трактор т-16. Страница 138 из 265
7928 сообщений
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Лет десять назад в движке то появлялся то исчезал стук хороший такой. Разобрал, оказалось шатунная втулка эллипсом. Нашел другой шатун с нормальной втулкой с т40, поставил, ничего не взвешивал, потому что незнал об этом. До сих пор нормально работает движок с этим шатуном.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
Артемчик
Работать то он будет, вот вибрация на двигателе появляется и как следствие может колен вал пополам сломать.
Интересно как мужики считаете для д 21 лучше центрифуга или бумажный фильтр для очистки масла? я склоняюсь к бумажному интересно можно ли поставить на место штатной центрифуги или надёжнее купить всю эту приблуду вместо центрифуги под штатный фильтр?
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
agr56 пишет:
Артемчик
Значит случайно все более менее сошлось по весу иначе колено давно бы переломилось. Я тоже склоняюсь к сменному фильтру, где то в темах описана его установка на д21.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"РЭМ" пишет:
шкив D-106мм каторый ставится на т-16, т-25 но на минимальных оборотах двигателя (800) получим всего 10 Ампер.Я думаю поставить шкив с генератора Г250Е2 которые стоят на 452 либо 469-ом УАЗе. Там D шкива 76мм и получим на минимальных уже 25 Ампер.(На Бычке шкив стоит на 74мм). Теоритически вроде всё в цвет.Единственное - при пробуксовки ремня тахометр брехать будет.Можно конечно и с топливного насоса тахоспидометр поставить. Но что было под рукой над тем и думки думаем
А на двигателе УАЗа какой диаметр шкива?Если меньше чем на тракторе,то обороты генератора вырастут .Уменьшив шкив с 106 до 76, еще почти в два раза повысятся обороты гены,ресурс его резко упадет, и тахометр что в этом случае покажет неясно,скорее всего зашкалит вправо.С тахометром вообще не все просто,нужно чтобы диапазон изменения частоты переменного напряжения с выхода одной из фаз генератора был одинаковый у трактора и у донора.Вряд ли так совпадет, скорее всего нужно будет подбирать размеры шкивов или самому перерисовывать шкалу на тахометре,а с мощностью - уж как получится.
Profesor
Констан пишет:
"РЭМ" пишет:
А на двигателе УАЗа какой диаметр шкива?Если меньше чем на тракторе,то обороты генератора вырастут .Уменьшив шкив с 106 до 76, еще почти в два раза повысятся обороты гены,ресурс его резко упадет, и тахометр что в этом случае покажет неясно,скорее всего зашкалит вправо.С тахометром вообше не все просто,нужно чтобы диапазон изменения частоты переменного напряжения с выхода одной из фаз генератора был одинаковый у трактора и у донора.Вряд ли так совпадет, скорее всего нужно будет подбирать размеры шкивов или самому перерисовывать шкалу на тахометре,а с мощностью - уж как получится.
Тот тахометр что на фото легко работает с генератором тракторного типа например на двигателях для ЗИЛов .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"Profesor" пишет:
Обороты совпадают?На ЗИЛах шкив на коленвалу сильно отличается от нашего?
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
Артемчик пишет:
agr56 пишет:
Артемчик
при кап ремонте двигателей коленвалы вожу на балансировку и шатуны на веса и поршня туда же.разница сразу заметна.резину на авто балансируем все а ей цена?и цена вала?вот и задумайтесь wacko2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Констан" пишет:
Мне больше подходит вариант gavril.gr, буду заниматься.
вот какой там болт стоит
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"валерий киев" пишет:
Спасибо!Если мне точить то шляпка получится как у гвоздя почти плоская ,настолько все разбито.А вобщем принцип понятен.
Profesor
Констан пишет:
"Profesor" пишет:
Главное чтоб шкив на генераторе с вашим совпадал.
Кстати можно от родного запитаться только надо в генератор лезть провод с вентелей выводить .Только нафиг вам тахометр нужен .На мой ИМХО самый бесполезный прибор.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"Profesor" пишет:
Ну так если именить диаметр шкива с 106 на 76 (как пишет РЭМ) тахометр будет врать?
Profesor
Констан пишет:
"Profesor" пишет:
Ваш родной какой 106 ? Если да то конечно будет
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
sos перебрал кпп столкнулся стакой проблемой незнаю как правильно обозвать небыло вала заперающего штанг переключения скоростей вал сделал по возможности скиньте фото регулировки его с педалью сцепления помогите sos....... работа стала :sos:[/quote]
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
шатунчики мои только в чермет!!!у одних разница в массе 70гр,а у второго комплекта шатунов ра cry збита постель вкладыша...((((
приедется всетаки раскошеливатся на новые шатунчики а это 4500рубликов блин...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"РЭМ" пишет:
Точно так. На этих двигателях вместо центрефуги стоим бумажный фильтр. А на трёх цилиндровых (если память не изменяет) ставится с 08-мых Жигулей.
