трактор т-16. Страница 147 из 265
7928 сообщений
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"slavakol2009" пишет:
Підскажіть будьласка хочу зробити вакум на викачку каналізацій що саме краще і дешевше??? Бочка стандарт 1,8 куба
У нас используют тракторы (четырехцилиндровый Т-40, МТЗ-80) и бочка чуть доработанная(на фото) и всё.Малый газ двигателю и вовремя выдернуть сливной рукав из ямы.Фотография уже отработанной бочки,ее стянуло вакуумом.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
slavakol2009 пишет:
Я уже гдето выкладывал но может заинтересует! hi
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"сварчик" пишет:
у меня такая установка новая ни разу не работавшая буду делать автономную под любой трактор на угольник распред с комбаина 6 секций может че и получится тока целиндров и лап нету
Добрый день.Шесть цилиндров можно найти и 32 гидрорукова тоже, а поворотный цилиндр стрелы не снят?Если не снят или не законсервирован ,то может заржаветь.Мне он доставил много хлопот, шлифовал раковины зеркала ,из двух один восстановил.
: НСО Ордынский район с.Устюжанино
23.02.2012 - 09:34
: 5
Здравствуйте всем.
Подскажите пожалуйста как сделать вилы для сена на кун.
Меня интересуют размеры , длина игл, и метал для игл.
Желательно фото или чертёж если возможно.
Заранее благодарен.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Vorobei57" пишет:
как ставить правильно топливный носос
Как в букваре написано mail
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
inzhener82 пишет:
"сварчик" пишет:
целиндр поворота наместе и законсервирован на ковш целиндры есть а остальные батя снял еще в 80 годах когда на мтз грейфере работал есть еще распред с немки е283 на электроклапанах тока джойстик не успел снять колхозники всю проводку раздербанили хотел джойстик в кабине поставить и кабель через разьем к распреду как на кормосмесителе-раздатчике De Laval huh
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Марущенко Сергею [/quote]
Я уже гдето выкладывал но может заинтересует!:[/quote]
Можно немного подробнее , что за задвижка установлена на бочке?
У меня напрямую, очень неудобно.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
solo207 пишет:
Кран сделан с задвижки на 100 только заместь винта поставил шток с гидроцелиндра ЦС-40 чтоб быстро открывать и закрывать.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
slavakol2009 пишет:
Привіт усім підскажіть будьласка чи потяне трьох корпусний плуг т-16 (3 по 20) дякую
У меня 2 по 30 польский бомет, цилину или тяжелую почву пашем на 2 передаче все остальное на 3
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
maxim-birsk пишет:
возможно по потробнее фото место крепления, и длину основных элементов очень заинтересовала конструкция? заранее благодарен
Вот обещанные размеры.
: Тверь
14.03.2012 - 19:50
: 4
Марущенко Сергей пишет:
Black Cat пишет:
Всем привет! подскажите, где можно найти эл. книгу "самоходное шасси т-16" 1962 года?
Вот такая подойдёт.
К сожалению нет, есть такая.. Нужна именно 1962 года
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Black Cat" пишет:
это наверное по ДСШ-14? в сети даже можно найти каталог запчастей.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Добрый день.Была такая проблема, не один год мучила,регулировки не помогали после нескольких нажатий выжим с половины хода педали становился снова, включал скорости через замедленную(сначала её ,затем нужную не отпуская педаль муфты) Когда рычаг отпал совсем стало по срезу видно ,что его скручивало постепенно ,менялся угол рычага по отношению к вилке включения(вилка на валу сидела плотно).После того ,как рычаг поставил в одну плоскость с вилкой и приварил забыл про муфту, только привычка включать замедленную проявляется.Обратите внимание на то ,что вал у меня скручивало не снаружи, где приваривается ,а за рычагом сам вал скрутило ,увидеть не возможно.[/quote]
Вот вот и в меня была такая проблема сначало скоростя вкючались с хрустом , отрегулируеш потом ВОМ для косы не включиш пока не отламало рычаг потом и мне дошло в чём проблема , выставил заварил отрегулировал сцепление и всё работает нормально в сцепление лажу раз у год когда вешаю косу и то чисто мелкая регулировка.[/quote]
Поясните пожалуйста что нужно заворить?не совсем понял.
: Украина, Запорожская обл.
