трактор т-16. Страница 150 из 265
7928 сообщений
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
Сергей 72 пишет:
Всех форумчан со светлым праздником Воскресения Христова!!!
Как обещал, выкладываю фото опрыскивателя, точнее, его элементов. Краткое описание. Штанга навешивается на заднюю навеску, состоит из пяти 2-х метровых секций, изготовлена из профильной трубы 60 на 40, разрезанной вдоль для получения П-образного профиля, ну и разных там кусочков металла. На фото навешена на МТЗ, пока свою навеску ремонтировал.
Емкость для раствора с частью рамы из стеклоткани, от опрыскивателя ОН 400 (наверное scratch_one-s_head ) Насос шестеренный, от ПОУ или ГАН, точно не знаю, если верить справочникам, должен справиться.
Бочка устанавливается на раму, вместо кузова ( пробовал ставить не снимая кузов -- никак не мог пристроить: то не видно ничего, то насос некуда впереть -- пришлось смириться). Вся арматура -- новая, от распространенных польских опрыскивателей, отверстия в бочке заглушил фланцами из нержавейки и установил все штуцера и патрубки по новой.
Советчики уже достали: говорят, купил бы себе б\у-шный и пользовался на здоровье, а то все равно сколько денег вложил... Но тот все равно переделывать пришлось бы, а бочка и насос уже были раньше, так что решил попробовать, надеюсь, будет работать
полохо с бабой на площаде замучают советами.лично от меня приветствие super
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"виктор22" пишет:
очень надо размеры передней балки диаметры рукавов и высота и диаметр оси поворотного кулака диаметршкворня оси качания.
1-е фото диаметр - 68 мм; 2. - 45 мм;3 - 45 мм.Ось качания свою растачивал и втулил, так что размер ее "эксклюзивный" ,но заводская вроде 50мм.Насчет высоты не понял какую нужно спросите поподробнее,отвечу ,пока все разобрано.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Расточил промшестерню привода НШ под подшипники 61804(3шт).Ширина шестерни - 22мм, ширина одного подшипника - 7мм.Надеюсь будет лучше,чем просто на пальце.Наверное сальники с подшипников нужно снять,чтобы смазывались маслом КП.После капремонта коробки думаю,какое масло лучше залить?Что залить в бортовые?Раньше лил масло "КУК"(Какая есть У Колхози),потому что через старые сальники все убегало.
: Воронежская обл. Павловск
04.04.2012 - 13:20
: 44
Констан пишет:
Насчет подшипников- грамотный ход,
со смазкой я не особо заморачивелся: в бортовые- нигрол(то что надо), а в кпп то лью что и в движку, зимой конечно вязковато, но зимой я выезжаю редко. кто-то на форуме писал что в кпп добавлял графитную смазку.
можешь написать список сальников, и др.зпч, вобщем всё что тебе потребовалось для ремонта кпп? очень не хватает информации. Хочу основательно подготовиться к предстоящему ремонту.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Подскажите пожалуйста как убрать осевой люфт рулевой колонки.
Вал без кардана, рулевое - механика. В 3-х имеющихся книгах - гидравлика или регулируемая по углу наклона колонка.
04.04.2010 - 15:35
: 110
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто сколько налог платит за т16?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"ssv1987" пишет:
Нисколько. По крайней мере на территории РФ. В сельской администрации берется справка о том,что вы имеете трактор ( у них в компе уже забит образец для налоговой ). Дальше отксерокопируете Свидетельство на землю. Тоесть этими документами подтверждаем, что имеем трактор который эксплуатируем на своём огороде. Далее прихватив свой личный паспорт направляемся с этими бумагами в районную Налоговую инспекцию. Там вы говорите, что имею трактор и свою землю.(Они там вкурсе, что вы от них хотите) Вам выдадут Заявление, в которое вы вписываете свое прошение т.е Прошу освободить от уплаты транспортного налога в связи с тем, что трактор эксплуатируется в личном подсобном хозяйстве.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"РЭМ" пишет:
и не только на трактор, но на автомобили тоже!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"oltyur" пишет:
ето подойдет
fg.doc
ff.doc
dd.doc
gr.doc
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"вовочка820" пишет:
shok И легковую??
