трактор т-16. Страница 144 из 265
7928 сообщений
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
Серый 65 пишет:
Артемчик пишет:
Серый 65 пишет:
Парни ,привет.
Пытался завести свой Т16 - ничего не получилось.Начинаю вручную прокачивать-накачивается до того,что уже поршень колом встает.И никакого ПСССС,как выше говорили.Через несколько секунд -опять поршень мягкий.Насос с ремонта,форсунки тоже.
Начинаю разбираться.Демпфирующий обратный клапан вообще не работает.Ржавый и заклинит.
В помпочке впускной клапан не держит.
Взяли за ремонт насоса 3500.Спрашивается ,за что?Поменяли плунж. пару,наверно регулировали.Но до конца не довели.
Счас пойдешь с претензией-ничего не докажешь.Только нервы себе потрепишь.Уже сталкивался.Вот такие у нас производственные отношения. dont
Угол опережения правильно стоит? еще раз проверьте.
Спасибо.Проверял.Все ОК.Клапана проверял.Тоже ОК.Аккумулятор-130-заряжен.Поддон прогревал.Коллектор прогревал.
Пламя в впускной-совал.Белый дымок из трубы.Штуцера с форсунок снимал.Соляря бьет примерно 20 см.Но не заводится-даже не схватывает.Снег стает и с толкача его попробывать завести.Как думаете.
Раскручиваеш движок, грея пальной лампой прямо в колектор, потом клапана закрываеш смотриш на глушитель, как дымок пошёл глушишь паяльную лампу и ей же дуеш смесью бензина в колектор, не останавливая двигатель. Я так заводил при таких же проблемах. Потом раскажешь что получилось.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Артемчик пишет:
Серый 65 пишет:
Парни ,привет.
Трубки не попутал местами,у меня был такой грех!
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Предстоит замена всей электропроволки на моем шассике,нужна схема тут вроде была найти не могу,помогите кто помнит где она.
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
Вот схема электрооборудования. Не получается вставить изображение прямо в текст dntknw
elektroshema.docx
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
ekosicyn пишет:
Артемчик пишет:
Серый 65 пишет:
Парни ,привет.
Снимите крышку головки с первого цилиндра поставте вмт поршень первого клапана должны быть зажаты поверните коленвал обратно до метки угла опережения разьедините шлицевой флянец насоса и крутите ключем насос при полной подаче топлива как только топливо в первом штуцере насоса денулось крепите флянец насоса извините что настаиваю просто причин других не вижу после переборки движка.
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"рамиль174" пишет:
а это не опасно для движка ...?
Для двигателя, который можно запускать только таким образом,уже не опасно.Для разовых" тяжелых" запусков неопасно,но при увеличении дозы бензина детонация(взрывное горение смеси) ощутима и вредна.
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"Артемчик" пишет:
Мне кажется есть описка: клапаны должны быть закрыты(зазор между коромыслом и клапаном) в остальном правы, не забудьте проделать контрольную прокрутку двигателя вручную до появления (чуть дернется) топлива при полной подачи и убедитесь что угол опережения на риске(как стоял во время установки первый раз) если результат близкий(1-2мм) запустите двигатель, в противном случае начинайте сначала.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Артемчик пишет:
ekosicyn пишет:
Артемчик пишет:
Серый 65 пишет:
Парни ,привет.
Так и делал.Раза 3 перепроверял.
Сегодня перебрал помпочку.И демпфер в насосе.Прикрутил все трубки и подал воздух с компрессора 2 бара.Через демпфер воздух маленько просачивается.Эт нормально?
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Серый 65 пишет:
Артемчик пишет:
ekosicyn пишет:
Артемчик пишет:
Серый 65 пишет:
Парни ,привет.
Я бы взял рабочий насос у кого нибудь из знакомых и попробовал запустить, если завелся то свой насос обратно к топливщикам пусть отрабатывают заплаченые деньги, кстати немалые.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Вопрос инженеру 82 . При работе с куном масло выдавливает из под крышки фильтра,гидробак от комбайна , фильтр разбирал чистил,какая может быть причина? На счет зажатых клапанов я имел ввиду зажаты в седлах.
01.11.2010 - 19:07
: 92
Серый 65 у меня была точно такая же фигня, не мог завестись после ремонта, топливо идёт (насос с форсунками только что с капиталки), зажигание выставлено правильно, форсунки "цикают" когда колен вал крутишь с клапанами открытыми, а начинаеш заводить так дымок идёт а схваток нету никаких. Я грешил на то что при ремонте когда шатуны менял (втулки были в хлам разбиты) кольца поршневые по местам не поставил точнее разводку то я сделал как по книжке, но кольца оставил старые и они сели не по своим приработанным местам и хотя я цилиндры автолом перед сборкой помазал всё равно компрессии не хватало по видимому. Так вот первый раз завели с паяльной лампой (используя её как карбюратор :) ), второй раз завелся сам но еле еле, только примерно после 5 часов работы двигатель стал заводится более менее уверенно, но и то не с пол тыка как положено. Возможно у тебя та же причина. А, и головки у меня тоже были с капиталки с клапанами притёртыми но не прихлопавшимися по своим местам.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Кольца ставил новые,костромские.На упаковке указано у соседних колец разводить замки на 180 гр.А в книжке на 90.
