каким таскать будешь если т-16 туговато ему будет за него я бы нестал
во блин планировал ее шассиком таскать так я в нее небуду грузить тонны 3-4 .разве шассик тонны 1,5-2 не возьмет?или я бортовые по оторву?
А вобще планировал сделать поднимающую платформу и чтоб влезло 5 рулонов по 5 центеров (у нас в районе в основном такие крутят) чтоб зацепить за т-40
есть небольшой вариант, чтоб после погрузки на телегу груза, на подъемах не поднимал трактор, надо ось телеги сместить почти на середину платформы, ну примерно чтоб прицеп можно была поднять в ручную, двигать ось надо настолько чтоб потом платформа не опрокинулась назад.
Cогласен.было бы где удобрять поля то бы не переделовал бы ее.а то унас в районе с землей напряг.все хорошие земли в совхозах теперь ооо или оао либо у фермеров. а остальное соланцы да суглинки да пастбища. а так наш район направлен на выращивание зерновых и в последние годы стали расширять посевные площади уже косить толком негде .воот
я об этом думал но нехочется что то переделывать как вы советуете. потому что у нас есть дома одна самодельная телега одноосная так там как вы и говорили ось колеса сделана посередине и если грузиш назад она без упора опракидывается. а сдругой стороны почему ось не хотелось бы перемещать потому когда буксуеш опускаеш навеску как можно ниже соответственно возрастает сцепление колес с дорогой и помемногу двигаешся я так на т-40 делал.но я подумаю над вашем советом.
за т-40 можно таскать.Я двухоску тракторную таскаю т-16 правда облегчил её по полной даже резину от бычка поставил
С крещением всех форумчан. Прикольное видео поржал маленько особенно с частушек если бы наши бабы могли ходить соляркой то наверное нам и на тракторах работать не надо ездили б на ролс- ройсах.
а чтоб ты тогда стал делать без своего шассика с тоски бы умер наверное ?
Начал наверное бухать и прочими непристойностями заниматься как эти звезды а так не некогда то работаеш то ремонтируеш.
Приветствую! Кто какое масло заливает в двигатель? Думаю взять в этом году SAE 40W. Кто заливал такое масло в двигатель д-120? Как масло для трактора?
Брал масло М-10Г в канистре с четырьмя присадками, в позапрошлом году, неплохое мне понравилось при температуре 90 градусов держит давление 1.5
В том году взял с рук М-10В, так сказали, плохое масло, не понравилось, при температуре 90 градусов давление падает на 0.8, вот получается до 120 градусов доводить нельзя, плохая вязкость, а летом это очень сложно, так как в основном при работе температура 110 градусов.
Вот в этом году думаю взять американское SAE 40W. Кто пользовался таким, отпишите как оно.
Я лил три года SAE 40W,но фирмы ВОЛЬВО.Понравилось,хотя давление с ним упало сразу на полединицы.В прошлом году менял резинки в головках,ну и заодно купил новые кольца-если что поменять.Снял цилиндры-выроботки нет,во всяком случае я ее не ощутил и кольца оставил старые.
между центрами яблочек 83см.
Спасиба ето нижние, а верхние те которие подимают. Там права длинее а лева короче.
Фото не майо з прасторов инета
понятно.Спасибо большое
у шассика грузоподьемность 1тонна .
От конца поворотного вала 15.5см до середины пальца.Правая 23см до середины верхнего пальца те что желтым между осями 37см.
вот до ремонта
Это у шассика. А вот сколько он потянет это вопрос. http://www.youtube.com/watch?v=sY1FPS3qKhw
А вот сколько он потянет это вопрос. http://photo.qip.ru/users/malec69100/150822732/174092816/
С переди 1 тонна а с зади ещё две![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... вот как бывает . один построить хочет другой за не надобностью перестроить (сломать ) были-б вы ближе я с вами поменялся ,ну или ???
На первой минуте тридцать восьмой секунде нашего коня показали , молодцы
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
вот когда то на моем стояла такая сварка.
Вот тоже нашего помощника показали только замоскировали под такси.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087... пост 621 слушай внимательно , я так научился. извените перепутал темой, в самодельные трактора надо было.
Здраствуйте форумчане! Не давно я тоже стал обладателем трактора т-16. Только он уперто не хочет ехать... Вот фото мого любимца![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/113647/20140118134754.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/113647/20140118134756.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/113647/20140118134758.jpg)
с переди в кузовке я и по полторы возил и ничего![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А почему ехать нехочет ?
Ну это надо разбиратся
заводить пробовали?
Всем привет!поздравляю всех с КРЕЩЕНИЕМ господне!счастья добра и успехов во всем!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
присоединяюсь к поздравлению
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!ВСЕХХХХХХ!!!!С КРЕЩЕНИЕМ!!!!
