трактор т-16. Страница 137 из 265
7928 сообщений
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
3500 грн. это сколько в рублях?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
evgen28XXX пишет:
3500 грн.
Нормально взял по цене металолома !!!! Я себе три года назад на запчасти взял без колёс и двигателя но с башней за 2500 грн
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"валерий киев" пишет:
а нечево там так и должно быть там стоят болты они вставляюца с низу оловка круглая потом конус они проходят через балансири конусом врезаюца в копуса кулаков и прижымаюца с верху гайкой к балансиру но то надо видеть завтра поищу и сделаю фото и размеры я себе точил новые
В балансире отверстия намного больше ,не конусные и уже не круглые ,сильно разбитые.Новые болты скорей всего не помогут.Надо бы сжать края у балансира.
"gavril.gr" пишет:
привари две толстостеные пластины с отверстиями, и прореж болгаркой, и все.
Буду пробывать как-то так.Нужно подсмотреть где-нибудь.Ни у кого фото нет под рукой?А может хомуты мощные поставить.
"evgen28XXX" пишет:
Вот такое чудо я себе купил.
Поздравляем!Скучать в ближайшее время не придется!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Констан" пишет:
а они снизу и есть намного больше туда головка болта проходит (они по диаметру головки их можно расверлить ) и конусом заклинивает в корпусе кулака а сверху гайка
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
Констан][quote="валерий киев" пишет:
"gavril.gr" пишет:
"evgen28XXX" пишет:
Поздравляем!Скучать в ближайшее время не придется![/quo]
фото передней балки прорезать и приварить шайбы вн диаметром на 14 толщиной от 15 до 18 мм одну сторону сточить для лучшей проварки.на конце прореза обязательно за сверлить диаметром 18-20мм и приварить сверху шайбу(чтоб по распилу дальше не рвало)
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kolhoznik kubani" пишет:
приварить шайбы
при первом же зажатии эти шайбы отлипнут от сварки, вари толстостенные пластины, отверстия не забудь просверлить. на месте варки пластину на стыке проточи, чтоб шов был цельным, пластину коротким не делай, можеш три отверстия сделать, на свое усмотрение, чтоб зажатьток зажать!!.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Спасибо Валера Киев,Kolhoznik Kubani , gavril.gr за советы и за фотки!Мне больше подходит вариант gavril.gr, буду заниматься.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Константин, а если сделать как на т-40. Сбоку прорезать и хомутами стянуть.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"Андрей.ру" пишет:
Тоже неплохо!Посложнее конечно ,но и сварка не оторвется потому что ее там нету.
: Тверь
14.03.2012 - 19:50
: 4
Всем привет! Ребят, подскажите какой масляный фильтр стоит на движке Д-120?.. От чего подходит?
Купили трактор, стоит в деревне пока.. какой фильтр покупать найти не можем.
: Тверь
14.03.2012 - 19:50
: 4
Дубль
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Black Cat" пишет:
Фильтр масляный Д-120=1407500 http://chza-agregat.lipetsk.ru/cat/FEOM1.html
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Как-то затрагивали тему со шкивом на генератор.Не подскажите диаметр шкива на генераторе (вроде жигулёвский). Я тут на перспективу тахометр задумал поставить.Теперь со шкивами играюсь.Диаметры,обороты,зарядка...... wacko2
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
РЭМ пишет:
"Black Cat" пишет:
Чё то я не догоняю, что за движок такой д 120. у шассика д 21 ведь стоит и фильтра там масляного нет т.к. есть центрифуга. dntknw просвятите пож..та...
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
привет всем.
Благодарю за ответы,за помощь...
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
"Олешко" пишет:
"рамиль174" пишет:
а что если оставить шатуны старые,с люфтом (шатун-палец)да еще и разные они у меня шатуны?на сколько это страшно?Как правильно взвешивать шатуны? с поршнем с пальцем? или шатун-палец,или просто шатунчики.....?
