трактор т-16. Страница 120 из 265
7928 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"РЭМ" пишет:
.Контрольная лампачка само собой но приборчик не помешает.
С чего вольтметр? Лампочка - штука коварная,она гаснет когда генератор начинает вращаться но полноценной зарядки может не быть,это иногда вводит в заблуждение.Вольтметр - в этом смысле отличная вещь!Хотя лампочка тоже нужна - сразу покажет обрыв ремня,а для нас это тоже ооочень важно.
Profesor
Вольтметр наверно с УАЗа.Но это тоже не очень прибор .Чтобы распознать на нем зарядку надо быть наблюдательным .Куда складней амперметр .Но для установки вольтметр оптимальный прибор Неважно где подключать да и проводов толстых не надо.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
купил новое лобовое стекло а резинку найти немогу,может можно другой какой заменить?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"sheff" пишет:
у меня на зиму зимняя резина, я ее так называю, потому что на ней цепи. одна покрышка превращается в негодное состояние, и я решил летом сунуть вовнутрь еще одну покрышку, только сначала надо снять все протектора, вырезать край, где находятся проволоки, и камеру тоже надо поставить, для зимы самый раз будет, да и в первую покрышку можно на протекторы завернуть подтайные болты с гайками в качестве ЩИПОВ. Как вы на это смотрите.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"sheff" пишет:
Резинка продается обычно там же.где и стекла.Есть нарезанная по размеру-обычно всегда не много короче,а есть в бухте-отрезают сколько надо.С легковых машин не идет,посмотрите на грузовых или с УАЗика.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
gavril.gr пишет:
"sheff" пишет:
У меня такая же конфигурация ,правда без болтров.Ходит 2й сезон без проблем!Только внутреннюю покрышку пришлось пополам разрезать не влезает.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
РЭМ пишет:
"agross" пишет:
Это из каталога гостехнадзора воронежской области
В этом каталоге не хватает номера рамы, инспектора требуют его показать.Приходитя показывать.Места его набивки могут быть разные.Пока извесно два места набивки.
Можно поконкретней?Где именно?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
sheff пишет:
В магазине недавно брал от уазика буханки.Есть без замка,а есть с замком от скорой помощи.Взял с замком.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Александр 70" пишет:
а я то думал реч идет о колесах.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Profesor" пишет:
Совершенно верно.Сочетание вольтметра и амперметра очень удобная штука.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Серый 65 пишет:
РЭМ пишет:
"agross" пишет:
Все набивки на переднем брусе рамы. Набиты сверху бруса.Опрокидываете в левую сторону кузов. Подпорку поставте под кузов. Номер набит как раз по центру бруса сверху.Шрифт большой. Если его там нет то откручиваете кронштейн кузова который от вас находится с лева на брусе (по ходу трактора это правый). Под ним номер.
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
Деревенщина пишет:
Уже начал разбирать потихоньку. Кабину вот подрасчистил. Хочу, пока холода, электрику заменить на приличную, с рулём что-нибудь сделать, сиденье родное - тоже песня...
у меня также и гидрорасприделитель тройка,а сиденье заводское выкинул ноги не помещаются,рамку под другое сидение поставил и рычаг с ДСВШ-16 поставил муфту выжал и ногой задняя включается иногда очень надо когда руки заняты
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
agr56 пишет:
skirovec пишет:
agr56 пишет:
Profesor пишет:
skirovec пишет:
Оуу! Знакомые люди!)))
Опять чем то я вас задел?)))
Что же я плохого вам сделал то а? Не пойму до сих пор!?
Так то не в ваш адрес.Или данный случай вас касаеться ?
Лучше скажите шассистам как все-таки без стенда МТЗовский переделать или это не возможно .Да и потои они не ваши клиенты.Чего бояться?
Да. ДА скажите пож-та... меня этот вопрос тоже очень интересует...
Простите меня великодушно(
Это я значит не так понял ваш коммент!(
Нет! Меня это не касается! Не мое это! Обманывать людей!
Да и боятся мне нечего! Наоборот, былаб моя воля, ездил да помогал всем кому смогу!)))
На счет аппарата с МТЗ на т-16-
Там надо начать с того какая шестерня привода насоса стоит в двигателе? Они есть двух видов, старого выпуска-в ней бронзовая втулка стоит и резьбовые отверстия есть. А нового выпуска это бред! Там такая плоская шестерня, а на аппарате круглый блин стоит с резьбовыми отверстиями! Ну в общем если старой модели шерстерня зажигания, то всё упрощается!
