Выбираем фронтальный погрузчик для МТЗ. Страница 2 из 29
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Смотрится фронтал не так красиво как ТУРС 2000 и прочие, но буду надеяться, что вернет надежностью и грузоподъемностью, все-таки делает экскаваторный завод
Поздравляю с покупкой!!! Удачи!
В нижнем положении при поднятом колесе все-таки цилиндр касается кронштейна крыла, изогнул кронштейн в деляне, раздвигать колеса не вариант для проходимости и маневренности, поэтому буду переваривать кронштейны.
Потом фото выложь.
Сделаем.
(С детства отсутствует интерес к фотоаппарату, поэтому всегда либо забываю, либо "забиваю" процесс фотографировать.)
Фото разных времен
Еще в кучу, тут и в тему про доп распределитель, и про подкрылки
Сегодня до собирали грейферный захват работает нормально, только не так удобно как на Карпатце, от ковша ничего не убирал, если не понравится, то без переделок на грейфер установим, также сделали вилы для леса из квадратной трубы на 70 мм.
Еще немного
Я тоже уже задумывался про дополнительный распределитель,и мечтаю о гидроповоротном бульдозерном отвале.
Еще бы нормальный -полный быстросъем сделали. Чтобы внизу не пальцы втыкать а рычагом было зацепление КАК НА ФОТО.
Доброго времени...Приобрел и я себе "Супер ЛЕКСа" на МТЗ-82П.Приобретал в подмосковье за 129000р.При сборке и установке не хватило пары болтов крепящих продольный упор к заднему мосту.Добавил бы регулировочных шайб на пальцы между стойками и гидроцилиндром.Отверстия крепления стоек к трактору выполнены похоже с применением плазменной резки,поэтому имеют не правильную форму,напильник в помощь.В перспективе думаю посадить на конуса,по принципу колесных болтов.Стрела отличается от фото выше одной широкой поперечиной.Видимо экспериментируют или модернизируют инженеры.Это +. А в общем доволен.Из данной ценовой категории неплохой вариант.На участке с осени 150 тонн песка подмороженного дожидалось.Там и прошел боевое крещение мой погрузчик.Справился на 5.Растащил,планировку сделал.Ну и я первый опыт принял. Всем удачи...
Поздравляю. Как часто пальцы смазываешь? Ковш какой.
Вопросик всем, продольные лонжероны ограничивают качание переднего моста, кто нибудь обрезал кромки или не стоит, бывает на перекосах даже капот ёрзает.
Не обрезал -но есть такое дело
Привет всем, доработал сегодня ковш, после доработки навоз хватает "полным ртом" с горкой, приятно работать стало советую всем у кого лекс.
А как с выгрузкой, какой стал выверт ковша, полностью высыпается?
У стандарта дно становится вертикально даже чуть в "минус" уходит, а у доработанного градусов 80, точно не замерял, на рисунке кажется большой угол, в реальности поменьше
Я приобрел ПБМвский ковш 0,8куб .Намного стало интересней погрузка.Взял для погрузки снега, шлака,опила, зерна.
А как с адаптацией к лексу?
После "адаптации" ПБМовские крюки в чермет не выбрасывай!
Мне пригодились бы...
https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/adaptery_dlya_pbm-800... Никому нафиг не нужны! Или может дорого прошу?
Завтра сфотографирую
Сфотографируй плюсом в крайних положениях ковша.
Вот фото
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос к счастливым обладателям, сколько у Лекса 0,8-го Супера максимальная высота от земли до ковша, нижняя часть которого расположена горизонтально? на сайте указан размер 3796мм, но это до шарнира, если верить схеме, а по факту
Подготавливаю к установке КУН-08 производства СССР. Какого качества были эти куны? Ничего не добавлял, провалил все швы где замечены микротрещины, ободрал до метала загрунтовал покрасил. Не слишком ли тяжелый для него ковш челюстной вес 490кг? Родной ковш есть но узкий и смотрится убого и не хорошо как ночной горшок!
На выходных если не забуду померю.
Насколько я знаю, по качеству: изнашиваются пальцы и втулки, но это из-за отсутствия смазки, да крепление к лонжеронам через проставки жесткости не добавляют, раскачивается если высоко да тяжело, а так кун как кун, так же как и другие рассчитан на 800 кг. Ковш в полтонны конечно тяжеловат, если только для решения специфических задач, вместо грейфера, да и то 300-500 кг на пределе. Широким ковшом конечно удобнее работать, но и на старый никто не жалуется. Чего грузить собираешься.
