трактор т-16. Страница 141 из 265
7928 сообщений
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
gavril.gr пишет:
"ekosicyn" пишет:
А для меня средство выживания и что это меняет?
это что бы от безделья не умереть что ли?
Хороший прикол... едкий.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Ероха пишет:
Друид81, неужели диск зила131 подходит на т16. Или какие диски подходят без переделки на т16, а также подскажите варианты подгонки
Про 131 не знаю, могу сказать за себя, ставил от 66 отверстия сверлил новые.
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
Ероха пишет:
Диски зил131 переваривать на диски т16 нужно .Еще были у меня колеса ск3 перевареные . И еще насчет нш32 уменя на т16мг стоит вместо штатного двухсекционного около 10 лет правда немного шлицевой вал насоса пришлось переделывать,иничего не оборвало.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
gavril.gr пишет:
"лукичь" пишет:
солидарен с валерием каждый свое болото хвалит.
у меня т16, я его не хвалю, начнеш тормозные ленты менять, пол трактора надо разобрать, с первичным валом тоже проблема, а с насосом маслянным чего творится, ? прямо ужас один, последнее время на каждой странице ставят его на трактор.А с задними колесами совсем беда, от К700 готовы воткнуть, если подойдет, кто скажет что не так, КИНЬТЕ в меня камень!. tomato laugh
Резина сами знаете сколько стоит, а эти сдисками и накачанные по тысяче за штуку достались вот и выходим из положения. Без трактора я проживу, он для меня тоже для души.
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
vovan123 пишет:
sergey_148 пишет:
vovan123 пишет:
sergey_148 пишет:
ответ Dinislam Доброе время суток! Мужики подскажите, если я поставлю в штатное место для НШ сдвоенный НШ-32-10 не срежет ли привод, а то меня пугают увеличившейся нагрузкой и слабостью металла приводной шестерни НШ. У меня КУН на базе Т-16. Стоит заводской спаренный болгарский насос НШ-10-10. Медленнннннно поднимает! Заранее благодарю за советы и замечания! ..... наверняка срежет привод да и подшипники там слабые..... у меня НШ-32 стоит сзади
Подскажите как правильно соединить НША 32 со шкивом двигателя.
И если можно фото этого соединения .
соединение должно быть свободным похожим на стандарт нш-10, но обезательно ставить подшипник на насос
Спасибо за фото . Не могу понять что за соединение между НШ-32 и шкивом.И какой
подшипник и как он ставится на насос.
подшипник(закрытый) подбирается по размеру вала насоса наружный размер не важен так как обойма вытачивается и приваривается к плите ....толкатели я нарезал из штока амортизатора стойки ауди (металл закалённый дольше изнашивается) такие же приварены на обрезанной крестовине (на сенокосе раза 2-3 за день смазываю солидолом )
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
Всем доброго время суток . Подскажите можно ли из этого гидро распределителя зделать гидроуселитель руля на Т-16 ? ( знаю что с четырьмя трубками можно , один вход с насоса , второй обратка и два на цилиндр , а здесь два ) сказали что он с комбайна , если можно то объясните как подключить его ? С уважением Валера
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
ВаЛеРа Парфино пишет:
Знакомый пытался сделать, говорит оборотов руля очень много получается,в итоге отказался то этой затеи и сделал из КСК 100.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
еще нужны вот такие детали blush2
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
Жаль, придется отдать (легче наверное купить новый в сборе )
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
serg-kolosov пишет:
rusboy90 пишет:
вот так хочу расположить косилку в трех плоскостях.
с 1и 2 привод понятен, а вот с 3 появляются вопросы с приводом?и выдержит ли ВОМ такую нагрузку и хватит его мощи?примерная ширина захвата планирую примерно 1.5 метра каждого..т.е. общий захват установки 4.5м .как считаете стоит жизни моя задумка?
задумка понятна, с приводом же непонятно совсем-можно как то подробнее?
