трактор т-16. Страница 112 из 265
7928 сообщений
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
"Констан" пишет:
Я тоже подумываю о гидравлике ,не могу купить поперечный валик-шестерню
У меня где то был запасной, но , думаю далековато ехать. Про гидроусилитель руля от ГАЗ 66 я смотрел в теме про Т-25, кого заинтересует посмотрите, обсудим.
11.11.2010 - 22:36
: 175
Простите великодушно за повторения, это дочка младшая сидела на коленях ( полтора годика почти) и натыкала пока я отвернулся. Я даже не понял как. Как удалить тоже не понял.
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
Всем доброго времени суток извините что влажу в вашу тему !
У меня у самого самодельный трактор !просто возник вопрос к владельцам трактора т-16 скажите пожалуйста какие размеры кузова у т-16 появилась мысль сделать прицеп из кузова к своему тракторку и не знаю стоит покупать или нет ! зарание спасибо!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"Nike" пишет:
Да. ехать прилично.Сегодня заказал наконец-таки в "Вехе" ,обещали втечение месяца доставить из Самары.Заказал два- себе и куму, у него тоже Т-16 с механикой.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Констан" пишет:
Да. ехать прилично.
а транспортные компании или почта на что? hi
Туркменистан
: Туркменистан, юго-западный район, Балканский Велаят, городок Махтум-Кули (Кара-кала) уч. Пархай.
23.12.2011 - 00:14
: 69
zahar2012 пишет:
Только что сбегал отмерил размеры кузова своего труженика т-16мг)))
Длинна-2 метра.
Ширина-1,5 метра.
Высота борта- 36 сантиметров.
Вес кузова- примерно- 120 кг.)))
08.01.2012 - 14:55
: 141
skirovec пишет:
zahar2012 пишет:
Длинна-2 метра.
Ширина-1,5 метра.
огромное спасибо!
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
РЭМ пишет:
"kisly90" пишет:
на сколь ампер у вас установлен генератор ? на сколь ампер должен стоять ?
Измеряется в Ваттах. 700 Вт 56 ампер марка 466.3701 это родной. Такой и стоит.
а если у меня аккумулятор 95 ампер так его не хватит. на легковушках 1,8 бензин стоят мощнее генераторы
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"kisly90" пишет:
максимальный ток зарядки который можно давать на акумулятор ето 10% от ево мошности значит вам надо 9,5 ампер максимум можно и меньше но не большеиначе осыпеца акб
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"вовочка820" пишет:
"Констан" пишет:
Да. ехать прилично.
Так вот и говорю- наконецто заказал ,а то все отказывали говорили что уже не выпускают такие детали. Есть такая организация - "Веха" там после моей настойчивости нашли в Самаре такой валик и обещали доставить.
"валерий киев" пишет:
"kisly90" пишет:
Родные аккумуляторы на Т-16 150-е ,ставили и 215-е ,генератор 700w и все нормально работало .как впрочем и с маленькими аккумуляторами 55-е.60-е.От простого зарядника батарея заряжается ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ , а от генератора ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Маломощным генератором аккумулятор будет заряжаться подольше ,ну и соответственно более мощным - быстрее, по окончании заряда регулятор напряжения(встроенный в генератор или под щитком)отключает обмотку возбуждения - амперметр встает на "ноль",так что ничего не "осыпеца".)))
: ровно
30.10.2011 - 20:16
: 22
спасибо тёска.такая вот левая сошка с двумя дырками у меня и стоит, а вот правую надо искать, ломаная вареная и вообще не оттуда. вот ещё какая мысля - если эту левую сошку с двумя дырками поставить на правую цапфу и развернуть назад, в ближнюю от моста дырку поперечную тягу в дальнюю цилиндр, соответственно на левую цапфу также короткую сошку. плюсы -
поперечная тяга спрятана за балкой, не надо покупать правую (родимую) длинную плечевую сошку, я так думаю она подороже раза в два и тем более люди вон говорят имеет не хорошую привычку лопать. согласен если всё было бы так просто кто то уже сделал бы, и всёж думаю стоить проверить
: ровно
30.10.2011 - 20:16
: 22
: ровно
30.10.2011 - 20:16
: 22
валерий киев пишет:
"сельский труженик" пишет:
Еще раз к теме рулевого.Может кто выложит фотки родимых сошек с механическим и гидравлическим рулевым.У меня Т-16МГ, есть гидравлика но с сошками чето совсем непонятно, прежде чем искать хорошо бы увидеть.
