трактор т-16. Страница 108 из 265
7928 сообщений
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
"Олешко" пишет:
олешко благодарю интересная конструкция thank_you thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Олешко" пишет:
Лукичь,навеска заводская и крепление на бортовые тоже и сделано отлично.Фотки навески снизу додаю.Навешиваю тяжолый культиватор уже 15 лет -выдерживает но нужно следить за болтами крепления навески к бортовым,иногда отпускают и слизит нигрол
спасибо натолкнули на мысль о воме
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
Есть у меня фишка-окучник конструкция отменная работает на все 100.Он и окучник и УГЛУБИТЕЛЬ МЕЖДУРЯДИЙ с долотами на70см которие ставятся на место окучников и углубляют междурядья на25-30см что очень важно при обработке картофелля.Окучники и долота крепятса к раме не намертво а двигаются на трапеции каждая отдельно копируя грунт.Окучником ряды нарезаю и углубляю междурядья не весной а поздной осенью и оставляю назиму.Весною в готовые ряды высаживаю прогретый и проросший картофель уже в прогретые солнцем ряды.Если кого заинтересует етаСТАРАЯ ЗАБЫТАЯ НО ОТЛИЧНАЯ ДАЮЩАЯ РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГИЯ -поделюсь и фото окучника скину.Ето прсто сделать и оно РАБОТАЕТ!Все агрегаты у меня в деревне в гараже по етому фотки скину гдето то в среду
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
привет всем!!! неделю назад добыл себе т-16м, 85года. в убитом состоянии. из эл. проводки только провода на АКБ, один на генератор и два на стартер. остальное срезано. тормозов нет, старый владелец говорит что сам приобретал без тормозов (заржавели тяги)10 лет ездил так)))). кузов пришлось выбросить сразу. соржавел так, что при перегоне развалился на фрагменты. снял кабину, нужно устранить перекос после перевертыша и добыть правую дверь (отсутствует).но основной геморр. в коробке. шестерню привода вом отдали отдельно (забыли поставить когда лазили в коробку менять шестерню 6 передачи) шестерню поставили не правильно перепутали место положения шайб, так что передача вылетает. и придется повоевать с двумя изломами болтов крепления передней рамы к корпусу коробки (в нижнем ряду крепления корпуса рулевого механизма) жду ваших советов с чего начать и что придется еще снять пока не отсоединю переднюю раму.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
Олешко техника good
МОТОРИСТ 74 пишет:
МОТОРИСТ 74 исходя из твоего описания то чермет ещё тот, хорошо если до весны все косяки вытянешь, по поводу помощи: либо ты отсоединяешь переднюю раму, либо лезеш в коробку одно из двух т.к. если отсоединишь раму от коробки то трактор развалится на 2 половинки и в коробку лезть когда половинка стоит на чурбаках это риск остаться без ног. А так вскрывай, разбирать похоже тебе его весь до болтика, по мере возникновения вопросов пиши здесь, коллективный разум поможет с ответами. smile3
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"agr56" пишет:
я свой т16 приобрел еще более в черметовском состоянии, поменял на циркулярку. Бортового правого не было вместе с рукавом, крышки коробки не было, шестерни все были ржавые, в итоге 9 шестерен пришлось поменять, одна сторона рамы возле моста была оторвана, двигатель голый блок с двумя ржавыми цилиндрами без головок, а про мелочи и писать не буду, сами знаете сколько туда остальное надо.я его весь разобрал до последнего болта , вымыл, и потихоньку начал доставать и собирать.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
МОТОРИСТ 74 пишет:
и по чем взяли такое удовольствие? scratch_one-s_head
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"t-16m" пишет:
у меня двойной насос стоит,хочу поставить одинарный
Предложу как вариант. Для переделки необходим валик привода гидронасоса с тр-ра Т-25. (Просто имелся такой в наличии). Снимаем двойной насос.Вытаскиваем шлицевую втулку (фото №2).Заметте как она стояла.Внутри её стоят стопорные кольца (от осевого перемещения) они внутри втулки расположены по разному по отношению к краям втулки.
Работаем со стороной втулки которая обращена к насосу.Замеряем расстояние от стопорного кольца до края втулки (фото №1).Далее на валике с Т-25 оставляем этот размер,а лишку токарь отрезает.Далее токарь точитвтулочку и втулит этот валик во внутрь нашей втулки (фото №3).
Сварщик обваривает эти втулки. Затем для ровности токарь торценёт сварочный шов,заподлицо со втулкой.
Затем точим пятачек, по внутреннему диаметру большой втулки и закладываем между стопорными кольцами (от осевого перемещения). Втулка готова.
Теперь собираем всё бо кучи и центруем. Не меняя полученного положения насоса, вытаскиваем его вместе со стаканом.Растачиваем в стакане отверстия под насос (они не совпадают) фото №4.
Получаем фото №5
Можно втулку от Т-25 подрезать на 3мм и втулить. и оставить одно стопорное кольцо.И опять же вставить пятачек. Но надо мерить.
Если при сборки насос не содится до конца,значит вал насоса упирается в пятачек втулки-уменьшит толщину пяточка.
27.09.2011 - 21:09
: 26
спасибо РЭМ всё очень доходчиво.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"РЭМ" пишет:
а зачем избавлятся от двойного.
