трактор т-16. Страница 109 из 265
7928 сообщений
27.09.2011 - 21:09
: 26
druid81 пишет:
РЭМ пишет:
"t-16m" пишет:
у меня двойной насос стоит,хочу поставить одинарный
Предложу как вариант. Для переделки необходим валик привода гидронасоса с тр-ра Т-25. (Просто имелся такой в наличии). Снимаем двойной насос.Вытаскиваем шлицевую втулку (фото №2).Заметте как она стояла.Внутри её стоят стопорные кольца (от осевого перемещения) они внутри втулки расположены по разному по отношению к краям втулки.
Работаем со стороной втулки которая обращена к насосу.Замеряем расстояние от стопорного кольца до края втулки (фото №1).Далее на валике с Т-25 оставляем этот размер,а лишку токарь отрезает.Далее токарь точитвтулочку и втулит этот валик во внутрь нашей втулки (фото №3).
Сварщик обваривает эти втулки. Затем для ровности токарь торценёт сварочный шов,заподлицо со втулкой.
Затем точим пятачек, по внутреннему диаметру большой втулки и закладываем между стопорными кольцами (от осевого перемещения). Втулка готова.
Теперь собираем всё бо кучи и центруем. Не меняя полученного положения насоса, вытаскиваем его вместе со стаканом.Растачиваем в стакане отверстия под насос (они не совпадают) фото №4.
Получаем фото №5
Можно втулку от Т-25 подрезать на 3мм и втулить. и оставить одно стопорное кольцо.И опять же вставить пятачек. Но надо мерить.
Если при сборки насос не содится до конца,значит вал насоса упирается в пятачек втулки-уменьшит толщину пяточка.
1 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ У меня на т16мг стоит лет10 нш32 вместо родного двух секционого сделана переходная плита и вал нш 32 проточен под конус как у родного нш
а за эти 10 десять лет как часто ты ремонтировал промежуточную шестерню?и как подключен насос?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
привет коллективному разуму!! кто ответит? для того чтобы вытащить валы из коробки, придется мне снимать правое колесо? или оно не будет мешать? диски поставлены на расширение колеи.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"МОТОРИСТ 74" пишет:
нет
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
для T-16m/////// ни разу не ремонтировал .всмысле как подключен насос
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
Мужики подскажите, камеры передних колёс шассика с чего нибудь подходят? как вариант с нивы, газели или уазика? никто не менял?
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
agr56 пишет:
любую на R-16 подойдет у меня на т-25 на R-15 с волги стоит mail
27.09.2011 - 21:09
: 26
[quote=druid81]для T-16m/////// ни разу не ремонтировал .всмысле как подключен насос[/quote
как проложена магистраль на дозатор распределитель что куда подключать?
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
agr56 пишет:
с культиваторов отечественных. нива .газель. газ 69. с уаза тяжело но пойдет. м 401. 32нш место двух 10 пробовал. подарю и переходник и плаху бери и ставь ..но ерунда промежуточная шестерня не выдерживает в морозы и тогда не рулевого и тп
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
t-16m][quote=druid81 пишет:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------После насоса стоит делитель потока,так вроде зовется от т-40 расверленый делит поток на дозатор и на распределитель.
: Павлодар
11.07.2010 - 22:54
: 24
Добрый вечер! Так как опять поднялась тема про установку НШ-32 на Т-16, может кто-нибудь сталкивался с установкой сдвоенного насоса НШ-32+НШ-10? Основа крепления НШ-32 (6 шлицов). Его цена 23000 тенге или 4600 российских рублей. МТЗовщики говорят, что привод не выдержит. Как быть?
До этого горел желанием поставить на шкив колевала (все купил, соединяется через муфту от ВАЗ-2106, там тоже 6 шлицов). Друг, зная что я готовлюсь замутить это дело, позвонил и попросил приехать. Приезжаю, а он движок разбирает. У друга реально коленвал накрылся. Сам видел! Сломался напополам. Изношены коренные по краям. Стерты на нет полумесяцы. Если бы я его не знал подумал бы что он движок запустил. А он год назад вал точил и все менял.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Александр 70" пишет:
проставка между корпусом и насосом,где такую достать не знаете?