У меня на САКе стоит Д-130. Когда купил сей агрегат б\у, решил заменить филитр. Там стоял бумажный сменный. Откручивается стакан и вынимается эта "бумага", которая была очень в скверном состоянии. Ни где в магазинах найти такой-же не смог. На какую-то импортную технику нашёл такой же, НО на 50 мм длиннее. Вышел из положения так. Разпилил стакан поперёк и вварил промежуток шириной в 50 мм, на столько на сколько длиннее фильтр. Всё работает нормально.
Profesor
рамиль174 пишет:
А свои по весу подогнать не судьба?
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
"Profesor" пишет:
очень бы судьба,да все смущает,что они не только по массе разные,но и проточки масленные разные,и крышки не понятно то ли родные то ли нет dntknw
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Констан" пишет:
Да понимаете, тут все относительно. Если бы трактор работал бы сутками то пусть бы и стоял бы шкив на 106, но грубо говоря трактор эксплуатируем час-другой и всё. И получаем недозаряд аккумулятора.Тем более генератор на 100% будет работать при максимальных оборотах коленвала т.е при 1800 тогда и получим 700 Вт, 50 Ампер.Поэтому и уменьшаем (до разумного предела) диаметр шкива чтобы заряд уже на низах был. Вообще к этой модели гены идут 6-ть размеров шкивов, начиная от80 и до 106 мм. Я планирую с УАЗа на 76 мм. При максимальных оборотах коленвалат получится примерно 5760 оборотов шкива гены.Судя по паспорту максимальная частота вращения гены-6000 об.мин А на минимальных (800 об.мин) шкив гены будет вращатся примерно 2560 об.мин. Поэтому и думаю,что ресурс генератора не упадёт.
: с.Рукшин
12.03.2012 - 20:45
: 5
Здраствуйте, прымите в опшество любителей Т-16
: с.Рукшин
12.03.2012 - 20:45
: 5
эксплотирую трактор т-16, 12 лет...
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"РЭМ" пишет:
"РЭМ" пишет:
"РЭМ" пишет:
"РЭМ" пишет:
Согласен.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"dena" пишет:
Завсегда рады.Покажите своего,какие агрегаты есть к нему? fotku
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
ekosicyn пишет:
РЭМ пишет:
"kolhoznik kubani" пишет:
Как-то затрагивали тему со шкивом на генератор.Не подскажите диаметр шкива на генераторе (вроде жигулёвский). Я тут на перспективу тахометр задумал поставить.Теперь со шкивами играюсь.Диаметры,обороты,зарядка...... wacko2
Хочу уазовский поставить генератор заряжает хорошо даже на не больших оборотах и думаю качественно АКБ 8мь лет служит .
диаметр шкивов жигулей классики и газ-53 наружный одинаковый от 70до 80мм,а отверстие под вал генератора разное жигулёвский меньше на 1.5мм. газ-53 подходит .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я прочитал про эти шкивы на генератор, и пришел к такому мнению, как гдето выше писалось, (ненадо изобретать велосипед). причем там диаметр шкива, надо смотреть МОЩНОСТЬ генератора, если нет мощности , то значит и нет и ввата и ампера, а вольт он и есть вольт.а шкивы они сделаны примерно под один диаметр.если аккумулятор хороший, то он быстро возмет заряд , а дохлый заряжай сутками или большими оборотами любой мощности генератора , всеровно он ДОХЛЫЙ, (это мое мнение).
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"gavril.gr" пишет:
Всё правильно и верно. Но я указывал,что имеется гена на 700 Вт,вот с ней и мудрил плюс есть вывод на тахометр.И по мощности согласен,идёт более энергопотребляемая техника, вынуждены ставить гену большей мощности.Теперь про шкивы.Как я упоминал выше,на примере генератора Г-700 к нему идут 6-ть размеров шкива. При любом шкиве он всё равно останется 14 Вольт 50 Ампер и с максимальными оборотами 6000.Просто генераторы идут со своими цыфровыми символами которые предназначены для установки на определённые марки тракторов.Разные обороты двигателя,разные диаметры шкивов коленвала отсюда и получаем разное передаточное число на гену.Ну думаю,что Америку не будем открывать.Все мы всё понимаем только говорим одно и тоже но разными словами dri
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
РЭМ пишет:
Да-да и я говорю всё зависит от наличия железа и шансов...
04.02.2012 - 22:29
: 373
санек48 пишет:
sos перебрал кпп столкнулся стакой проблемой незнаю как правильно обозвать небыло вала заперающего штанг переключения скоростей вал сделал по возможности скиньте фото регулировки его с педалью сцепления помогите sos....... работа стала sos
[/quote]
Ни как не могу понять что за регулировка,фиксатор с педалью как соединяется что-ли? smile3
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"РЭМ" пишет:
Как говорит мой знакомый:"Те же яйца ,только в профиль" laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"санек48" пишет:
[/quote]
Он не регулируется просто цепляется прорезью за штифт на педали сцепления,сейчас нет фотоаппарата под рукой к вечеру скину фото.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
лукичь пишет:
Артемчик пишет:
agr56 пишет:
Артемчик
Я и не спорю.Ваш подход правильный.