27.09.2011 - 21:09
: 26
gavril.gr пишет:
"РЭМ" пишет:
плохо стала работать гидравлика.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
РЭМ,у Вас ,на четвертом фото показана проставка между корпусом и насосом,где такую достать не знаете?У меня друг собирает некомплектный Т16МГ,там нет этой проставки и насоса естественно,насос он купил,но не Болгарский а наш НШ10,тоже двойной,втулку шлицевую соединительную тоже купил.а вот проставки нет ни где,самое обидное,что в магазинах ее нет даже в каталоге компьютера.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
махнул на ваз четверку 97года. машина в абсолютно рабочем состоянии. вся перебрата, на дальняк ехать не страшно из недостатков только гнилой правый порог.но тракторенок с совком на данный момент нужнее. в планах на будущее поставить передний мост от т40 приводной с приводом от вом вторичного вала. мехлопату самопогрузчик и сварочный генератор.
29.11.2011 - 21:05
: 133
Олешко пишет:
fotku fotku ???олешко а толщина плах на бортовых уж очень заинтересовало thank_you
: Павлодар
11.07.2010 - 22:54
: 24
Для Александр 70
Добрый вечер! Два года назад собирал один из двух Т-16 один был с ГУРом другой без. Так как механическая рулевая была в порядке решил оставить ее (от ГУРа осталась только рулевая колонка и то без дозатора). Необходимости в двойном НШ нет, да и то мне дали его в мешке, внутри полный мусора. Соединительной муфты привода НШ нет. Облазил все городские рынки и магазины, о таких деталях даже не слышали (у нас в Павлодаре мало Т-16). Дальше такая история, отец напрягает-трактор надо на косьбу выпускать, а у меня только эта проблема и осталась, так как грабли гидравлические. Толку от трактора только с косилкой нет. Сижу, подтягиваю гайки, у меня набор головок многогранных от 8 до 32. 32 никогда не пользовался. от нечего делать прикладываю ее к шестерни привода НШ (12 шубов)-зашла как родная, а второй конец под вороток четырехгранных как раз подошел под четырехшлицевой НШ-10. Правда пришлось одно отверстие в насосе просверлить чтобы прикрутить все четыре болта под проставку, которая на Фото №4 у РЭМа. Уже два сезона отработал. Тьфу, тьфу. Надеюсь мой опыт будет полезен.
: Воронеж
08.04.2011 - 23:01
: 6
Всем привет. Вот стоит мой конь во дворе.... а документиков нету.... шепните как сделать или купить мож .??? sad
: Тернополь
03.01.2012 - 22:38
: 24
толщина плах-10мм,вал втрубе навески который крепитса болтами кплахам немножко пркручиваетса правда незнаю зачем ход его очень маленький наверное для снятия напряжения метала во время подема- опускания навески или ....незнаю .но на всякий случай информирую
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Парни , привет всем. Вот прикупил себе тоже Т16.Под восстановление .
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Karabafos пишет:
Та же проблема и у меня.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
сделайте через суд, я телегу так сделал, подробнее в теме"вопрос по регистрации телеги"
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Серый 65 пишет:
Karabafos пишет:
Если трактором владеешь больше 5 лет, то проблем меньше. Цитирую бумагу:"Согласно ч. 1 ст. 234 ГПК РФ ,лицо-гражданин,-не являющееся собственником имущества, но добросовестно,открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)." Я так оформил трактор и квартиру. Еще нужно чтобы трактор не числился в базе "Угон" и "Розыск".Можно еще по 218 ст. ч.2 ,там нужна справка купли-продажи , чек или еще что, если есть где достать справку попробуй этот вариант.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Karabafos" пишет:
Доки к Т-25 восстанавливал через суд , с начало надо идти в гостехнадзор там пробьют трактор по базе и дадут справку для суда что данный трактор в гостехнадзоре не зарегистрирован и в розыске не значится , затем в соседнем хозяйстве взял справку что данный списанный трактор я купил у них за определённую сумму ( знакомый помог дай бог ему здоровья ) , и с этими доками в суд , после признания судом права собственности за вами с этим решением в гостехнадзор и получаем документы , но это было до 2011 года теперь у нас в гостехнадзоре кроме решения суда требуют справку от организации которая определяет пригодность к эксплуатации списанной и самодельной техники а так же техники не имеющей документы , возможно это только наши дуркуют , может быть у вас такого не потребуют , поэтому надо первым делом идти в гостехнадзор и на месте узнавать что надо.
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
кто знает родной размер резины т-16
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Серый 65 пишет:
Karabafos пишет:
такие вещи вслух писать конечно нельзя, но обратись к местному инспектору технадзора - он обязательно что-нибудь придумает. не за даром конечно, но придумает.
29.11.2011 - 21:05
: 133
druid81 пишет:
направляющие 6.50-16 ведущие9.50-32
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
лукичь пишет:
druid81 пишет:
большое спасибо
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
лукичь пишет:
druid81 пишет:
большое спасибо
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Серый 65" пишет:
сильно убитый? свиду ещо ничево только косметика нада
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо Dinislam!Вся проблема в том,что он уже купил новый насос двойной нш10,и муфточку соединительную купил.Муфточку я ему сварганю,по типу того как предлагает РЕМ,а проставку видимо придется тоже делать самодельную.
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
РЭМ пишет:
"t-16m" пишет:
Получаем фото №5
1 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ У меня на т16мг стоит лет10 нш32 вместо родного двух секционого сделана переходная плита и вал нш 32 проточен под конус как у родного нш