Давненько преобреталась в одном из магазинов с/х запчастей в г.Орёл. А Малиново это Краснозоренский р-он?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
Привет! В Орле искал эту проставку в магазине Лада-сервис,возле автовокзала и в магазине на Карачевке,не далеко от первого.В принципе у них один хозяин,железок на Т16 там в обеих много,но этой проставки нет даже в комьпьютере,У меня простой Т16м,себе на рулевую я поставлю двойной НШ10,у него вал обычный-шестишлицевой,а вот другу достался раскуроченный Т16МГ,насос скомуниздили вместе с проставкой,насос тоже купил двойной НШ10,а вот проставку придется мне ему видимо самодельную городить.Да ,Малиново в Красснозоренском районе.А Вы в каком районе живете? Если не секрет.
: оренбург
18.01.2012 - 11:52
: 3
на какую высоту подымает?
: оренбург
18.01.2012 - 11:52
: 3
привет интересует высота подъема стрелы максимум и вес груза
: оренбург
18.01.2012 - 11:52
: 3
привет интересно высота подъема и вес груза по максимому
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
А какой тут секрет, Лаврово Орловский район. Извини, что на фото, проставка уже зарезервирована. По весне соседу до ума трактор доводить буду.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
А не подскажете,в каком конкретно магазине в Орле Вы ее покупали?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Может кому пригодится моя подсказка,на А- 01М движке(трактор Т4 и др.техника),стоит похожая проставка на НШ10,крепёжные флянцы маленько повёрнуты относительно друг,друга.Внутри приводной валик на подшипниках и на нём косозубая шестерня для привода от ГРМх шестёрён.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
вот такая. и шестерня держится на валике на 4 болтах.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"вовочка820" пишет:
Точьно! good А я на Т25 приготовил .
29.11.2011 - 21:05
: 133
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"вовочка820" пишет:
а шкив коленвала на два ручья?насос мазовский рулевого тоже самое. good good thank_you
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Это давно было. Того магазинчика уже нет. Ребята со временем развернулись и вы мне эти магазины сами и назвали. В одни и теже магазины ходим. Я сегодня прикидывал план восстановления того трактора, вообщем покуда дойду до этой проставки песня длинная получится. Так что если она вам нужна - приезжай, отдам. А время придёт я себе эту балалайку побыстрей найду. Так что не волнуйтесь. Как проехать,давай в личку, а то тему засорим. beer
: Воронеж
08.04.2011 - 23:01
: 6
Всем здравствуйте! Хотел отыскать книжку в просторах интернета которая идет с трактором Т-16, но ничего у меня не вышло....((( Может кто знает где можно скачать или почитать руководство и эксплуатация этих тракторов ?? Спасибо .
Ясень
Karabafos пишет:
http://www.kodges.ru/96403-traktory-t-16-t-16m-t-16mg.-samoxodnye-shassi... http://bankknig.com/audioknigi_raznoe/145958-belokon-ya-e-traktory-t-16-... http://knigi.tr200.net/f.php?f=%22%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0%FB+%F2-16%2C+%F2... Искать нужно получше.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Karabafos пишет:
возьми у меня
traktr_t-16_t-16m_t-16mg.djvu
: Киевская обл. с. Гуровщина
20.01.2012 - 15:20
: 3
Кто-то слышал про заводскую картофелекопалку на шасик которая на кузов грузит ? Говорят завод производитель Россия? Кто слышал пишите или фото!!!!
sos
: орел
16.10.2011 - 20:36
: 4
СНОВА ВСТРЕВАЮ НЕ В ТЕМУ.ГОСПОДА ТРАКТОРИСТЫ ПО СЛУЧАЮ ПРИОБРЕЛ РЕЗИНУ НА ЗАД 12.4Х28 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ДИСКИ, ЖИВУ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,КУПЛЮ Б/У.ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Привет обладателям шассика.Отказала гидравлика.Начал снимать нш-10 .Думаю быстренько другой воткну ...Вспомнил что недавно читал что ломаются валики привода насоса .Взял потянул на себя ........так и есть ...Опа. Если не трудно в кратце можно рассказать как его менять ?Семь лет трактор у меня ниразу не разбирал .Оказуется прежний хозяин даже втулку привода насоса приварил на насос! А он должен отключатся !
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
Weens пишет:
sos
Заводскую именно на шасик не видел,я приделал на свой шасик копалку с большого итальянского мотоблока,она грохотного типа и работает нормально картошку кладет вряд практически уже без земли но ряды должны быть высокими нарезаные окучником чтобы нож срезал только ряд а не лез в землю. фото окучника и копалки - скину.Тем же окучником углубляю междурядья в весь период роста картошки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Weens" пишет:
она не грузит на кузов она ставица под раму и имеет два транспортера один примой а бругой набок штоб не давить картошку задними колесами и при работе надо снимать кузов иначе не видно што копаеш у меня самодельная под раму только с одним транспортером
