трактор т-16. Страница 12 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
у меня вообще небыло и нет кузова!!!
Ясно, фото были раньше в теме.
Цилиндры со штоком длиной 200 мм.
Так это же на фото как лопата крепится!
помогите с вало вом вынести на зад трактора при помощи двух угловых редукторов. Нужно фрезу поцепить фото если можно
вот сегодня сделал фото
agrozt можно фото привода косилки и ее крепления плизззз.
привод цепной а чтобы не рвало цепь и нож стоит храповик с пружиной. крепление на два болта и трос на всякий случай
сейчас схожу с фоткаю
вот
Здравствуй! А ты не мог бы поподробнее рассказать и показать фото как делал прицепное-наверное для плуга? Заранее спасибо!
где-то в середине темы есть фотка с ВОМом сзади и несколько самодельных навесок
вот кстати попался на глаза плужок- реально сделать самодельный по образцу
и по граблям был вопрос- с просторов интернета:
вот два варианта ( с просторов инета)
уважаемый agrozt !!! У ВАС какой-то новый вариант задней навески ! можно поподробнее фото? заранее спасибо!!!
PS кстати, не задумывались, может фрезу приспособить под рамой? правда вариант для огородика небольшого, - тракторная колея-борозды, а между колес получается грядка,обработаная фрезой
день другой нужно подождать сфоткаю и отправлю фото. мой адрес ztonofriychuk@mail.ru
навеска универсальная. цепляю все: плуг, диски, грабли поперечину тянуть прицеп. культиватор .
Сфоткаю всю навеску и опишу подробнее но не сегодня. через день другой
фреза у меня кф-5,4 шепетовского завода только обрезаная и цеплять я хочу ее сзади трактора. из-за этого выношу вал вом на зад
Перед креплением лопаты цилиндр, это цилиндр подъема телеги, заменил вместо 2-х заводских, крепление кузова к раме на фото
фото кузова снизу
1- крепление к раме
2- крепление к цилиндру
Вместо угловых используй раздатку от ГАЗ-69 или ГАЗ 66 , если с ВОМА трактора подавать на вал переднего моста а выход брать с вала который идет на двигатель получим двух скоростной ВОМ сзади 540 и 1000 об/мин и впереди 540 об/мин.
Благодарю за подсказку а как вращение правое получиться смотря на вал вом спереди
какое вращение получиться не могу сказать, нужно посмотреть, хотя в раздатке 3 вала т.е. вал назад будет крутиться также как на тракторе.
мне тоже пожалуйста вышлете про свою навеску, мое мыло dorogin.vladi@mail.ru
А давайте выкладывать на форуме фотографии!!!
Вот просили фотки навески косилки-встречайте
а кто нибудь делал шнекороторный снегоочеститель на т-16
а что такие цепя выдержут привод на фрезу?
вот два варианта ( с просторов инета)[/quote]
а что такие цепя выдержут привод на фрезу?[/quote]
на первой фоте (МТЗ)-я так думаю, что у него привод на шнекоротор-а там тож нагрузки ого-го
Яуген написал (а):
aslanbi думаем одинаково это радует так как ты предлогаешь т.е подключить кардан к боковому ВОМУ в принципе можно но надо делать разединительную муфту. Так как обороты передних и задних колес будут довольно сильно не совпадать и включать мост придеться только в сильной грязи так как на твердой поверхности может порвать боковой вом или скрутить вал. Уазовский мост в принципе выдержит но только в варианте без фронтала. Видел на Т-16 стоял передний Уазовский мост кордан был подключен напремую к валу отбора мощности и нечего ходил. Лично я буду ставить 2 гидроматора 1 на боковой ВОМ второй на мост гидравлика будет смягчать разность оборотов передних и задних колес лично я склоняюсь к мосту МТЗ или Т40
уважаемый Яуген!!! а фотку ( или эскиз хотя бы) виденного ВАМИ -уазиковского переднего моста на Т-16 в тему про Т-16?
фото навески
Добрый день Агрос,где посмотреть привод вашей косилки,т.е.косогон,шатун,эксцентрик,маховик и процие движушиеся части..?
СЕГОДНЯ СФОТКАЮ ЗАВТРА ВЫЛОЖУ.
Уважаемый agrozt !!!! у нас с ВАМИ практически одинаковые задние навески ! Я выставлял свою на обозрение выше- но у моей один существенный недостаток- если плантация не особо ровная- с косогорами- не хватает хода цилиндра- как итог- непропашка и и т д . КАК С ЭТИМ ДЕЛОМ ОБСТОИТ У ВАС ?
зы: вид сверху моей навески
