трактор т-16. Страница 136 из 265
7928 сообщений
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
"валерий киев" пишет:
может подбирали по весу а может всунули што было под рукой
"рамиль174" пишет:
Как определить "братство" шатунов? у меня на самом шатуне и крышке шатуна нет ни каких одинаковых цифр.
сегодня позвонил с\х магазин шатун д-21, 1шт. -1900руб.+палец 1шт190руб. ппц...б......!
а что если оставить шатуны старые,с люфтом (шатун-палец)да еще и разные они у меня шатуны?на сколько это страшно?
Р.S. мотор собираю для себя.
: Челябинск
06.02.2012 - 21:04
: 45
хочу заменить подшипник и сальник в коленвале,но там стоит обойма,так вот как ее извлечь не повредив,без съемника?
Как правильно взвешивать шатуны? с поршнем с пальцем? или шатун-палец,или просто шатунчики.....?
: Павлодар
11.07.2010 - 22:54
: 24
Я выковыривал по кусочкам, у меня подшипник рассыпался. Выбил монтажечкой, металл крепкий. Я не повредил корпус коленвала
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
"рамиль174" пишет:
а что если оставить шатуны старые,с люфтом (шатун-палец)да еще и разные они у меня шатуны?на сколько это страшно?Как правильно взвешивать шатуны? с поршнем с пальцем? или шатун-палец,или просто шатунчики.....?
Взвешивайте с крышкой шатунной сами шатуны и если вес одинаковый можно ставить старые на место но там где они стояли соответственно с красной меткой на первый цылиндр или наоборот как они у вас стояли а вот втулки шатунные надо обязательно перебить, потом под НОВЫЙ палец подогнать райбером.Если оставить старые с люфтом может сломать палец под нагрузкой и покажет ваш движок вам брацкую руку через блок!А вшатунах важное чтоб шейки куда садитса вкладыш были не разбиты а ето бывает кагда движок застукал тогда шатун менять обизательно вместе с донышком шатуна ну и вес если одинаковый ставте смело.
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
http://www.[недопустимая ссылка]/shatun
Посмотрите ету страницу по шатунах.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
рамиль174 пишет:
Люфт есть всегда,если поперечный не страшно,если продольный ,ремонт или замена.Взвешивают шатуны с нижниками в сборе,поршни тоже взвешиваю вибрация меньше.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Вот какая штука есть!
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Смотрите что можно сделать на т 16
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Вот какую вещь можно сделать на самоходное шасси т 16
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
Артемчик пишет:
good молодца. сами делали?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"рамиль174" пишет:
шатуны можно оставить втулки поменять шатун взвешываеца в месте с сподком болтами и гайками поршня отдельно без колец если вес шатунов разный то можно ево подогнать методом подрезки на наждаке сподка шатуна снаружной стороны (с низу)
04.02.2012 - 22:29
: 373
лукичь пишет:
Артемчик пишет:
А мне глушак приглянулся.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
погрузчик давно хотел сделать . сделал за две недели но материал собирал целый год Все в чермет посдавали. Трактор будет работать на пилораме и помогать в строительстве.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
А мне багажник на крыше. blush2 good
рамиль174
шатуны на на перепрессовку втулок лучше отдать опытному мотористу (тем которые камазовские или мтз движки ремонтируют), в комплекте с новыми пальцами, он и впрессует как положено и развернёт и дырдочки просверлит, а если совсем хорошо у тебя с ним отношения сложатся может и по весу подогнать (хотя в этом нет ничего сложного можешь сделать и сам). Если вкладыши перепутал то сразу покупай новые того же ремонта как и стояли.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
а что за бачёк от бензо пилы можно подробнее
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
бачек от пилы это для пускача пускач сделан из передней части стартера и двигателя бензопилы урал заводит при -10 без декомпрессора
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
Артёмчик какой у вас стоит НШ, куда он прикреплён и не ломает ли раму?
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Артёмчик .Есть ли у тебя ковш и какая грузоподёмность стрелы .
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
для Dinislam
из оргстекла 4 мм или толще отлично режутся электролобзиком. опиливаются болгаркой. ставишь уплотнитель-и устанавливаешь. я на буржуйские джон диры делал гнутые стекла-полет нормальный. а у т-16 они плоские-без проблем. а чтоб не поцарапать их-можно пленкой заклеить-есть и темные и прозрачные.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
для Артемчик
если можно по размерам: конкретные цифры-длина, ширина, толщина материала-как все делалось из чего. заранее огромное спасибо.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Ковш есть купил его говорят мтзовский яего по ширине укоротил см на 20. По поводу нш. Привод нш от вома через кардан. Редуктор к которому крепится нш от погрузчика грейферного для т16 там все подходит отлично потому что для шассика и сделано.Нш 32 но можно нш 50 тем более на грейфере такой и идет. Бак масляный от комбайна на 20 литров распред трехсекционный.гидроцилиндры от мтзовского куна два около метра и два около 06 м. поднимать он может столько сколько не выдержит передняя балка она здесь самое уязвимое место если найду то поставлю от т40 или юмз .Рога делал из рамы для какой то сельхоз машины нашел у металлистов и выкупил по цене лома по ширине она такая же что и ширина рамы шассика. Часть рамы ушла на стойки куда крепятся рога часть на сами рога все подрезается гнется варится.Размеры брались на глазок сначала шаблон из досок и прикидываешь исходяиз цилиндров какие нашли.Из кузова сделал самосвальную телегу однооску платформу расширил иудлинил.Без тележки никуда. Ну и наковырял извините за ошибки.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Расточили на станке балансир,теперь втулить ,но это уже к брату(он у меня токарь!).Хочу решить такой вопрос:края балансира не прорезаны вдоль как обычно, и при затяжке болтов не сжимаются.Корпуса кулаков в балансире болтаются, как болты ни тяни.Может кто сталкивался с подобным,подскажите что предпринять?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Констан" пишет:
а нечево там так и должно быть там стоят болты они вставляюца с низу оловка круглая потом конус они проходят через балансири конусом врезаюца в копуса кулаков и прижымаюца с верху гайкой к балансиру но то надо видеть завтра поищу и сделаю фото и размеры я себе точил новые
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Констан" пишет:
привари две толстостеные пластины с отверстиями, и прореж болгаркой, и все.
: Астана
21.02.2012 - 17:58
: 19
Подскажите как переделать рычаг включения ВОМа на Т 16.Развальцевалась пластина которая передвигает вилку,сварщик заварил со смещением.Смотрового окна нет,включал и выключал монтеровкой несколько раз в последний сенокос сняв рычаг скоростей.Жду вашего совета.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
Вот такое чудо я себе купил.
Принимайте в свои ряды.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
evgen28XXX пишет:
Привет всем!
Во сколько тебе обошелся сей агрегат?
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Женя 81 пишет:
3500 грн.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
плохо держать будет потому как метал толстый на новых там тоньше и мягче
04.02.2012 - 22:29
: 373
evgen28XXX пишет:
Привет всем!
Добро пожаловать, всегда рады . Однако раскомплектовали путём аппарат!