03.04.2012 - 00:17
: 4
есть сдвоенный насос "Хидравлика А25хЗ" производство Болгария, 1989 г. выпуска, новый, не эксплуатировался, нахожусь: Запорожская обл, Украина
: Токмак, Запорожская обл.
03.04.2012 - 02:24
: 9
3драствуйте! Експлуатирую шасик 7 год! Неделю назад с отцом закончили заднюю навеску! Фотки скоро выложу.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"sheff" пишет:
Имелось ввиду, что нужно приварить рычаг к валику вилки выжимного. Рычаг на валике люфтит.Поэтому происходило недовыклюение сцепления.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
solo207 пишет:
Понял так, вита нет, просто осталась шторка и рычач?
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
привет всем форумчанам!
первый раз сам капиталю(замена поршневой) двигатель д-21 с трактора т-16,
необходимо заменить втулки верхних головок шатуна,
приблизительно представляю как это делается(запрессовать-обжать-развернуть) но не когда не видел и неделал сам.
в данный момент распиливаю втулку что б ее извлеч из шатуна,далее думаю подбиру шпильку с шайбами и запресую новые втулки....
мужики помогите советом опытом как все это сделать что б не испортить...т.к мотор собираю для себя в гараже.
жду ответов от специалистов...заранее благадарен
03.04.2012 - 02:24
: 9
Вот навеска и бороны к ней!
03.04.2012 - 02:24
: 9
Сергей2511 пишет:
Какие минусы на ваш взгляд в этой навески? И ещё фотка!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
solo207 пишет:
Винт убрать , резьбу вывернуть (левая) , завтулить втулку на 20мм потом по шаблону винта сделать с штока гидроцелиндра цс-40 (место отверстия) посадочное место для шторок задвжки и сделать рычаг для быстрого открывания и закрывания задвижки.
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"Сергей2511" пишет:
добрый день!К сожалению борона мешает рассмотреть навеску и не видно мест крепления навески.
03.04.2012 - 02:24
: 9
inzhener82 пишет:
"Сергей2511" пишет:
Добрый день! Фотки крепления будут на выходных! Потому-что я учусь в другом городе! Навеска крепится на раму, которая крепится к бортовым и передней раме. Гидроцилиндры родный те, что стояли на поднятии кузова.
: Воронежская обл. Павловск
04.04.2012 - 13:20
: 44
Приветствую всех форумчан! принимайте новичка. возник вопрос на который ни один знакомый не ответил точно.
Начну снала: на выходных решил на своем т 16 поменять стартер(старый нужно ремонтировать), один умник сказал что чётко подходит с беларуса. я поставил, при заводе скрежет просто караул! хотя у шестеренок на бендиксе шаг равный. Ставлю второй стартер с белоруса скрежет хоть и тише стал, но присутствует и крутит нормально. Скрежет пропал когда поставил родной. Родной крутит на мой взгляд бодрее, и нет проблем с установкой(не нужно снимать генератор). Итак вопрос: Откуда скрежет взялся? может шестеренки различаются на десятые миллиметра?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
стартер от Т40 подходит, а вот от беларуса не слышал. направление вращения стартера правильное? количество зубъев на бендексе?
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"al12" пишет:
Добрый день!Если нет веры слухам, доверяйте зрению!Стартеры у этих тракторов стоят с разных сторон и поставить с МТЗ можно, перевернув его вниз втягивающим и чуть расширив окно головки стартера и в путь.На фотографии смотрите,а бендикс стоит от Т-16 лет так 15.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Раз пошла речь о стартетах wacko2 Вопрос ещё один: на новых мтз стоит стартер,, ИСКРА ,,12 вольт 2.7 кv.кто нибудь ставил на Т-16?Он редукторный? Головку нужно выпиливать? У нас Магнетонов я не встречал.
04.04.2012 - 13:20
: 44
[quote=aftogen]Раз пошла речь о стартетах wacko2 Вопрос ещё один: на новых мтз стоит стартер,, ИСКРА ,,12 вольт 2.7 кv.кто нибудь ставил на Т-16?Он редукторный? Головку нужно выпиливать? У нас Магнетонов я не встречал.[
Спасибо! за совет про бендикс. Надо попробовать. А насчет того что нужно стартер перевернуть- окно бендикса повёрнуто как на родном и пропиливать ничего не надо. кто заает солько бендикс стоит примерно?
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Petrovich85][quote=aftogen пишет:
Бендикс стоит 500 рублей.
03.04.2012 - 00:17
: 4
