трактор т-16. Страница 151 из 265
7928 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gjukov пишет:
У меня такое же было, поменял центрифугу, давление повысилось на 0,7. Кстати, на старой центрифуге вроде и выработка была небольшая.....
Розобрал вчера центрефугу люфт есть но небольшой и уверх униз ходит милиметра два при зажатой верхней гайке поставил жеклёры с меншим отверстием давление поднялось на 0.5 думаю нада покупать и менять полностью центрефугу. А вы что именно меняли центрефугу и вал?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Марущенко Сергей" пишет:
Я выписывал вал и ротор в сборе. Выслали еще совдеповского производства с Харькова. Обошлось это удовольствие сто с куском гривень. "Кусок" не помню какой, по моему гривен шестьдесят
: Тамбовская область,
19.01.2012 - 15:59
: 27
: Заказывал в фирме "Веха" они привезли через месяц за 1050 руб., сейчас появились в магазинах за 550 руб. в Оренбурге.
Написал тебе в личку что то молчишь может перешлешь мне шестерню на ложным платежом расходы все оплачу а то мне без моего богатыря трындец
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gjukov пишет:
Отлично спасибо за инфу буду и я звонить в Харьков у меня там концы есть.Кстате в Харькове вернее немножко за городом но туда через каждые полчаса возит автобус бесплатно от ст. метро Холодная гора рынок "ЛОСК" там по тракторам да и по всей сельхозтехнике есть всё и по цене как минимум в два раза дешевле чем у наших местных агрофирмах так что всем советую.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Нужна помощь в устранении течи масла в окно регулировки сцепления. (Сцепление замаслилось диск прилипает к маховику скорость не включить и масло из коробки выгоняет).
Двигатель нужно снять, это понятно, а дальше, какие сальники или резиновые кольца? Все меняется сверху или нужно вал главного сцепления снимать? sos
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 7035
"Женя 81" пишет:
Два сальника:42*62,55*80 и резиновое кольцо не помню размер,но если оно не развалилось можно просто помазать герметиком и поставить оно не вращается а только уплотняет зазор.Лучше заодно поменять подшипники(если давно не менялись):206,211 и 407.С новыми подшипниками не так будет разбивать сальники.Желательно вынуть корпус в сборе из двух половин,потому что стопорные кольца тяжело будет снять,но для этого нужно снять ВОМ иначе отколется край стакана.Картинка ходит по форуму постоянно laugh
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
НО для этого нужно снять ВОМ иначе отколется край стакана.
ВОМ тот что на перед выходит или стакан?
28.02.2010 - 22:48
: 623
Извини, дал неправильную информацию, сегодня случайно в машине нашел этикетку с упаковки, оказывается я выписывал с Мелитополя, хотя в Харькове на рынке есть все, только последнее время много подделок. Взяли валики переключения передач на т25 а там неправильно просверлены отверстия для вилок переключения....
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
привет всем! принимайте в свои ряды нового любителя замечательного трактора т-16. Прочитал форум от начала до конца, все очень нравится. хочу сделать все что там выкладывали пользователи. Сделал уже бочку и почти доделал отвал. И у меня сразу есть вопрос, а то мой знакомый механик не может понять в чем дело. Во время езды нажал на педаль сцепления, а она провалилась до пола, подрегулировали болтами незначительно и подтянули тягу. Сцепление появилось, но через пару дней вообще тяга отламилась. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
vovkae пишет:
Возможно вилки на выжимном перетёрлись ,открой лючок в низу посмотри!
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
"ekosicyn" пишет:
"ekosicyn" пишет:
да нет я смотрел, там все в порядке. Я думал может просто купить регулеровачные болты подлиньше
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
всем привет не подскажите сколько масла должно быть в коробке передач, а то уменя пробку заливную откручиваешь и все шестерёнки видно, и на самом дне масло.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
со стороны двигателя в коробке есть две контрольных пробки заливай пока из нижней не польется масло.
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
спасибо уже разобрался а кто какое масло использует?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"vovkae" пишет:
у меня сечас тоже самое происходит садил картошку до края доехал на педаль а нет сломал жене бельевую сушку потому как близко подехал и пока заглох то и сламал потом отодвинул вал вилки монтировкой появилось потом опять пропало положыл монтировку пока так езджу потом займусь ремонтом отпишусь как найду причину
01.01.2012 - 17:52
: 7035
"Женя 81" пишет:
Да ,тот что смотрит вперед.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1095
"al12" пишет:
Нижняя пробка соответствует минимуму, Верхняя- максимуму. wink
"Алексей 979" пишет:
Согласно инструкции ТМ 2-18 это ТЭп-15 Нигрол. Но получше будет ТМ 3-18 это ТАП-15В у него температура застывания -25. Либо чего нибудь из этих http://www.rhst.ru/page-id-92.html
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
РЭМ пишет:
"al12" пишет:
А у меня залита отработка и все в совхозе тоже отработку заливают, говорят она лучше.
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1095
Трактор Ваш и только ВАМ решать, что куда лить. Одни мудрецы даже мелкие опилки в коробку сыпят. Мотивируют что уменьшается шум в коробки. laugh
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
РЭМ пишет:
Да надо будет съездить прикупить масла спасибо за отклики
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мужики как пахата в этом году поделитесь фотками ато скучно на форуме стало..........................
свои выкладываю..........................
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Всем привет! Благодаря первомайским выходным закончил наконец-то работу над опрыскивателем, даже провел, так сказать, стендовые испытания. К счастью, опасения по работе шестеренного насоса не оправдались, качает хорошо, распыление жидкости отличное. Осталось отградуировать шкалу наполнения бака и провести испытания полевые
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
"валерий киев" пишет:
__________________
Я регулеровочные болты в лапках на сцеплении уже вкрутил до упора. Думаю может эти болты купить длиньше. Диск сцепления ставил в пошлом году новый. А еще не подскажешь какой у выжимного подшибника должен быть свободный ход?
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
кто-нибудь красил свой трактор? Как чистить движок и сильно много заморочек?
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1095
"vovkae" пишет:
Такого понятия как свободный ход у выжимного подшипника не существует. Есть свободный ход педали сцепления. Есть зазор между выжимным подшипником и отжимными рычагами (лапками) равен 2.5мм. smile3
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"vovkae" пишет:
я чистил кэрхером с какойто насадкой што прямой струей била отмыло все вплоть и старую краску где плохо держалась
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"vovkae" пишет:
а болты здесь не причом если педаль легко и резко провалилась просто нет выжыма штото гдето или лопнуло или разболталось
: кемерово
30.04.2012 - 11:30
: 26
[quote="РЭМ"]Такого понятия как свободный ход у выжимного подшипника не существует. Есть свободный ход педали сцепления. Есть зазор между выжимным подшипником и отжимными рычагами (лапками) равен 2.5мм. [/quo
А у меня все наверно 2.5 см. Из-за чего это может произойти? И это не со временем, это произошло резко. НУ я уже писал.