Я купил заводскую КНШ 1,8 Симферопольского завода специально для Т 16 производительность по опыту 0,5-1,5 га в час , в зависимости что косиш, единственное приш лось немножко усилить слабые места.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
вот та у меня трудиться Т 16, есть еще спереди отвал.А сейчас буду делать Фронтальный погрузчик.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
а можно ли по подробнее про грабли. как крепится?
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
Схема навески цельносварная.
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
Юрий Тимофеенко пишет:
у меня такие же грабли стояли но пришлось поставить на колёса за.....лся на сенокосе их ставить и снимать а крепление можно сделать проще если есть сзади рама ...два уха и сбоку гидр.цилиндр
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
Адреса страниц
: Орловская облость деревня ивановка
03.11.2010 - 02:21
: 26
всем привет ,случилась у меня беда(( накрылся аккумулятор (тюменский 6СТ-190 )не подскажите какой лучше купить новый,стартер стоит обыкновенный с т-40
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Фярит пишет:
Грабли лучше прицепные приделал к прицепу фаркоп и потянул увесь караван на поле ya clap face laugh lol
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Vorobei57 пишет:
А не думали купить стартер с редуктором чехословацкий или прибалтийский но только не китай и аккумулятор 60-ку по цене примерно одинаково что покупать 190-ий , у меня стоит 100-ка и обыкновенный стартер СТ-222 но когда добью буду покупать такой вариант.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Vorobei57" пишет:
У меня шестой шестой год стоит Тюменский -132.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
sergey_148 пишет:
кун самодел работает 4год пока не жалуюсь видео http://youtu.be/PmKgU-q3rhQ
Молодец мне понравилось как работает установка,главное быстро работает гидравлика. У меня ковш точно такой же. Как приварили вилы на ковш, прямо к листу или как то усилено? На сколько литров гидробак?
: с.Рукшин
12.03.2012 - 20:45
: 5
Здраствуйте все может камута интересно
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
dena пишет:
Я так понимаю по фото (конечно плохо видно) но похоже на то-что вместо штатного генератора стоит асинхроный двигатель в генераторном режиме
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"druid81" пишет:
Это генератор 1 киловатт ПЯТИФАЗНЫЙ
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
"druid81" пишет:
Ага к етому генератору нада ещё 5 фароискателей повесить на кабине нада чтобы ночью работать......... ya
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
Артемчик пишет:
sergey_148 пишет:
ковш сделан из ДТэвской мехлопаты с зубьями она обрезана сверху и сбоку плюс согнута... вилы из обычной трубы сварены вместе снизу полосой стали ....одеваются на зубья и крепятся двумя болтами к боковинам ...одеть ,снять занимает 5 минут ....гидробак от трансформатора(20 л) жаль что масло в нём не трансформаторное залито( зимой приходится греть )....летом при новом насосе и прогретом масле подымает в2 раза быстрее чем на видео
: с.Рукшин
12.03.2012 - 20:45
: 5
1 киловатт от Т-150к 12 вольт
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"dena" пишет:
Фильтр Мерседесовский!!! У меня на САКе такойже!!!
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
ssv1987 пишет:
К топливной претензий нет, тянет прекрасно, солярку нюхает, но градусов после минус 10 надо или крутить до посинения или буквально минуту-две погреть паяльной лампой тнвд и впускной коллектор после чего моментально заводится.
поставте топливный от МТЗ и все проблемы исчезнут,только вместо 2 и 4 секции нужно выточить заглушки или просто выведите трубки в бак, крепление насоса 1:1 се подходит ничего менять не надо,эксплуатирую так уже лет 5.
: с.Рукшин
12.03.2012 - 20:45
: 5
Поставь рекса 609 -30 никаких поблем
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
sergey_148 пишет:
А я их на сенокосе никогда не снимаю, ширина захвата 2,6 м хватает ,то что 1 час косиш , 0,5 часа сгребаеш,фото крепления завтра выложу.
