трактор т-16. Страница 104 из 265
7928 сообщений
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
все закончился рабосий деньможно посидеть свят вечер всетаки опишу устройство привода плита 4мм прорезал болгаркой отверстие посредине под привод потом поставил привод с мтз с двигателя под нш-10 обрезали шестерню под прямоугольник немного пришлось разрезать болт коленвала ато стандартная прорезь маленькая и углудили ее и все просто и сердито вот только пока не смотрел каково вращения насос надо если смотреть на шкив двигателя то он крутица по часовой стелке
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Спасибо тем кто откликнулся за советы по монтажу больших тяжелых деталей thank_you .agr56 спасибо за разъяснения насчет МГ (у меня-М) .Фото какого сальника ты имеешь в виду.я уже запутался сальник полуоси или сальник клапанов в головке? Могу сфоткать оба для верности
01.01.2012 - 17:52
: 6895
валерий киев пишет:
Все классно! Болты крепления пластины не слабоваты будут под нагрузкой?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"валерий киев" пишет:
я помню в колхозе мы меняли вращение насоса , просто переставляеш шестерни местами вместе с крышкой и все готово.
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
agr56 пишет:
Констан
В советские времена было 3 модификации шасиков (в порядке их возраста) это т- 16 (без кабины и движок там не д 21), потом делали т- 16 М ( двиг д 21, кабина с рулевым механическим), и последняя модификация это т- 16 МГ (всё как у М только рулевое гидрофицированное), у меня МГ и М в пользовании и у обоих этот болт на который ты указал были не дотянуты и блокировки не работали.
Ещё можно попросить тебя сделать фотку этого злосчастного сальника и описать алгоритм разборки и сборки (мне его тоже надо менять).
С новим годом Мужики!!!
вот ещо раз фотка Т-16 (1966.года) и мотор ДВ-16
и на счот 2. гидронасоса НШ-10 мне поставлен к шестьерню НТВД (могу фотки подкинуть- мотор как раз разобран)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gvidons2" пишет:
я тоже думал туда поставить да побоялся што шестерню слижет насколько я помню у тебя етот насос на мотор давление подает а там всево максимум 6 атмосфер а мне минимум 70 надо на руль нагрузка намного больше потом хотел как в т-40 да центрифуга мешает продумывал разные варианты но остановился на етом , и лишнево вроде не висит (стает акуратно ) капот закрываеца. Ты кажеца коленвал искал? нашол?да трудно сечас с запчастями к старой технике
"Констан" пишет:
болты земеню на шпильки на 8 ето был пробный запуск может гдето усилю с боку ещо на пару болтов
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Если всё отцинтровоно, хватит с лихвой, у меня стоит на четырох болтах, вроде не откручиваются
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
s kolenvalom hrenovato, no kazzetsja 4to ves motor na6ol- zzdu fotki, jesli to togda 300 latov oi to jest 400 jevro.
nasos tam na ruljevuju ja domaju potjanul bi tam
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
izvinjajus na latinskuju klavi6u
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Яуген" пишет:
так я и делал по твоему примеру только у меня с одной стороны на крышке нет болтов а сверлить крышку нехотелось вот и поставил сюда
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="валерий киев"]так я и делал по твоему примеру только у меня с одной стороны на крышке нет болтов а сверлить крышку нехотелось вот и поставил сюда Это я просто плохо обьяснил, с одной стороны, уголок ставится как бы за шкив , с другой стороны наружу, впринципе и так отлично получилось
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
валерий киев пишет:
"Яуген" пишет:
по моему плохо то ппривод работает метал на метал без амортазации
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
Яуген пишет:
мужики у вас ошибка получаетса!!!!!!!!!!!!!!
коленвал крутит по часовой стрелке, а храповик- простая резба, то есть- насос при нагрузке будет ево откручивать. В итоги - храповик всю конструкцию может сломать. привод вала НШ надо мудрить от шкива ремней
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"gvidons2" пишет:
меняйте вращение насоса. или я тут что то не понимаю.
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
gavril.gr пишет:
"gvidons2" пишет:
nje nasosa, motora ta nje izmenjitj, i rezba tozze nje menjajetsa tak to prosto
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gvidons2" пишет:
ошыбки нет храповик действительно с правой резьбой но если ево хорошо зашплинтовать никуда он не деница там нагрузка не ударная а натяжная значит хорошо зашплинтованый болт не открутит
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Меня тоже интерес теоритический заинтересовал. С приходом холодов масло густеет. Скажем при минус 15-20 как себя эта переделка будет работать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"РЭМ" пишет:
у нас -15 ето придел и никто никуда не ездит уже. А масло залить трансмисионое и порядок тем более ето руль ровернул наместе в лево право и оно уже прогрелось там ево во всю систему литра 3 надо
"gvidons2" пишет:
не на одном тракторе не встречал штоб насосы были с амортизацыей везде в зацеплении метел метал потому што там постояно нагрузка только меняеца ее количество при работе больше при работе сам на себя меньше
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="gvidons2"]мужики у вас ошибка получаетса!!!!!!!!!!!!!!
