трактор т-16. Страница 16 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Валера, посмотри свою почту!
во одна пошла
пошту я смотрел но там надо было фотку в фотошопе обработать уменшить пикселей немножко но спасибо за подсказку фото сажалки пошли там на одном лежит цепь откартоплесажалки кольца делел с пружыны удобно картошку не режут не мнут угадал с диаметром ложится только одна и ненадо встряхивателей
Интересно посмотреть каким макаром она под рамой крепится
подскажите пожалуйста на каком расстояние должны быть метки на щупе..
а - 140
б - 165
могу только схематически и от руки детальное фото только на следующую осень
doc1_7.doc
спасибо..
справа? слева? под рамой? можно еще вид спереди ? спасибо...
кагда будут фото ктн
справа под рамой кончик ножа должен находица 30см от переднего колисаво внутырь и подлине практически за колесом иначе небудет выворота в право
посмотри выше
я думал чево полекче есть а это для меня сложно
ничево сложного там нет две боковины один вал с зади впереди или ролики или звездочки и посредине встряхиватели это самая простая система точная копия заводского только менше раза в четыре
Добрый вечер, народ подскожите такой момент, у знокомого обломало зубье на шестерне деференцала как правельно вынемается деференцал в т-16
штоб вытащить дефэрэнциал нужно снять сиденье бак открыть коробку вытащить вилки переключения передач первичный и вторичный валы снять колеса тормозные тяги отвеньтить чулки вместе с конечными передачами (они тяжолые ) снять их и потом весь диференцыал легко выходит вверх работы много я вам сочуствую
Здраствуйте! Вот навеска, которую сделали с батей . Прошла испытания с плугом - работает отлично и капот трактора поднимается. Прошу извинить за грязь и покраску....нет времени.
Класс! Если можно, покажи крепление навески к трактору и крепление цилиндра. Не большой ли вынос точки навески орудия назад? трактор не поднимает?
gjukov впринципе трактор при пахоте не поднимает только когда трогаеш с маста под горку градусов 15 с поднятым плугом то перед поднимает. Эту проблему решает 2 мешка пшеници в кузове...... А вся навеска смонтирована на рамке из швелера 10, как рамка так и навеска семные, а не "глухие". Цилиндр нижним концом через две приваренные проушины крепится к рамке.
А пахали вот этим плугом
навеска неплохая я тоже буду делать но хочу штото компактнее у меня сосед сделал просто взял две щеки мтз80 с удлинителями прикрепил их к чулкам поставил два гидро цылиндра на каждую щеку отдельный спрашивал как работает говорил што нормально попробую только щеки хочу взять юмз или т40 они длинее если получица напишу результат
Валерий спасибо за совет ,вчера всё перебрали ,отдали цельй день , пришдось как вы и говорили , всё разбирать.
посмотри пост № 32 и № 33 в этой теме- не повторяй чужих ошибок
спасибо за совет serg-kolosov я смотрел картинки но эту статью не читал значит будем делать как заводская я нашол гдето на фемере подробное фото но там бльше заморочок но ладно посмотрим
А фото нет внутренностей? спрашиваю не из праздного любопытства- не работает блокировка дифф. тоже придется все вскрывать...
вскрывать придетсяно не все блокировка находится на правой полуоси так што снимать придется только сиденье бак правое колесо правую конечную передачудля того штобы вытащить полуось с дыференциала открыть коробку а дальше смотреть што политело может придеца весь диференциал вынимать а может только муфту заменить но сначала надо начать с педали может это она чето не довключает
попалась в инете вот такая подскажите хорошая или есть какие то недостатки?
Добрый день! Помогите пожалуйста выявить причину неполадки.Неподнимает целиндор кузова, на распредилителе вскрывал предохранительный клапан, прочистил, но не работает. А может ли причина в целиндре? Заранее огромное спасибо!
если порваны резиновые кольца внутри цилиндра то да.
