трактор т-16. Страница 119 из 265
7928 сообщений
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
вид спереди
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
Дозатор не родной, родной побежал, этот с какойто машины и тоже начал мокреть.
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
Толкашка.
Profesor
wawan_t-16 пишет:
А клапан предохранительный в системе ГУРа есть ?.
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
я в этой системе сильно не разбираюсь. а дозатор от родного отличается только формой и расположением отверстий а так всё как на мродном. Когда я его ставил неправильно подсоединил шланги подача-слив так трактор не заводился стартер крутил по бешеной нагрузкой потом шланги пересоеденил и стало всё нормально.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Для мичуринцев, "прививающих" на трактор всякие штучки, подарок. Надо, конечно, попотеть мозгом, чтобы сваять ЭТО на шассике, но оцените красоту технического решения! (Взято из книги "Танк", 1946, Минобороны СССР)
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Деревенщина" пишет:
У нас ,в соседнем селе,у одного владельца Т25,стартер сделан из сломанного стартера от трактора-применена головка с бендиксом и трехфазного электродвигателя.Трактор так и ставит возле столба с рубильником,завел и поехал.Говорю-неудобно ,мол ,так,вдруг заглохнет,на что он мне сказал,-а ты знаешь сколько новый стартер с аккумулятором стоит? Что сказать...
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
skirovec пишет:
agr56 пишет:
Profesor пишет:
skirovec пишет:
Оуу! Знакомые люди!)))
Опять чем то я вас задел?)))
Что же я плохого вам сделал то а? Не пойму до сих пор!?
Так то не в ваш адрес.Или данный случай вас касаеться ?
Лучше скажите шассистам как все-таки без стенда МТЗовский переделать или это не возможно .Да и потои они не ваши клиенты.Чего бояться?
Да. ДА скажите пож-та... меня этот вопрос тоже очень интересует...
Простите меня великодушно(
Это я значит не так понял ваш коммент!(
Нет! Меня это не касается! Не мое это! Обманывать людей!
Да и боятся мне нечего! Наоборот, былаб моя воля, ездил да помогал всем кому смогу!)))
На счет аппарата с МТЗ на т-16-
Там надо начать с того какая шестерня привода насоса стоит в двигателе? Они есть двух видов, старого выпуска-в ней бронзовая втулка стоит и резьбовые отверстия есть. А нового выпуска это бред! Там такая плоская шестерня, а на аппарате круглый блин стоит с резьбовыми отверстиями! Ну в общем если старой модели шерстерня зажигания, то всё упрощается!
Так вот начнем! Какая шестеня привода топливного насоса у вас стоит?
У меня на одном шассике вал тнвд через шлицы на другом, прикручен гайкой, насос с мтз 80 старой модели (с бронзовой втулкой).
Вопрос? когда на каком нибудь шассике полетит тнвд возможно ли будет (после регулировки у мастера) прикрутить туда старый тнвд с мтз ? и что для этого потребуется?
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
04.02.2012 - 22:29
: 373
Деревенщина пишет:
Думаю трудновато но есть над чем подумать!
04.02.2012 - 22:29
: 373
wawan_t-16 пишет:
Дозатор такой стоит на кс 6б ,обязательно должен быть отдельно клапан квадратный такой,и два выхода на нём.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"wawan_t-16" пишет:
А куда именно на двигатель его прикрутить
я прикрутил на болт которым стартер прикручен просто удобно и клема только туда достала а крутить без нагрузки будет хорошопотому што ток берет меньше и ему хватает а с нагрузкой маловато если не поможет тогда стартер на стенд
"wawan_t-16" пишет:
Мой Т-16
если можно поподробнее фото навески на отвал и размеры
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
wawan_t-16 пишет:
навеска для толкашки
А тиски на постоянку прикручены как доп приспособление или временно? laugh
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Николай Савченко пишет:
Хотелось бы взглянуть на Ваше приобретение!
Да, конечно. Вот он, радость моя:
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Уже начал разбирать потихоньку. Кабину вот подрасчистил. Хочу, пока холода, электрику заменить на приличную, с рулём что-нибудь сделать, сиденье родное - тоже песня...
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
wawan_t-16!А у меня сзаду на навеске Т-16 токарный станок!
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
kolos07r пишет:
Хотелось бы взглянуть.
: волгоградская область
18.02.2011 - 21:44
: 78
А вот мой любимчик!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"gadjet" пишет:
А вот мой любимчик!
вот это приспособление то что надо, а грейфер с вилами тоже есть, сзади видно.
18.02.2011 - 21:44
: 78
приспособление то что надо, а грейфер с вилами тоже есть, сзади видно.Да есть, правда пока не пользовался.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Констан" пишет:
многие не придают особого значения натяжению ремня генератора,вроде бы крутится и ладно.С недотянутым ремнем аккумулятор постоянно недозаряжается и долго не служит.Проверить проще всего так - если от руки шкив генератора проворачивается свободно,хорошей зарядки не жди и с первыми морозами все это проявится.Хорошо бы установить штатный вольтметр для контроля, как на современной технике
Очень дельное замечание!.Контрольная лампачка само собой но приборчик не помешает.
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
А тиски на постоянку прикручены как доп приспособление или временно? :laugh:[/quote]
Тиски поставил на постоянку, очень удобно в поле, да и дома .
: Рождественка
30.01.2012 - 10:05
: 23
bugel пишет:
wawan_t-16 пишет:
Тиски на постоянку. Очень удобно в поле да и дома.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Петрович приветствую!Страшного ничегонет,глазабоятся руки делают.Нужно только желание и все получется!
: IRKYTSK
13.02.2012 - 14:25
: 2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где находится заводской номер на тракторе Т-16МГ?
польша
: михаловицэ, варшавское воев.
13.11.2011 - 13:35
: 21
Это из каталога гостехнадзора воронежской области
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
а смысл в трёх косилках. у меня КС-2.1 хватает с головой только успевай руль крутить, 4-5 передача и вперед.
а тут не разгонишься,а если масса полёгшая
: IRKYTSK
13.02.2012 - 14:25
: 2
Большое спасибо, завтра посмотрю.
12.08.2010 - 19:32
: 121
МОТОРИСТ 74!!!А где там в Саратовской обл сошки ломаеш? , я из Дергачевского р-она! Там от Воги до урала нет ни одного пенька!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"agross" пишет:
В этом каталоге не хватает номера рамы, инспектора требуют его показать.Приходитя показывать.Места его набивки могут быть разные.Пока извесно два места набивки.
