трактор т-16. Страница 103 из 265
7928 сообщений
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Вовий пишет:
"yarmolnik" пишет:
Чем и как смазываете подшипник перед установкой?
Старым дедовским способом: бросаю его в банку с литолом и кипячу.
Я так делал предыдущий подшипник... по моему это ничего не дало
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Tolya пишет:
"yarmolnik" пишет:
А как Вы ее туда впихиваете или она жиденькая?
Видел где-то, вроде даже на этом форуме приспособу: выжимной зажимается между двумя пластинами, пластины стянуты болтами. В одной пластине в центре пресс-пасленка. И шприцуется, пока не полезет с наружного кольца подшипника.
Спасибо что напомнили, я тоже гдето видел, буду искать
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
лукичь пишет:
yarmolnik пишет:
двигатель снимаю минут за 15.балка на гараж и кабину лебёдка и вперёд.а с выжимным помучался года 2 назад благо тесть подсказал прям на обойму жерстянку приварил гаечку с резьбой м6 просверлил отверстие вкрутил малую тавотницу пара качков литола по мере работы пака за выжимной молчу.
Спасибо за советы. Что называется дешево и сердито. Не думал что кабина выдерживает такой вес. А чем приваривали гайку? И можно ли припаять?
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Констан пишет:
gavril.gr пишет:
"Констан" пишет:
вот мой аппарат .можно использовать как наглядное пособие
если будеш собирать мост то проверь шестерню привода насоса, она внизу под вилкой включения ВОМ, не болтается ли как у меня.
А если болтается что там менять-подшипник.втулку .шестерню или еще чего?
Если на валу выроботки нет, то только втулку (у меня втулка но может быть и подшипник), а если выроботка на валу то и вал
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
подскажите, как при сборке не порвать внутренние сальники полуосей?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"yarmolnik" пишет:
Tolya пишет:
"yarmolnik" пишет:
Не ищите, вот она.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Kostomar пишет:
"yarmolnik" пишет:
Tolya пишет:
"yarmolnik" пишет:
Не ищите, вот она.
Большое спасибо! А подшипник в приспособе зажимаете через прокладки или просто так
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"yarmolnik" пишет:
береш две доски, а промеж ними подшипник, и в тиски, в маленькое отверстие в дощечке ставиш прикручиваеш зерку и вперед.
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
yarmolnik пишет:
лукичь пишет:
yarmolnik пишет:
в кабине над головой поперечина на неё брус.а гайку думаю можно и припаять.при смазке закачал литол прокрутил оборот еще закачал литол разогнало.удачи
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Большое спасибо ВСЕМ за быстрые и дельные совети по поводу смазки и замены вижимного подшипника thank_you . На выходных буду пробовать...
Profesor
Kostomar пишет:
"yarmolnik" пишет:
Tolya пишет:
"yarmolnik" пишет:
Не ищите, вот она.
Молодец Костомар а то :"Иди туда не зная куда "Я вот видел где то ,помоему Фин "рекламировал ",раскатку для трактора искал , искал ,где ,так и не нашел.
: Ukraine, Dnepr
01.05.2011 - 13:59
: 3
Ответ на вопрос о снятии и установке двигателя Т 16 самостоятельно без лебедки.Высота подставки 66см. расстояние между всеми стойками 40 см..Снимаю и ставлю сам. Подкатываю подставку бес перемычек,затем их устанавливаю в прорези поперек двигателя. Приспускаю задние колеса, двигатель частично ложиться на подставку... далее крутим все попорядку до освобождения двигателя.При правильной установке двигатель откатываеться легко. Пол необходим ровный, твердый или две доски,лист метала. Информация для размышления...работа требует осторожности!
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Фярит пишет:
здарова мужики и сновым годом столкнулся стакой проблемой заважу трактор пусказарядным устройством не работает замок зажигания а при запуске через аккумулятор замок работает
Это смотря как подсоединяете пуско-зарядное. У пуско-зарядного без нагрузки очень большое напряжение. Без аккумулятора можно все спалить. А если паралельно аккумулятору подключить ( прям на клеммы) , то проблем не должно быть. Аккумулятор кратковременный большой ток зарябки выдержит. Лично я завожу от аккумулятора. до 10 гр. сразу, а от 10 до 30 гр. включаю ТЭН в поддоне и тепловентилятор на цилиндры. Грею от 20 до 50 минут. 132 акм заводит и в 30 градусов. До него был 125 неизвестной фирмы ( то ли чешский или еще какой), тот работал 12 лет хоть бы что. Люди говорят Аккумуляторы стоко не живут. Он у меня стоит в гараже, ка памятник.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Nike" пишет:
пробовал я так, уменя одна банка ВЗОРВАЛАСЬ!!!. теперь завожу сваркой, плюсовой провод сразуна стартер, пускателя нету , пускатель вытягиваю или пендикс проволокой, а иногда он сам вклучается, вытягивать не надо.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
BooG пишет:
"Констан" пишет:
Здравствуйте.Если стоит блокировка,сделайте ,пожелуйста,фото подробное как вилка с муфтой установлены.Спасибо.
