трактор т-16. Страница 15 из 265
7928 сообщений
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
ssv1987 пишет:
Парни, да все я знаю, и про то головки и про свечи в них. Ну не головы же мне с поршнями из за этого менять:), есть штатное место на коллекторе, хотелось туда поставить то что там должно стоять. Хуже точно не будет. Насчет аккумулятора, то он 190ач, с включеным декомпрессором можно на стартере ездить:) а осенью бывает для запуска двигателя не хватает совсем чуть чуть, вот тут то думаю и помогла бы свеча.
Если осенью или зимой у тебя не хватает 190 аккумулятора смотри топливную аппаратуру, у меня 90 аккумулятор 4 года до -20 заводит без проблем и без свечи, а помощи от нее я не замечал.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики в прошлом году я собирал картошку с помчью конской сахи цеплял на т16 и получалось по длине бльше 7 метров .Может кто делал по проще если можно фото.
04.04.2010 - 15:35
: 110
К топливной претензий нет, тянет прекрасно, солярку нюхает, но градусов после минус 10 надо или крутить до посинения или буквально минуту-две погреть паяльной лампой тнвд и впускной коллектор после чего моментально заводится.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
ssv1987 пишет:
У меня была такая фигня, топливный насос имеет два режима пусковой и рабочий, тоже тянул но заводить приходилось бензопилой, а стартером спалил два комплекта проводов, и стартер чуть не спалил, на стенде выяснилось что рабочий режим ТНВД в норме, а вот пусковой выдавал соляры в два раза меньше, и пока не заменил плунжера отрегулировать не получалось, сейчас заводиться с поллтычка и летом и зимой до -20.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
ssv1987 пишет:
Первый признак необходимости ремонта топливной в тракторах с стартерным пуском это плохая заводка трактора
Фярит пишет:
здарова мужики в прошлом году я собирал картошку с помчью конской сахи .
А что такое конская саха?
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
конская саха -это тип культиватора только сделан из дерева.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Фарит,неужели такие ещё сохранились,или у вас есть спецы по их изготовлению? Интересно посмотреть бы! fotku
11.06.2010 - 22:38
: 52
эффект от свечи на впускном коллекторе не велик, она прилично садит аккумулятор и не более того. А для заводки трактора вполне хватает 132, вертит изумительно в любую погоду
11.06.2009 - 10:42
: 23
Фярит пишет:
Вы наверно, про сОху говорите.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
принимайте-СОХА!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот это да! Фарит, а покрупнее рабочий орган можно?
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
ну что парни -никто не посоветует вариант по удобней.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
А в чем проблема, навеска у тебя есть, замени оглобли на железную раму и к навеске на болты, а вместо верхней тяги гидроцилиндр поставь и вперед копать, а удобней под брюхом все смонтировать, но возможно будет проблема, колесо заднее будет немного давить картофель.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
так не пойдёт, когда ведёш соху попадает жосткая земля-немножго поднимаеш на руки и лошадь чувствует нагрузку, наверно надо сделать примерно как в отделе самадельные минитракторы страница 4421 можно-ли сделать так?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Можно сделать так только вместо окучников поставить вот такие копалки
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
как обещал фотки дополнительного насоса
Украйна
: Львов
08.06.2010 - 23:25
: 23
А хто має фото як вивести ВОМ на зад біля двигуна
16.04.2010 - 07:12
: 187
rusboy90 пишет:
вот так хочу расположить косилку в трех плоскостях.
с 1и 2 привод понятен, а вот с 3 появляются вопросы с приводом?и выдержит ли ВОМ такую нагрузку и хватит его мощи?примерная ширина захвата планирую примерно 1.5 метра каждого..т.е. общий захват установки 4.5м .как считаете стоит жизни моя задумка?
Потянет у нас один кулибин сделал правда на самодельный миник.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
а с этим пока пришлось по временить..как говорят"еще не приспичело" (((((
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Фярит пишет:
Фярит какая соха т16 копает картошку КТНом который ставица под кузов у тебя же вом спереди кузов снял и в перед у меня так и сажалка стоит и прпашной культиватор и косилку думаю сделать на косилку даже кузов снимать ненадо
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
а можно фото?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
А кто-нибудь задумывался ( или может делал)-поменять родной двигун на любой другой дизель(есть маленький желтый иностранный погрузчик-не помню чье производство, и дизельный фолькс вагон В 3)?- для повышения мощности и вообще...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
Фярит пишет:
а можно фото?
фото КТН !!!
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
ктн и касилки
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Фярит пишет:
а можно фото?
фото можно только завтра и отдельно от трактораа касилку еще несобрал как соберу пришлю
24.09.2010 - 11:47
: 4554
serg-kolosov пишет:
а зачем изобретать велосипед у Т 16 дури больше чем надо
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
валерий киев пишет:
serg-kolosov пишет:
У меня их два- один выполняет свои естественные функции- возит грузы,косит траву, пашет, гребни режет и т.д. А вот из второго хочу сделать абсолютный вездеход-повысить его проходимость насколько возможно. Для чего вместо задних колес хочу приспособить арочные от 130 зила-колхозника, а на перед передний ведущий мост от МТЗ-82.
Вот боюсь что мощей родного двигуна может не хватить. Есть мнения???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
на своей родной резине проходимость у нево огого пока пузом не гребет значит едет а просвет унево неиз маленьких
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
валерий киев пишет:
полностью согласен !!!!! но приходится ездить в такие дебри, что спасает только лебедка от 131 ЗИЛА, повешеная под кузовом . Последние пять-семь лет ездим за сырыми груздями.На 15 км старой лесной лежневки 5-7 полностью непроходимых участков- только на лебедке- а это большая потеря времени
ЗЫ где-то в середине темы есть фотки всего этого
24.09.2010 - 11:47
: 4554
serg-kolosov пишет:
Фярит пишет:
а можно фото?
фото КТН !!!
извените никак не идет фото
