трактор т-16. Страница 102 из 265
7928 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
al12 привязать бы бревно (трубу) за задние колеса поперек трактора ,полоборота колес и мы на свободе! а так конечно представляю ваши непечатные слова ,весело!
01.01.2012 - 17:52
: 6901
лукичь резинку реставрировать - копеечное дело ,не то что кардан или ШРУС
01.01.2012 - 17:52
: 6901
вот механизм питающийся от НШ-32
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"al12" пишет:
вот так съездил за елкой. весело начался Новый Год
елку то хоть привез? ребята спасибо начну просматривать варианты есть счем поработать много полезной информацыи с меня пиво beer
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
Просто приподними кузов - все прекрасно видно
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
РЭМ пишет:
Возник один вопрос (у гого есть навесное). Когда проходите культиватором либо с плугом как борозду увидить через кузов? Либо его снимать надо? dri
Просто приподними кузов - все прекрасно видно.
Profesor
al12 пишет:
вот так съездил за елкой. весело начался Новый Год dread
А вот когда интересно вы поняли что трактор сел ?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Констан пишет:
Я тоже так думал, привязал трубу, а трактор на движок становиться вертикально, потом привязал на каждое колесо по трубе, после 8 метров, такой езды, и после того как масло в картере перестало забираться насосом, понял что все безполезно. Время было 20,00 31 декабря. Так что выехал с помощью другого трактора 1 января в 11 часов и на буксире ехал метров 500, потому что трактор снова тонул, колеса узковаты. Вот такой вот Новый Год. Год Дракона.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Кто подскажет минимальный диаметр тормозного шкива ,сейчас пока трактор разобран может заменить ,ленты почти не стерты ,а тормозов практически не было.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Констан" пишет:
Шкивы практически вечные. А тормазов не было потому что их надо было отрегулировать. Поэтому и ленты не стёрты. Самое главное чтобы они не были замасленны.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Шкивы практически вечные. А тормазов не было потому что их надо было отрегулировать. Поэтому и ленты не стёрты. Самое главное чтобы они не были замасленны.[/ регулировки были затянуты до предела один шкив точно под списание-обкололся один бок по кругу сантиметра на два . Полазил по форумам по каталогам нигде размеров не нашел
01.01.2012 - 17:52
: 6901
вот мой аппарат .можно использовать как наглядное пособие
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"al12" пишет:
а что увас елки на болотах растут?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
gavril.gr пишет:
"al12" пишет:
на болотах не растут. а под снегом болот не видать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Констан" пишет:
если будеш собирать мост то проверь шестерню привода насоса, она внизу под вилкой включения ВОМ, не болтается ли как у меня.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
С Новым годом! Вчера полетел выжимной подшипник, в мае тольтко поменял... даже год не поработал.... непойму или такие подшипники или смазки в них нет или еще гдето собака порылась....Кто сталкивался с такими проблемами? Как выходили с ситуации? Чем и как смазываете подшипник перед установкой? И еще какие самодельные приспособы используете для снятия двигателя, последний раз ездил на полуразобраную колхозную ферму и цеплял лебедку за перемычку, а счас уже все разобрали и негде приспособится?
ЗЫ. С регулировкой лапок и зазоров все нормально...
Profesor
Треногу сварите из труб или сделайте из подтоварника .А подшипники сейчас дерьмо как и прочие запчасти .На своем тракторе мажу синей Кастроловской смазкой .
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Profesor пишет:
А как Вы ее туда впихиваете или она жиденькая?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"yarmolnik" пишет:
Старым дедовским способом: бросаю его в банку с литолом и кипячу.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"yarmolnik" пишет:
Видел где-то, вроде даже на этом форуме приспособу: выжимной зажимается между двумя пластинами, пластины стянуты болтами. В одной пластине в центре пресс-пасленка. И шприцуется, пока не полезет с наружного кольца подшипника.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"al12" пишет:
Ал 12 а какой трактор тягачём работал?
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
yarmolnik пишет:
двигатель снимаю минут за 15.балка на гараж и кабину лебёдка и вперёд.а с выжимным помучался года 2 назад благо тесть подсказал прям на обойму жерстянку приварил гаечку с резьбой м6 просверлил отверстие вкрутил малую тавотницу пара качков литола по мере работы пака за выжимной молчу.
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня на Т16 при нагрузке огонь из глушителя идет, а трактор продолжает нормально работать в чём может быть причина?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Алексей 979" пишет:
Топливо в глушителе догарает.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
gavril.gr пишет:
"Констан" пишет:
А если болтается что там менять-подшипник.втулку .шестерню или еще чего?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
yarmolnik пишет:
У меня тоже улетал выжимной и тоже меньше года проходил да еще в разгар покоса ,наверное "китаец" попался к томуже посадочное место на стакане размолотил пришлось втулить .Некоторые к жестяной части подшипника припаивают пресс-масленку и нет- нет да и шприцуют .У нас по деревне "путешествует" тренога с лебедкой для снятия движка ,но мне не очень нравится- мотор при монтаже двигается не по прямой а по дуге охота сделать свою приспособу
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Констан" пишет:
Здравствуйте.Если стоит блокировка,сделайте ,пожелуйста,фото подробное как вилка с муфтой установлены.Спасибо.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики и сновым годом столкнулся стакой проблемой заважу трактор пусказарядным устройством не работает замок зажигания а при запуске через аккумулятор замок работает
Profesor
Фярит пишет:
Хорошо значит у вас работает Блокировка стартера.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"al12" пишет:
Т40Ам на МТЗовских лаптях.