Так вот начнем! Какая шестеня привода топливного насоса у вас стоит?
У меня на одном шассике вал тнвд через шлицы на другом, прикручен гайкой, насос с мтз 80 старой модели (с бронзовой втулкой).
Вопрос? когда на каком нибудь шассике полетит тнвд возможно ли будет (после регулировки у мастера) прикрутить туда старый тнвд с мтз ? и что для этого потребуется?
топливную с МТЗ на дывышонок можно конечно и без стенда но расход соляры ох-хо,а просто переделка на стуле так 1 2 плунжера оставили 3 4 снимаем,заморочка будет с клапанами нагнетательными нужен съёмник или трубка с мелкой резьбой на 12 накрутил и вытягивай, крышку с боку откручивай там плунжера крепятся штифтом его долой плунжер убрать. прокладку( закрыть отверстие в тнвд) пятак, упор и закручиваем всё обратно с верху просто пробку от мусора защиту. зажигание оченьт точно надо ставить,я пометкам на шкиву орентировался .там т1 т2 ну розетку раскрутил аппаратуру подогнал 1впрыск самое начало.фильтра уменя мтз-вские забор снизу соляра с остоя вместо забора обратка с форсунок воздуха забор с т-25 на крыло вынес,чтоб не мешал
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"kolhoznik kubani" пишет:
Сделайте пожалуйста фотку,как конкретно он у Вас стоит.
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
Сделайте пожалуйста фотку,как конкретно он у Вас стоит.[/quote]
там спереди стойка воздухаочистителяТ-25 по укорочена и сам воздухопровод с Т-25
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
привет всем !!! перед регистрацией прочитал все коментарии много чего интересного .немного о себе имею в своем хозяйстве т-16 с 2003г. купил голый но в нормальном состоянии за годы експлуатации пришлось много придумывать коечто скопировал у местных кулибиных но зато сейчас мой кормилец делает все или почти все есть конечно еще задумки . кому интересно пишите опытом и фото поделюсь
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
а вот еще коечто из моих агрегатов
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Марущенко Сергей пишет:
Сергей молодчина!Руки растут из нужного места.Я по поводу прицепа, можно фото покрупнее и зачем лебетка поставлена, хотя предполагаю для погрузки!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо,тоже думаю воздухан перенести и трубу выхлопную по типу ,как у Вас,но крепить его к кабине,к стойке между стеклами,а соединить с коллектором гибкой плетеной гофрой,а то порой дышать не чем.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Спасибо мужики попробую найти резинку с уазика.Вот сегодня доделал лопату испытания прошли нармально,в плотный снег вгрызается нармально.немного узковаиа но пойдет потом по бокам такуюже трубу наворю , пока вот так,теперь насос мудрить от вома надо.
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
Спасибо,тоже думаю воздухан перенести и трубу выхлопную по типу ,как у Вас,но крепить его к кабине,к стойке между стеклами,а соединить с коллектором гибкой плетеной гофрой,а то порой дышать не чем.[/quote]
труба к кабине не крепится,так как кабина на резинках двигается, а труба жёстко стоит.выхлопной коллетор с Т-25 И блок у меня с него.на блоке стойка крепится.фото того места нет,но можно на Т-25 любом посмотреть.
кому интересно фото гидробака подымаю прицепы двух трех штоковые груз до7-ми тонн штатным насосом НШ-10.
ГИДРО БАК от трактора Т-40 был до этого состарой ДТ-75 круглый
15.12.2011 - 19:03
: 3586
sheff пишет:
Заче от ВОМ мудрить,постав НШ спаренный.
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
Николай Савченко пишет:
sheff пишет:
так у него рулевая механика,штатный нш-10.может проблемы с приводом,некоторые заглушку вместо насоса ставят.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
[quote="Марущенко Сергей"]а вот еще коечто из моих агрегатов а что у вас где то снег покупают?. куда повез.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
фотки пока нету на улице темнеет если очень нодо завтра сфотаю ну а по поводу лебетки сверху ставлю блочок(ролик) на передний борт и лебеткой затягивал кольца железобетонные килограм по 500 потом еще блоки жб грузил своего рода погрузчик
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
куда повез? у вас где то снег скупают?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
У ВАС голова варит фронтальный спереди смудрить можно
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Чего там у тебя на задней навеске на первом фото? И почему пальцы на косе блестят hi ?когда косил?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
мужики ето делалось за пол дня срочно надо было а по поводу погрузчика буду весной делать
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
сенокосы по горам спускаю по две тачки разом типа тормоза горные от гидравлики