Фото блокировки. При нажимании педали муфта сдвигается влево (внутрь моста) .Железяки покрылись инеем за ночь но рассмотреть вроде можно
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
Profesor пишет:
Фярит пишет:
Хорошо значит у вас работает Блокировка стартера.
а что за блокировка стартера у меня по
моему нечего такого нет
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Фярит" пишет:
Скорее всего имелось в виду, что при заведёном тракторе если вы вдруг повернёте ключ зажигание на пуск стартера то этого непроизойдёт. Вот это и есть блокировка стартера. Предусмотрено в электро схеме трактора .
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Может кому пригодится. Поставил сальники клапанов(типа жигулевских цена-10руб шт) Вообщето они с какой-то другой техники, но подошли, хотя я решил подстраховаться и посадил их на герметик ABRO-высокотемпературный(красный) Расход масла сразу упал, так что ремонт двигателя удалось оттянуть .
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Констан" пишет:
Фото блокировки.
ОООгромное спасибо.У меня ни муфты,ни вилки.Теперь в лицо их знаю!
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Валерий17 пишет:
Спасибо за идею!!! Летом буду делать что-то похожее, только вот твердого пола нет. нужно будет сделать что-нибудь типа типа двух рельсов и колесики побольше
: Чувашия,пос.Алтышево
22.11.2011 - 21:11
: 35
Констан пишет:
BooG пишет:
"Констан" пишет:
кто делал фиксацию блокировки рычагом или электрикой скиньте фото.а то когда едеш по снежной целине приходиться держать блокировку пяткой а это крайне неудобно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
спасибо всем за советы и посильный вклад в решение моей проблемы севодня поставил привод насоса нш от шкива коленвала пока не заводил но стал акуратно спасибо сосед подогнал он себе делал а потом поставил нш-32 на штатное место а етот мне отдал я немного доделал ево и поставил если кого интересует подробное фото могу сделать
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"валерий киев" пишет:
Конечно интересует!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
позвольте полюбопытствовать.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
Констан пишет:
Мне моторист при ремонте головок тоже поставил такие, с его слов так от камаза, натянуты под пружиной на конец направляющей втулки., Констан ты когда ставил протачивал конец втулки, или так подошли ???
и ещё, когда блокировку будешь собирать обрати внимание: у меня на МГ не до конца был затянут конусной болт фиксации вилки включения блокировки (хотя бал заводской проволочкой законтрогаен) и как следствие кулачковые муфты при нажатии на педаль не до конца входили в зацепление, причём на другом моём тракторе такая же ситуация возможно у них это заводской брак.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
когда ставил протачивал конец втулки, или так подошли ??? ... у меня на МГ не до конца был затянут конусной болт фиксации вилки включения блокировки (хотя бал заводской проволочкой законтрогаен) и как следствие кулачковые муфты при нажатии на педаль не до конца входили в зацепление, причём на другом моём тракторе такая же ситуация возможно у них это заводской брак.[/quote]
К своему стыду не знаю что такое МГ ,а болт наверное имелся в виду этот по стрелке , да- в самом деле он оказался не затянут ,еще и проволоки фиксирующей не было,СПАСИБО за совет! Сальники точно не помню ,кажется от Т-70 гусеничный мотор -МТЗ ,но вроде у них головка особенная. Подошли без проточки да и сложно это, я бы заленился протачивать .Есть головка старенькая ,могу примерить и сфоткать если хочешь. Обращаюсь опять народу вопрос мой остался открытым: как не повредить сальники полуосей при сборке?Последовательно собрать не получится,придется цеплять чулок,бортовую,полуось с барабаном в сборе - тяжело,неудобно, боюсь порвать. Подскажите кто нибудь !!!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Констан" пишет:
Желательно собирать вдвоем. Стараетесь подвеить около бортовой, смысл чтоб уравновесилось все это в горизонтале ( либо близко к этому).Далее или заранее,как было посоветовано в предыдущих постах, нажимаете на педаль блокировки и фиксируете. Можно край сальника маслом мазнуть.Ну и дальше свадьба! Один на тальке рулит другой стыкует и одновременно подкручивает за ступицу бортовой- ловит шлицы оси бортовой и диффа. Можно конечно и одному, но должна быть сноровка,закалка и тренировка. Шутка. victory
01.11.2010 - 19:07
: 92
Констан
В советские времена было 3 модификации шасиков (в порядке их возраста) это т- 16 (без кабины и движок там не д 21), потом делали т- 16 М ( двиг д 21, кабина с рулевым механическим), и последняя модификация это т- 16 МГ (всё как у М только рулевое гидрофицированное), у меня МГ и М в пользовании и у обоих этот болт на который ты указал были не дотянуты и блокировки не работали.
Ещё можно попросить тебя сделать фотку этого злосчастного сальника и описать алгоритм разборки и сборки (мне его тоже надо менять).
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Констан" пишет:
Я ставил в сборе,использовал лебёдку("воровайку" laugh ) отец поднимал,а я направлял.А руками тяжеловато будет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот привод насоса