коленвал крутит по часовой стрелке, а храповик- простая резба, то есть- насос при нагрузке будет ево откручивать. В итоги - храповик всю конструкцию может сломать. привод вала НШ надо мудрить,http://www.youtube.com/watch?v=JEPDEjL9eDc&feature=mfu_in_order&list=UL вот видео как устоновлен и работает нш у меня, качество неохти, вроде не чего не откручивается, хоть и весит фронтал спереди, может двиготель у меня особый или резьба dntknw хотя врятли
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"РЭМ" пишет:
не поскупитесь и залейте ВМГЗ - гидравлическое масло. в -25 работает с холодного, ниже - после непродолжительного дросселирования. проверено на АГП.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
А что за двигатель ДВ-16?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
двиготель у меня особый или резьба хотя врятли
Всем привет! Евгений а почему я не помню твою установку насоса? Мне на Т25 не досталось стандартного привода насоса на гидравлику,искать времени небыло(сенакос) и я притулил примерно как Валерий,только крепление под баком и храповик от отворачивания зафиксирывал накидным пластинчатым ключом одетым на него ,в краю ключа прорезь и болтиком на 8 к шкиву.В храповике так же расширил и углубил канавку под выступ на шлицевой втулке,каторая без подшипника просто одета на привод насоса.Уже помоему пять лет отработала без нариканий,ни кто ни кого не (кушает),стружки не наблюдается...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Так давно его выстовлял, ещо как дозатор ставил, и до сей поры работает, без нариканий, только был сальник потёк в нш
18.10.2011 - 16:28
: 2452
В твоей теме уже без бутылки нифига и за неделю не найдёшь.. lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так тема общая, каждый с сваей бутылкай и всё найдётся, а Вы как на МТЗ пересели, так про нас и забыли cry
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Нет не забыл,жду удобного случая чтоб почитать,не прочитанных за сотню перевалило и пропускать не охота,пока вопросы по МТЗ изучал много тем запустил.Твой дозатор планирую на МТЗ поставить,выбираю способы чтоб всё отлично с первого раза получилось и не переделывать как на Т40.Если бы не блокировка давно бы начал,а с ней всё перевариваю варианты и возможности.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
Констан пишет:
валерий киев пишет:
Всех форумчан поздравляю с 2012!!! А также с рождеством и надвигающимся СНГ (старый новый год). Всем здоровья, счастья и успехов в творчестве!
Что касаемо привода-я уже писал, и фотки выкладывал-у меня была втулка с приваренной резьбовой частью, а к втулке в свою очередь приварен лист металла квадрат. его на 4 болтах м-8 крепим к шкиву от проворачивания. привариваем к 2 упорам капота распорную планку и на нее устанавливаем насос. я начинал с 50 - тяжело. итог-новая нш-10, но думаю поставить-14. если опыт есть поделитесь кто делал.
да, чуть не забыл-движок снимается тоже как и выше написано. беру то что есть-последний раз бревно диаметром 25 см и длиной от переднего края кузова и назад где то метр от кабины назад. на кабину под бревно ложу доску. переднюю часть привязываю к кузову под раму. а на то, что висит над двигателем-цепляю ручную храповую лебедку. и через цепь на два уха крепления двигателя снимаю. причем удобно и ставить прямо с земли. когда ставлю-использую длинные болты как направляющие, а также при Включенной передаче КПП прокручиваю двигатель на декомпрессоре ключом за болт шкива. если диски выставлены правильно садится сразу-главное не нажимайте сильно-можно погнуть диск сцепления.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
Констан пишет:
Может кому пригодится. Поставил сальники клапанов(типа жигулевских цена-10руб шт) Вообщето они с какой-то другой техники, но подошли, хотя я решил подстраховаться и посадил их на герметик ABRO-высокотемпературный(красный) Расход масла сразу упал, так что ремонт двигателя удалось оттянуть .
а вот про установку можно поподробнее: что нужно переделывать? а то я клапанные крышки постоянно от отложений очищаю. хотя головки новые.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"igor1979" пишет:
а когда выкладывал ато ненайду штото
