трактор т-16. Страница 132 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Серый 65" пишет:
Парни , подскажите пожалуйста,начинаю прокачивать-соляра через обратку в бак идет и не накачивается.Эт нормально ?Или должен шток подкачки сперва легко ходить,а потом все туже и туже.
Топливная система собрана согласно схемы.
сперва легко потом труднее причина неработает клапан в насосе он находица с зади от целиндров ниже входа с фильтра
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ekosicyn" пишет:
Смотри штуцер скалиброванным отверстием стоит на обратку???
и ето тоже важно
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
валерий киев пишет:
"ekosicyn" пишет:
и ето тоже важно
Насос только с ремонта,опломбированный.Штуцер на обратку-там отверстие большое.Читал,что должно быть 0.3 мм.
Но как же другой трактор работает нормально с некалиброванным штуцером?
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Штуцер стоит на фильтре с верху,в нем должно быть очень маленькое отверстие .
: Астана
21.02.2012 - 17:58
: 19
Уважаемый 2yri! Рахмет за совет. Но одна непонятка - зачем балку втулить бронзовой втулкой, а не металлической. Ведь металлическую втулку можно проварить, заранее сделав в ней прорезь для шплинта, ведь это место должно быть неподвижно зафиксировано(принцип шкворня автомобиля).
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Серый 65" пишет:
как может работать, значит туда пока воздух не попал, без этого перепускного клапана с фильтров воздух не выгониш, давление не создаш в системе, он будет гонять соляру с воздухом в круговую безтолку.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Чтобы удалить возух можно ослабить заглушку на голове аппаратуры.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
gavril.gr пишет:
"Серый 65" пишет:
Этот клапан перепускной на насосе ,на внутренней стороне, ниже входного?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ДА !. там штуцер, а на ней болт завернут, его отвернеш с ключем на 12 осторожно, смотри не вырони пружинку с шариком, пожет мусор попал.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
gavril.gr пишет:
ОК Спасибо.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мужики хочу поставить лебетку на свой шасик ,есть вот такой червячный редуктор и гидромотор только вот незнаю с чего и потянет ли он ? Может кто имел дело с такими ?
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
Всем привет! ребята подскажите как правильно,а главное ефективно промить гидросистему трактора т 16м? Зарание благодарен. Олешко,извеняюсь за то что не ответил на вопрос по поводу картофелесажалки,били проблемы с интернетом,если ещо нужни фото то я выложу
04.02.2012 - 22:29
: 373
Вадік1 пишет:
А какого рода загрязнение обычно меняют масло и фильтр,если распред. то снять разобрать промыть салярой.
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
"Вадік1" пишет:
Спасибо Вадик уже не надо я видел ету сажалку у нас осматривал, она мне не подходит мои междурядья под картофель 75см.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Марущенко Сергей" пишет:
Это больше похоже на топливный насос от теплогенератора...
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
ekosicyn пишет:
Мужики вопрос? а нафига там это отверстие? только для того чтобы воздух из головы фильтров отводить?? и соляру зимой подогревать?
04.02.2012 - 22:29
: 373
agr56 пишет:
ekosicyn пишет:
В общих чертах да !
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
Ерохе. Наружний размер втулок балансира переднего моста должен обеспечивать их тугую посадку. В этом случае они не будут проворачиваться в посадочных местах и по мере износа- их достаточно легко можно заменить. Замена приваренных втулок будет весьма трудоёмкой. Бронза конечно дороговата, но трущаяся пара(сталь-бронза)работает лучше и долговечнее пары (сталь-сталь). Конечно это не догма. В качестве материала для втулок можно использовать Ст.3 , Ст.5 и даже сталь20.
: Саратовская обл. п. Гремячий
26.02.2012 - 15:03
: 9
Привет парни! Примите в свои ряды еще одного обладателя Т-16. Подскажите как быть, поменял корзину сцепления поставил нового образца, выжимные лапки с противовесами и теперь при выжиме педали сцепления больше половины появляется стук. Я так понял эти противовесы касаются корпуса КПП. Я где то уже слышал об этом, но не могу найти. У кого такое было как решили эту ситуацию?
04.02.2012 - 22:29
: 373
Тут думай не думай снимать двс исмотреть где что,я на мтз ставил рег. болты подлиннее зацепил за вал собрал всё в кучу bang
01.11.2010 - 19:07
: 92
ekosicyn пишет:
agr56 пишет:
ekosicyn пишет:
В общих чертах да !
А если заглушена эта обратка, и вместо неё поставлен кран с мтз для прокачки воздуха, вреда от этого для помпы и тнвд никакого нет?
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
Забыл добавить. Пальчик-фиксатор оси маятника я удалил. Для предотвращения смещения оси маятника я в её торцах нарезал резьбу М16 шаг1,5 и зафиксировал ось при помощи двух шайб (диаметр 60мм и высотой 7мм) ,и 2 болтов. Таким образом балка моста качается во вновь изготовленных легко заменяемых втулках.
04.02.2012 - 22:29
: 373
agr56 пишет:
Не могу сказать точно разве что воздух чаще будет попадать в насос а это для плунжера не ахти как хорошо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"2yri" пишет:
пальчик удалять нельзя так как он конусный и прижымает палец в балке а он там должен сидеть плотно потому как не видно есть там выроботка (ето если балка завтулина и втулки легко поменять) а если не завтулина то обизательно разобьет и придеца втулить
04.02.2012 - 22:29
: 373
мужики вопрос назрел,как провести кардан на перёд .Хочу жатку приспособить,может у кого есть наработки?
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
ekosicyn пишет:
В Т-16 кардана нет, а ВОМ и так спереди....Просто его надо удлинить валом с крестовиной на двух подшипниках - сам не делал но так думаю
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
Мужики а кто-нибуть раму на Т-16 укорачивал?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
[quote="yarmolnik"]ekosicyn пишет:
Делал снегоуборщик,выводил кардан почти до переднего моста,надеваешь на ВОМ ,второй конец на редуктор или что там у вас и все.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
evgen28XXX пишет:
Привет всем!
А зачем вы ее хотите укорачивать ? Итак бывает подымает передок если иззади плуг висит ! Я езжу всегда с лопатой чтобы передок пригрузить.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Ребята кто нибудь ездит на шинах (задние) производства "Дніпрошина"? Какое их качество?