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
вовочка820 пишет:
"РЭМ" пишет:
Не на все автоиобили dont ............... специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
И легковую??
И на легковую тоже. Льготы по уплате транспортного налога определяются '' областным '' законодательством. Как правило от транспортного налога освобождаются ветераны, герои и кавалеры, опекуны, узники, чернобыльцы и т д. И в каждой области свой список.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Спасибо за фото .Фото 2 и3 длина или высота от шлицевой до оси ступицы.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"РЭМ" пишет:
Не на все автоиобили ............... специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)
по крайней мере бортовой УАЗик тоже подпадает. причем даже произвели перерасчет за предыдущие годы и эта сумма ушла в счет уплаты налога за легковой авто thank_you
Profesor
вовочка820 пишет:
"РЭМ" пишет:
Какой лемит земли?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Profesor" пишет:
Какой лемит земли?
можно сказать никакого lol
сотка огурешника + 2 порося. картофельное поле "не легальное".
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Деревенщина пишет:
Артемчик пишет:
У меня отломилась ступица заднего колеса, уже третий раз.
А на какую ширину колеи ставите колёса? Ломается с одной стороны, или по-разному бывает?
Когда то ломалось и у меня. Была большая выработка на месте работы сальника. Я решил выработку удалить. Наварил эл. сваркой место выработки и проточил под размер станком. Проездил около месяца - колесо отпало.Обрезало как ножом на месте сварки. Больше такой реставрацией не занимался.
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
подскажите как снять нижний вал кпп т16 для замены шестерни 4 передачи
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот в выходные братану слепили tomato коробку делал в впрошлом году пока верхний вал не снимеш вилки не убереш нижний не вытащиш делали тож из за 4 передачи в итоге перебрали всю коробку тока дифер не трогали и вал отбора мощьности:wacko2:
: Тамбовская область,
19.01.2012 - 15:59
: 27
привет форумчане нужна ваша помощь не могу достать к рулевой малою коническою шестерню помогите кто может
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
bugel пишет:
Деревенщина пишет:
Артемчик пишет:
Там где мне делали реставрируют по другому. Они высверливают из ступицы остаток отломленного вала,вытачивают новый вал из болванки нарезают на вал шлицы резьбу и вваривают этот вал в высверленную ступицу.Я уже поставил все подошло. Взяли 800 рублей.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мужики помогите советом у меня такая проблема sos , при нагретом двигателе 60 градусов падает давление с 4 на 1 движку в прошлом году капиталил менял коленвал вкладыши думал проблема в масле поменял изменений никаких клапан регулировал есть подозрение на масляный насос .
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Я с таким давлением 15 лет езжу. Есть новый К/В и вкладыши, жду когда понадобятся.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Валерий благодарю, теперь хоть родной чертеж есть. Но все равно не понятно как осевой люфт убрать. Разберу - посмотрю, может нижний подшипник рассыпался, или стопорного кольца нет.
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
Артемчик пишет:
bugel пишет:
Деревенщина пишет:
Артемчик пишет:
любая сварка в таких агрегатах недопустима изменяется структ. металла под действием разных температур в месте шва трещина и разлом
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"Сергей т - 16" пишет:
Это моя фотка smile3 Заказывал в фирме "Веха" они привезли через месяц за 1050 руб., сейчас появились в магазинах за 550 руб. в Оренбурге.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"oltyur" пишет:
всмысле в стороны в трубе вал болтаеца так ето в венху втулка разбита я туда партянку с консервной банки поставил и нормально
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Марущенко Сергей" пишет:
Мужики помогите советом у меня такая проблема , при нагретом двигателе 60 градусов падает давление с 4 на 1 движку в
У меня такое же было, поменял центрифугу, давление повысилось на 0,7. Кстати, на старой центрифуге вроде и выработка была небольшая.....
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Сергей т - 16 пишет:
Чтож ты не сказал когда приезжал, у меня где то была. Старенькая но рабочая.
Хотя у меня у самого что то трещало в релевой надо посмотреть.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
валерий киев пишет:
"oltyur" пишет:
У меня вверх-вниз болтается, завтра буду смотреть.