вот сошки левая на механику с двумя отверстиями под пальцы ( на гидравлику такая же только одно отверстие) правая на гидравлику с одной стороны тяга с другой гидро целиндр (на механику только на перед на тягу) и ещо если собирать гидравлику то смотрите штоб не попутать левую сошку с гидравлики с правой механики они обе на одно отверстие под палец только немного другой формы если надо ещо штото спрашывайте я как раз переделываю механику на гидравлику
поперечная тяга спрятана за балкой, не надо покупать правую (родимую) длинную плечевую сошку, я так думаю она подороже раза в два и тем более люди вон говорят имеет не хорошую привычку лопать. согласен если всё было бы так просто кто то уже сделал бы, и всёж думаю стоить проверить. ИЗВИНЯЮСЬ ЧАЙНИК.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
полистайте тему немного выше когда я просил фото по переделки рулевого то етот вариант мне предлагали и я уже был готов так сделать но потом нашол двуплечевую сошку и решыл сделать по заводскому только если целиндр крепить к мосту то тягу надо в дальнюю от моста дырку
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
Доброго времени суток уважаемые любители Т16! Наконец я зарегистрировался! У меня т 16м 1972г в. Прошлой осенью сделал заднюю навеску по типу заводской,собраною на 99,5% с металолома. Есть плуг,2-х рядная картоплесажалка,конная картоплекопалка.Если кому интересно могу скинутъ фото!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Вадік1" пишет:
зачем спрашывать выкладывать надо канешо интересно особено если есть вом и навеска
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
ВОМа назад нет
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
Вадік1 пишет:
Привет Вадик!На фото плохо видно есть ли опора снизу навески.Уменя заводская навеска там есть опоры на бортовые,я скидывал фото на 109 ст.Опоры должны быть иначе или оборвёт шпильки с рукава или сам рукав.Да с плугом может и не оборвать но когда с культиватором или навесной копалкой - оборвёт 100%.Я на свой цепляю культиватор довольно тяжолый был случай шпильку оборвало когда болт опоры отпустил. Видел на форуме опоры снизу навески до рамы - тоже нормально но они должны быть довольно жосткими из-за своей длинны на такие нагрузки
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
У меня Т-16мг тоже есть пуг,культиватор,окучник-улубитель междурядий и картофельная копалка от вала отбора,фото вала на108ст есть цель сделать весной фрезу, пока собираю материал
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
Вадік1 пишет:
Главное забыл - скинь фото картофельной сажалки
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
Фото картофельной сажалки скину завтра,опоры снизу навески пока нет,думаю зделать из толстостеного квадрата до рамы
: ровно
30.10.2011 - 20:16
: 22
как проложена магистраль на дозатор распределитель что куда подключать?[/quote]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------После насоса стоит делитель потока,так вроде зовется от т-40 расверленый делит поток на дозатор и на распределитель.[/quote].
Как раз перед праздниками закончил навеску, толком и не испытал но заметил что подымает как то через раз, потом оказалось ГУР работает когда включен "подем" в распределителе и вот щас только начало проясняться (благодаря добрым людям на форумах). Подскажите люди добрые, чтобы уже полностю прояснить, как к примеру совмещена родимая гидросистема Т-16 на подем кузова с ГУРом. На моем Т-16МГ ,до меня, к примеру стоял отвал, подключение: НШ-10 - тройник - дозатор, распределитель.
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
[/quote]Привет Вадик!На фото плохо видно есть ли опора снизу навески.Уменя заводская навеска там есть опоры на бортовые,я скидывал фото на 109 ст.Опоры должны быть иначе или оборвёт шпильки с рукава или сам рукав.Да с плугом может и не оборвать но когда с культиватором или навесной копалкой - оборвёт 100%.Я на свой цепляю культиватор довольно тяжолый был случай шпильку оборвало когда болт опоры отпустил. Видел на форуме опоры снизу навески до рамы - тоже нормально но они должны быть довольно жосткими из-за своей длинны на такие нагрузки[/quote]
Как себя чувствует шассик с таким культиватором - не тяжеловато ли, мощности хватает? А то никак не могу определиться, какой себе делать: и пошире хочется, и трактор неохота перегружать...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
с завода идет спареный насос но он дорогой зараза вот потом все приловчаюца как могут кто два ставит кто 32 и клапан потока
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
НШ-10 одинарный или двойной имеется в виду, тройник-обыкновенный либо подразумевается что это клапан потока?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Изначально стоит спаренный насос.Одна секция давит на рулевой дозатор и оттуда на слив в гидробак, другая давит на распределитель и соответственно оттуда на слив.
: ровно
30.10.2011 - 20:16
: 22
валерий киев пишет:
щас звонил узнавал у нас в Ровно на базаре НШ-10-10=1460грн., НШ-10-32=1200грн., клапан потока=250грн. как вам??? А что собой представляет этот клапан потока. И еще что внутри, как устроен сам дозатор Т-16 может там есть какой клапан но неработает.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Вадік1 пишет:
Что за цепь на бортовой?
: ровно
30.10.2011 - 20:16
: 22
Изначально стоит спаренный насос.Одна секция давит на рулевой дозатор и оттуда на слив в гидробак, другая давит на распределитель и соответственно оттуда на слив.[/quote]
так я и думал. У меня стоял простой НШ-10 и простой тройник и так как работал он на ферме в колхозе обходились и без ГУР, а поднять отвал -колеса влево-вправо заработал распределитель.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я не пойму отношения гривны к рублю,эти же насосы делают у Вас,в Украине,у нас двойной насос нш 10-10 стоит 2400 рублей.
