трактор т-16. Страница 145 из 265
7928 сообщений
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
валерий киев][quote="Артемчик" пишет:
так чтобы они располагались против отверстия под палец. Это в книге написано.
на против пальцев замки ставить нельзя[/q Я тоже ставлю замки где то 45 градусов от направления пальца и ледующие на 90 градусов, но в книге по т16 так написано слово в слово , может имеется ввиду против направления отверстия под палец а не по направлению.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Артемчик" пишет:
Замки колец располагать под углом 90 градусов друг к другу
это не значит что они не будут располагатся все в один ряд, это как они притрутся, и всеровно могут встать все в один ряд с замками. это на мотоциклах стоят штифтики, и кольца никуда не пойдут, а здесь они ходят.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
АЛЕКСАНДР 00 пишет:
Привет всем! Мужики
В ваших рядах прибавление. Кто есть из Пензы??? sos
Привет!Я с области не из города,может сгожусь!
: омск
31.07.2011 - 11:00
: 23
Артемчик пишет:
Вопрос инженеру 82 . При работе с куном масло выдавливает из под крышки фильтра,гидробак от комбайна , фильтр разбирал чистил,какая может быть причина? На счет зажатых клапанов я имел ввиду зажаты в седлах.
а ты пробывал насос снимать там салник стоит его выдавливает и масло черес крышку золивную выдавливает . знаю потомушто у меня так была пока салник не заменил
: Пензенская обл.
29.03.2012 - 00:04
: 11
сейчас не могу, я в городе. приеду сфотографирую выложу фото!!!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Black Cat пишет:
Всем привет! подскажите, где можно найти эл. книгу "самоходное шасси т-16" 1962 года?
Вот такая подойдёт.
sasi_20.djvu
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
agr56 пишет:
РЭМ пишет:
"agr56" пишет:
Я тоже развожу на 180, так вроде логичнее
Логичнее через 90 градусов. При такой установке замки в 4-рёх кольцах не будут распологатся друг над другом. А при установки на 180 встретятся через кольцо.
Не знаю, на старом 3й год работают без проблем: не дымит и не жрёт масло.
Да получается с этими кольцами, что каждый моторист ставит их как считает с его точки зрения более правильным. Кто на 90 разворачивает кто на 120 ну и на 180 градусов.При любом расположении всё равно получится лабиринт в замках.Почему в книге поворачивают на 90 градусов ? В своё время ответ был такой - В процессе работы кольца замок натирает буртик на цилиндре поэтому следуюцие кольца его сошлифовывают. Вообщем для равномерного износа цилиндра. При другом расположении сошлифовывать будут меньшее число колец и получится некая гребёнка в цилиндре. В последствии при замене колец на ремонтные невозможно будет обеспечить плотность прилегания кольца к цилиндру.
Насколько это действительно не могу утверждать.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мужики оцените чего я наизобретал.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
для АЛЕКСАНДР 00
Здравствуйте! Я тоже с Пензы.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
добрый день всем! Помогите кто может: сколько может стоить сей чудесный агрегат? без доков.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"igor1979" пишет:
У нас 30 тысячь рублей.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"igor1979" пишет:
а что у него руль не прямой вниз, я помню с детства, и у одного даже есть, дт20, у него тоже прямой вниз, правда он поставил движок, от т25, он подходит без проблем.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Александр 70 пишет:
"igor1979" пишет:
Думаю подороже.Как антиквариат.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
igor1979 пишет:
Согласен 30 тысяч плюс минус 5 тысяч, дороже не возьмут.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Марущенко Сергей пишет:
Молодец. У меня первый кун был почти копия твоего только цилиндр был от комбайна с подьема жатки, тоже из труб от родной гидросистемы, года три бревна им к пилораме подвозил нш 10 оказался слабоват для этой работы . Этой зимой переделал, а так мыслим одинаково. Из чего сделан отвал?
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
можно про кун по подробнее фото на сколько поднимает и какой вес?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Артемчик пишет:
Если вы имеете в виду лопату то сделана она с с листового метала 4мм и немного прогинал но сзади всё усилено уголком , нож был с шины тостой калёной но после того как обламал уголки решил переделать с старых лемехов от больших плугов если отламает проще будет менять так как нож теперь состоит из четырёх частей.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
maxim-birsk пишет:
Кун только вчера доделал но проводил некоторые испытания , цеплял жб столб что указаный на фото и оторвал от земли на метер а потом двох мужиков поднял полностью высота примерно три метра . Для погрузки навоза етого достаточно потом сделаю ещё ковш-погрузчик для песка ,щебня ,грунта.............
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Артемчик пишет:
Спасибо все понятно и наглядно.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Марущенко Сергей" пишет:
Работа Хорошая!А фото с боку можно? Особенно интересует подёмный ГЦ.
: Пензенская обл.
29.03.2012 - 00:04
: 11
а пальцы на куне из чего сделаны
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вчера доделал
а где снег, чтото не верится что вчера делал.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
У нас снег сошол уже как неделю назад , мужики кто с Украины подтвердите !
05.08.2009 - 17:19
: 10301
дык у нас и в сибири его нынче не густо было.....
UA
22.05.2011 - 11:09
: 10
Здраствуйте всем. У меня такой вопрос, в коробке Т-16 вместо игольчастых подшипников втулки кто ставил, как ходят.
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
А зачем ? Они стоят 60 р. dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а нижняя часть цилиндра куда крепится, fotku
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
Добрый день.Нож изготовлен с большим запасом прочности, но судя по высоте подъема ,она не большая, будут трудности при буртовке навоза ,грунта и т.д, и при езде по бездорожью, при планировке задним ходом пространство между ножом и цилиндром забьется и можно повредить шток, а при попадании через верх лопаты ,в зазор между цилиндром и ножом камня ,чурки при подъеме изогнет шток. Прикрепите шток к ножу проволокой на плавающем режиме поднимая вручную(вагой) нож найдите положения, когда высота подъема и заглубления вас устроят и приварите крепление к ножу,оцените преимущества на деле.Проверено на нескольких тракторах.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
maxim-birsk пишет:
возможно по потробнее фото место крепления, и длину основных элементов очень заинтересовала конструкция? заранее благодарен
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Всем привет! Сегодня Регулировал сцепление, все делал по книге,но все осталось как и до регулировки, передачи включаются с хрустом. Может кто какие хитрости знает? Поделитесь.