Взвешивайте с крышкой шатунной сами шатуны и если вес одинаковый можно ставить старые на место но там где они стояли соответственно с красной меткой на первый цылиндр или наоборот как они у вас стояли
Боюсь что я уже не определю где какой шатун стоял,есть ли какие то отличия на шатунах или метки,что б можно было определить какой шатун на какой цилиндр ставить?????
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
Я тоже! Где такие антиквариаты продают?
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
хочу заменить подшипник и сальник в коленвале,но там стоит обойма,так вот как ее извлечь не повредив,без съемника?
[quote="Dinislam"]Я выковыривал по кусочкам, у меня подшипник рассыпался. Выбил монтажечкой, металл крепкий. Я не повредил корпус коленвала
у меня подшипник целый,я его по пути решил заменить,когда покупал сальник и подшипник коленвала,в магазине сказали что там стоит какая то обойма,которая бывает ломается если ее без съемника снимать.Вот я и думаю стоит ли лезть туда без съемника.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"РЭМ" пишет:
поставь шкив на контроприводе в наклонной от комбайна НИВА, самый раз будет. laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"рамиль174" пишет:
а какая разница где какой стоял а если новые покупать то ведь нету первого и второго тем более што там все давно поменяно а если вес одинаковый то ставь куда хочеш единственое как замки поставить ето поменять не льзя надо ставить как по книге
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
gavril.gr пишет:
приварить шайбы
может и оторвать если выарить плохо. кстати это заводское изобретение
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
Уточни,о каком шкиве идет речь,а тахометр,тахоспидометр что ли?Если он,то я поставил вместо счетчика моточасов.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
agr56 пишет:
Д120 это тот же д21, сейчас их так называют на ВТЗ современные ставят,точно незнаю но возможно вместо центрифуги стоит фильтр.
04.02.2012 - 22:29
: 373
РЭМ пишет:
Хочу уазовский поставить генератор заряжает хорошо даже на не больших оборотах и думаю качественно АКБ 8мь лет служит .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"ekosicyn" пишет:
Точно так. На этих двигателях вместо центрефуги стоим бумажный фильтр. А на трёх цилиндровых (если память не изменяет) ставится с 08-мых Жигулей.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"ekosicyn" пишет:
А УАЗоводы наоборот,тракторные ставят.Без щеток да со встроенным регулятором напряжения. Братство народов получается.
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
спасибо валера киев.
победил я обойму с подшипником,заменил на новье!!!ура
ща пойду шатуны помою да в маазин на электронные весы.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Александр 70" пишет:
Саш, хочу поставить именно тахометр с ЗиЛа Бычок. На нём шкала боле-менее подходит по оборотам. Генератор Г-700.06 они уже имеют вывод под тахометр.Хотя можно наверное с любого генератора вывести одну из фаз и на тахометр. Но на этой модели стоит шкив D-106мм каторый ставится на т-16, т-25 но на минимальных оборотах двигателя (800) получим всего 10 Ампер.Я думаю поставить шкив с генератора Г250Е2 которые стоят на 452 либо 469-ом УАЗе. Там D шкива 76мм и получим на минимальных уже 25 Ампер.(На Бычке шкив стоит на 74мм). Теоритически вроде всё в цвет.Единственное - при пробуксовки ремня тахометр брехать будет.Можно конечно и с топливного насоса тахоспидометр поставить. Но что было под рукой над тем и думки думаем dri
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
Симпатичный,стоит мутить и тросика ни какого не надо.
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
взвешал я свои шатуны(шатун с крышкой со шпильками без гаек) разница 70 грамм
еще одну разницу обнаружил у своих шатунчиков:на одном шатуне сквазное масленное отверстие от втулки пальца до вкладыша,а на другом нету.
еще взвешал два шатуна (шатун с крышкой со шпильками без гаек) ,(остались еще от отца лежали в гараже лет 8 взборе с поршнями ) у них разница 12 грамм,но я ни знаю даже, с одного ли они мотора...да и на них тоже втулкам хана,пальцы балтаются.(((
