трактор т-16. Страница 140 из 265
7928 сообщений
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
Добрый день! Снять направляющую отводки с валом ВОМ и разобрать.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
inzhener82
Листай форум, в районе 90-120 страницы это обсуждалось и подробно выкладывалось как там всё разбирается и собирается, а так же попутные регулировки и на что обратить внимание при сборке, в двух словах это не обьясниш советую почитать т.к. многие специалисты (не в переносном смысле а действительно понимающие) наломали "кучу" чугунных стаканов по незнанию (и я кстати среди них :)).
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
Подскажите пожалуйста кто знает,как и куда подключить СТОПЫ,я имел ввиду провода?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"serg.75" пишет:
Такая "схема" пойдет?
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
serg.75 пишет:
Добрый день!Если я правильно понял, сделать так чтобы при нажатии на тормоз сигнал срабатывал?Под поликом на педаль монтируется упор ,под ним ставится выключатель-лягушка ,стояли на старых мотоциклах ИЖ работают на растяжение через пружинку,можно любой другой ,который педалью был бы разомкнут ,а при нажатии сразу провод на фонари (под напряжением) замыкал.
Profesor
Вот как то так
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
может быть кто то ездил на колесах от газ 66, какие минусы?
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
Артемчик пишет:
смотря в каких погодных условиях ты их используеш а так резина надёжная и долговечная
: Ленинградская область
17.03.2012 - 19:26
: 5
Спасибо ! Разобрался таки.Еще раз всем спасибо!
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
Лучше поставить резину зил131 она неубиваемая
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
druid81 пишет:
Согласен, но на фото кажется с 66 го.
: НСО Ордынский район с.Устюжанино
23.02.2012 - 09:34
: 5
sergey_148 пишет:
ответ Dinislam Доброе время суток! Мужики подскажите, если я поставлю в штатное место для НШ сдвоенный НШ-32-10 не срежет ли привод, а то меня пугают увеличившейся нагрузкой и слабостью металла приводной шестерни НШ. У меня КУН на базе Т-16. Стоит заводской спаренный болгарский насос НШ-10-10. Медленнннннно поднимает! Заранее благодарю за советы и замечания! ..... наверняка срежет привод да и подшипники там слабые..... у меня НШ-32 стоит сзади
Подскажите как правильно соединить НША 32 со шкивом двигателя.
И если можно фото этого соединения .
: Астана
21.02.2012 - 17:58
: 19
Друид81, неужели диск зила131 подходит на т16. Или какие диски подходят без переделки на т16, а также подскажите варианты подгонки
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
где то на форуме читал что на т25 подходят от комбайна дон задние без переделкм tomato
: омск
31.07.2011 - 11:00
: 23
полный геморой вал одбора мощности поменять
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
гемморой это т16 и т 25, с своими разборками и ремонтом, и еще т40.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
с етим позвольте не соглашусь потому как гемор есть у каждой техники как говорят у каждого свои тараканы
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
валерий киев пишет:
"gavril.gr" пишет:
dri солидарен с валерием каждый свое болото хвалит.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
валерий киев пишет:
"gavril.gr" пишет:
Согласен,я тут УАЗ коробку разобрал....как всё это в такой маленький ящик запихнули? dntknw
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
вчера нашел у одного деда шатуны,и объменял у него на 70 литров соляры
взвешал на эл.весах разница 2грамма,пастель добрая,втулки вроде еще нечего походят,надо щас пальцы подобрать
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
рамиль ты двигатель делай окуратно штоб ходил долго и если есть сомнения о замени какойто детали меняй не думая удачи hi
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
vovan123 пишет:
sergey_148 пишет:
соединение должно быть свободным похожим на стандарт нш-10, но обезательно ставить подшипник на насос
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"лукичь" пишет:
у меня т16, я его не хвалю, начнеш тормозные ленты менять, пол трактора надо разобрать, с первичным валом тоже проблема, а с насосом маслянным чего творится, ? прямо ужас один, последнее время на каждой странице ставят его на трактор.А с задними колесами совсем беда, от К700 готовы воткнуть, если подойдет, кто скажет что не так, КИНЬТЕ в меня камень!. tomato laugh
23.02.2012 - 09:34
: 5
sergey_148 пишет:
vovan123 пишет:
sergey_148 пишет:
Спасибо за фото . Не могу понять что за соединение между НШ-32 и шкивом.И какой
подшипник и как он ставится на насос.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
"лукичь" пишет:
Я вас не понимаю почему вы о технике такого мнения? Имею авто и два трактора один самоделка и т-16 . Как для меня авто для езды а трактор техника для души ! Как будеш с техникой относится такая будет и отдача на всё нужно терпение , желаю удачи !!!!!!!!!
04.02.2012 - 22:29
: 373
Марущенко Сергей пишет:
gavril.gr пишет:
"лукичь" пишет:
А для меня средство выживания и что это меняет?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ekosicyn" пишет:
это что бы от безделья не умереть что ли?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
"ekosicyn" пишет:
Каждому своё!
17.03.2012 - 19:26
: 5
Самое интересное что мне не надо было вынимать первичный вал а только вал привода ВОМ.А он снимается без разборки ВОМ.Просто нужно сделать сьемник раскрутить наружный колокол и спрессовать вал.
: Тундриха
03.11.2011 - 18:22
: 36
gavril.gr пишет:
Добрый день! Мне кажется рациональным то ,что есть трудно доступные места в тракторе, что доступно, что чаще требуется ремонтировать, то и выносится наружу и наоборот. Из личной практики за 20лет один раз менял тормозные ленты,один раз промежуточную шестерню привода насоса НШ-10,насос системы смазки двигателя.Насосы НШ-10, НШ-50 через 4-5лет, плунжер ТНВД через 3 года ,при условии ,что после покупки Т-16( до этого работал на стройках; камень,щебень,кирпич,песок,блоки превратили кузов в раздавленную консервную банку) были разобраны и прощупаны все агрегаты и узлы до винтика без исключения (двигатель,мост,КПП,бортовые и т.д.) в течении лета по принципу: сначала самые труднодоступные потом остальные.