Я развел на 180.Но компрессия чувсвуется хорошая.Все ж таки подозреваю,что система завоздушена.
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
"Артемчик" пишет:
Основная причина ,загрязнение фильтра, отпадает.Информация ограничена, но возможность плохого уплотнения,способного выдержать давления в сливной магистрали от 1,0 до 2,5кг\см.кв(рабочее давление) не исключаю,
также пропускная способность(расчетная) фильтра( чистого) зависит от производительности насоса, при большей подаче(использование насоса превышающего по производительности насос комбайна) и неисправности сливного клапана гидробака и на холодном масле давление возрастает более 2,5кг\см.кв .Причиной может стать применение масла высокой вязкости (трансмиссионных).Иногда, при опускании предельных грузов, использование плавающего положения распределителя без клапанов замедлителей увеличивает давление слива..
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
inzhener82 пишет:
"Артемчик" пишет:
Спасибо за ответ проверю все перечисленные вами причины.Аможет сократить количество сеток на фильтре ? Масло залито дизельное зимнее.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Ильфак пишет:
спасибо но у меня открыть не получается. поискал гуглем вот что нашел.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"sheff" пишет:
Это должно помочь. Схема из книги.Я с нуля по ней себе её собирал. smile3
Что бы легче собиралось, поставте клемную колодку.И приборную доску можно и дома собирать.Далее ставите её в кабину и от клемной колодки ведёте разводку.По крайней мере мне так удобнее показалось. scratch_one-s_head
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Артемчик" пишет:
вот эта причина и есть оно густое.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"sheff" пишет:
Собственно клемник.Каждая клемма пронумерована и в книжки записана.Так что теперь особо не надо искать где что идёт. Либо как вариант поставте с авто блок предохранителей.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
РЭМ пишет:
"sheff" пишет:
извините не то сообщение процитировал, сетки фильтра снова оказались забиты промыл их и гидробак проблема пропала, всем спасибо за советы еще раз извиняюсь за путаницу.
01.11.2010 - 19:07
: 92
Серый 65 пишет:
Я тоже развожу на 180, так вроде логичнее. Ты смотрел на проточки колец там должны быть скребковые и маслосьёмные тоже с проточкой как скребковые, собрал правильно?
У нас прикол был со старым шассиком: мы когда его купили он масло жрал, нет не жрал а просто выплёвывал в глушитель. Купили новые кольца (покупали в магазине при заводе втз), поршневую разобрали и не поймём: выработки на гильзах и поршнях очень мало почему масло жрёт непонятно, ладно поменяли кольца (при установке удивились: по книжке скребковые должны быть а у нас в комплекте все простые, как компрессионные) и стояли такие же, ладно собрали, завели, масло как летело при перегазовках в глушитель так и летит, просто сочится прям из глушака, вызвали батиного брательника (он снабженцем при колхозе работал) в общем поехал он на завод втз и прямо с конвеера взял кольца. В привезённом им комплекте всё было как по книге: скребковые, маслосьёмные. компрессионные все разные, в общем собрали завели и сразу ни дыминки ни капли масла. Вот такая вот история.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Спасибо всем!!! super Ну теперь точно собиру проводку!!! clap
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"agr56" пишет:
Логичнее через 90 градусов. При такой установке замки в 4-рёх кольцах не будут распологатся друг над другом. А при установки на 180 встретятся через кольцо.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
И я очень благодарен откликнувшимся.В субботу буду пробовать снова заводить.Тада отпишусь как и что. beer
: Пензенская обл.
29.03.2012 - 00:04
: 11
Привет всем! Мужики
В ваших рядах прибавление. Кто есть из Пензы??? sos
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
dri
01.11.2010 - 19:07
: 92
РЭМ пишет:
"agr56" пишет:
Не знаю, на старом 3й год работают без проблем: не дымит и не жрёт масло.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
agr56 пишет:
РЭМ пишет:
"agr56" пишет:
Замки колец располагать под углом 90 градусов друг к другу но так чтобы они располагались против отверстия под палец. Это в книге написано.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
АЛЕКСАНДР 00 пишет:
Привет всем! Мужики
Привет Александр! Покажи свой аппарат.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Артемчик" пишет:
на против пальцев замки ставить нельзя
: Тверь
14.03.2012 - 19:50
: 4
Всем привет! подскажите, где можно найти эл. книгу "самоходное шасси т-16" 1962 года?
