трактор т-16. Страница 124 из 265
7928 сообщений
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
agr56 пишет:
Эксперименты надо проводить в лабориториях НИИ (без обид только) это их задача, или в кустарных условиях если есть на то жутчайшая необходимость, в данном случае (моё мнение) что всё таки масло надо качественное наливать (потом окупится на ремонте двигателя) и если есть необходимость работать по жаре то ставить вентилятор с т 40 как здесь писали.
И усё должно быть нормуль.
корпус вентилятора с т40 шире. подойдет ли по креплению?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Андрей.ру пишет:
Всем привет. Насколько я правельно понил Моторист 74 предлагает сделать печку а не конкретно радиатор охлаждения и поддерживаю эту идею.
для жары именно радиатор охлаждения. а зимой по необходимости можно и в кабине разместить. но в кабине больше толку было бы от дополнительного воздуховода от цилиндров. я так на запоре когдато делал. шумновато но без штатного отопителя обходился.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
лукичь пишет:
на сколько помню у запорожца рабочая температура 110градусов.у сухих тоесть воздушного охлаждения рабочая температура больше.как вариант сам использую на лето турбина с т40 лопостя на них больше дует лучше но и родной хватает
Вот давай у лукича и спросим, самому интересно, похоже переставляют саму турбину не трогая кожух.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"agr56" пишет:
(без обид только)
какие могут быть обиды??? мы тут мнениями делимся, опытом и предложениями. каждый имеет право на личное мнение и его высказать. часто выслушивая мнение других лучше ориентируешься в правильности своего. за что всем огромное спасибо. понижение температуры масла тоже не я придумал. когдато пришлось изучать работу паровых турбин и смазку подшипников скольжения в них при повышенных температурах. с тех пор жалко смотреть на масло которое дымит от высокой температуры.
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
в шасик лью масло зимой и летом лукоил .чистота охлаждения,продувка раз в три дня воздухом.
"грелись" от двигателя на рёбра кожух и семяпроводом в кабину к стеклу.а вообще шапку на ухи двери нафик ,чтоб стеко не потело.зимой не пахать само больше в кабине час два.
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
МОТОРИСТ 74! Что то ты с маслом намутил и с присадками тоже и с турбинами что ни есть все наоборот, там совсем другие масла ! Температура масла в твоих жигулях около 100 градусов, т.е. на 10 гр выше охлаждающей жидкости о ходит годами на нагрузках больших чем на шассике, и масла там 4-5 литров, а у тебя полное ведро! Ну а если тебе не в моготу уменьшить температуру масла привари ребра охлаждения на поддон и купи фуфайку, потом будеш в июле месяце утеплять!
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
Добрый вечер. У меня на тракторе стоял двигатель который нагревался в жару на сенокосе 110 градусов, а когда по нагрузкой сено везу до 115-118 масло заливал обычное дизельное, в этом году поставил другой двигатель масло такоеже греется на сенокосе 65-70 а по нагрузкой до 90 еле нагревается.
12.08.2010 - 19:32
: 121
МОТОРИСТ 74! Про велосипеды!Слышал в собесе, что если больше двух колес - то это уже коляски для инвалидов И правильно делают что делают, иначе какже!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"kolos07r" пишет:
по поводу температуры масла у меня на т-74 стоит два датчика один на воду другой на масло есть радиатор так в плуге при полной нагрузке температура воды и масла одинакова но раз лопнул шланг на радиатор я ево заглушыл так масло закипело и по датчику и по лампочке но так как у нас на шасике только температура масла контролируеца значит перегрева головок тоже нет хотя в инструкцыи есть ещо один дачик на шасике в головке и на лампочку но куда ево поставить не нашол
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
валерий киев пишет:
"kolos07r" пишет:
Пересмотрел сейчас инструкцию и каталог по т16 мг,никаких дополнительных датчиков там нет. Написано что рабочая температура 75-95 и это всё.А рёбра цилиндров кёрхер класно отмывает!
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
главное чтоб головки не сопливили а то промывка и продувка до того места
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
РЭМ пишет:
"Констан" пишет:
многие не придают особого значения натяжению ремня генератора,вроде бы крутится и ладно.С недотянутым ремнем аккумулятор постоянно недозаряжается и долго не служит.Проверить проще всего так - если от руки шкив генератора проворачивается свободно,хорошей зарядки не жди и с первыми морозами все это проявится.Хорошо бы установить штатный вольтметр для контроля, как на современной технике
Очень дельное замечание!.Контрольная лампачка само собой но приборчик не помешает.
знакомый электрик посоветовал на генератор оборотов добавить,так я шкив с жигулей со генератора поставил и провсё забыл на малых гологеновая лампочка камаз слепит
фарас мопеда в ней габарит в монтирован "полевая " оптика я всё вижу меня плохо видно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"МОТОРИСТ 74" пишет:
Всё подходит, себе ставил с т-40, радиатор лишним не будет, их ставят в заводском исполнении, себе так же хочу устоновить, не так давно это предлогал
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
все привет я тоже владелец такого трактора, вот только ща зарегистрировался.
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
подскажите кто знает почему выжимной подшибник выварачивается с вилки на 90 градусов
12.08.2010 - 19:32
: 121
Датчики и температура!На шасси ке в головке стоит свеча подогрева как на мерседесах, для облегчения пуска в холодное время и со слабым аккумулятором, помогает 100% , факт! А термостат на т-74 есть?
04.02.2012 - 22:29
: 373
игорь 55 пишет:
Это как ?Из вилки что-ли выскакивает.Тогда вика значит выработалась,или выжимной подклинивает но скорее всего выработка возможно даже во втулке.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"игорь 55" пишет:
как это?, что то непонятно.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"kolhoznik kubani" пишет:
Как я понял с жигулёвским шкивом вы сыграли на разнице диаметров тем самым увеличили обороты на генераторе и получили повышения напряжения? А если использовать переключатель посезонной регулировки напряжения.Закрутили в положение -Зима-,тем самым подняли напряжение. Думаю,что эффект был бы тот же самый.
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
спасибо большое будем делать
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
ekosicyn пишет:
игорь 55 пишет:
а может ли выжимной подойти с другой какойто техники?
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
gavril.gr пишет:
"игорь 55" пишет:
Из вилки выскакивает.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ekosicyn" пишет:
вечером сканирую
"kolos07r" пишет:
нет
04.02.2012 - 22:29
: 373
игорь 55 пишет:
Возможно ,тоже надо менять,есть от уаза и МТЗ но менять буду по теплу ,помещения нет.Вот номер по каталогу (9588217с23).
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
от уаза не подходит там меньшего размера а от мтз не знаю
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
игорь 55 пишет:
ekosicyn пишет:
игорь 55 пишет:
да с т-40
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Выжимной на Т-40, Т-25 и Т-16 одинаковые, с МТЗ не подойдет.
: воронеж
19.02.2012 - 22:39
: 32
Женя 81 пишет:
ага спасибо
: село коротояк
16.02.2012 - 17:47
: 6
попозже скину
: село коротояк
16.02.2012 - 17:47
: 6
у меня на самоделки стоял шар не каких плюсов против пальцев я не увидел щечки и шар изнашиваются смазка вылетает да и болты крепления шечек постоянно раскручиваются
