил
не рановатоли, или больше делать нечего?, а вотмне действительно пора перебирать, ато в прошлом году прокосил на пределе.
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
Привет всем! На форуме как-то все ожило. Я тоже на этих выходных решил сделать навеску гидровлическую, а то у меня просто как фаркоп. Купил МТЗовские удленители от навески и нижние тяги, все так дорого п-ц. Верхнюю центральную тягу и площадку пообещал знакомый по дешовке. Редуктор еще подогнали для копалки, причем бесплатно. Зимой может копалкой займусь если материал наберу, не знаю из чего транспортер сделать.
: Омская обл с.Большие Уки
01.04.2012 - 10:04
: 20
Привет всем! Подскажите тормозной барабан с т-25 подойдёт на т-16.
: красноярск емельяново
19.02.2012 - 10:24
: 35
доброго времени суток всем ну вот наконец-то 160 км позади. вчера пригнал вот моё чудо
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"oleg@1979" пишет:
Подойдет ,это одна и та же деталь по каталогу.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Привет, парни.С прошедшими Всех праздниками.
Сегодня окончил ремонт Т 16.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Серый 65" пишет:
Гламурненько.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"tratatyi" пишет:
вот моё чудо
надо было крышей на землю посадить, тут после вспашек огородов голова вообще не поварачивается, а тут еще это фото рассматривать, в нехорошей позе.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Kostomar пишет:
"Серый 65" пишет:
Гламурненько.
Для танка главное не дизайн, а тактико- техническая характеристика.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Серый 65 пишет:
Сильно! Но нельзя ли заглянуть ещё и сзади, под капот? Не усну, пока не увижу розовый двигатель!!!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
тут после вспашек огородов голова вообще не поварачивается.
Ладно давай выкладывай фото от чего голова не поворачивается? fotku
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я тут что себя с повернутой головой с видом с заднего стекла должен выставить фотографию.
Ясень
Вот фотка-может кто на вооружение возьмет.
