Электродвигатель для поворотного механизма
66 сообщений
10.06.2010 - 10:20
: 3
Всем доброго времени суток. Прикупил электродвигатель асинхронный тип д-32 (24 об/мин 127/36 В), схему подключения нашел, но не могу понять, как подключить его правильно, чтоб он работал с реверсом, может, кто сталкивался с двигателем такого типа?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Принимай мои соболезнования. Подобные движки применяются в экзотичных приборах, похожих на сейсмограф, где они протягивает бумагу с низкой скоростью. Вращение только в одну сторону еще можно обеспечить, то для реверса это сплошное мучение. Во первых надо иметь трансформатор выдающий напряжения 127 и 36, во вторых надо иметь два конденсатора разной емкости (для более высоквольтной обмотки емкость поменьше, для низковольтной емкость побольше) и в третих реле или переключатель с двумя коммутирующими группами.
Подобный гембель я имел 2 месяца назад, когда продавец мне подсунул РД-09 с обмотками на 127 и 10 вольт, завернул ему обратно и заставил обменять на движки с обеими обмотками на 127В.
10.06.2010 - 10:20
: 3
А какой двигатель маломощный посоветуете? Инкубатор планирую делать небольшой. Ещё неопределился с конструкцией поворота.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Мне пока попадались пока РД-09 (20 Вт) с различными передаточными числами (от 1,75 об/мин до 76 об/мин) из советских запасов, другой замены пока не вижу. Если запас иссякнет то будет очень большая зубная боль, как решить пока не ясно.
10.06.2010 - 10:20
: 3
а может всё-таки можно его прикрутить к моей схеме?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Доброго вечера всем. Для stenkodv привожу доработку схемы моего варианта. Соответственно и пару комментариев к ней. Концевики SQ1 и SQ2 монтируются на механизме поворота так, чтобы элементы лотков надавливали на свой концевик и "отрубали" питание в соответствующем крайнем положении. При этом одно реле (К1) можно удалить вместе со своей обвязкой, как побочный эффект получаем высвобождение одного вывода порта В/В микроконтроллера и не надо отслеживать в программе длительность поворота. В качестве платы за эту доработку является то, что обмотка реле половину всего времени работы инкубатора находится под напряжением. Как запитывать двигатель на 127В от сети 220В, то надо заглянуть в мои посты по темам веток "Фермерская электроника" или "Самодельные инкубаторы"
dorab_povor.zip
: Украина, г. Сумы
06.06.2010 - 14:09
: 8
stenkodv у меня была такая проблема. Решил с помощью актуатора 36 дюймов.
: г.Кривой Рог
12.04.2010 - 21:40
: 15
Я использую актуатор (привод поворотного устройства спутниковой антены) Strong на 36V DC. В нем встроенные концевики. Реверс - реле с 2мя парами контактов. Отбадает нужда в реализации редуктора. Усилие около 250 кг, у нас цена около 30$
20.02.2010 - 09:10
: 12
Еще раз привет народ. Да каие проблемы с движком? Перейдите на 12В постоянного тока и проблема решается сама. Плюс возможность бесперебойного питания при наличии соответствующего оборудования.
16.07.2009 - 12:44
: 3
Штуль пишет:
Это точно!! Движок от шуруповерта-180 руб. стоит(Я сыну на мотоцикл такой поставил....чуть не задавил)))), редуктор- обычная шпилька М6 или М8-30руб. связь шпилька-движок-кислородный шланг на хомутах (никуда не денется 100%), я так буду делать по крайней мере...а регулятор температуры-влажности в идеале "овен ТРМ" не помню какая модификация и солько стоит (порядка 3-4тыс. наверное) или модуль ввода-вывода через комп. влажность измеряется психометрическим методом и автоматически вычисляется прибором, а дальше я еще не продумал...можно еще сигналку об авариях на мобильник вывести...тоже не очень дорого....в конце концов, птички того стоят.
21.11.2011 - 17:41
: 266
stenkodv пишет:
Serge пишет:
Подниму тему, поскольку сам приобрёл двигатель Д-32П2 24 об/мин 127/36 В.
НО я его разобрал и посмотрел на обмотки. Также нашёл паспорт на этот двигатель.
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/22588?page=36
ТАМ: 8 катушек с одинаковым количеством витков и толщиной провода.
4 катушки подключены последовательно, то есть на 127 вольт.
и 4 катушки подключены параллельно на 36 вольт.
Тем самым, если подключить последние 4 катушки последовательно, то получим вторую обмотку также на 127 вольт. Подключаем и реверсируем двигатель обычным способом через конденсаторы.
Это я проверю. Как сделаю отпишусь.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Перепаял обмотку управления с 36-ти вольт на 127 вольт. Подключил обе обмотки последовательно + фазосдвигающий кондёр на 0,5 Мкф. Крутится, но чото мне не нравится.
Во-первых оборотов не 24, а 20, даже без нагрузки. Без нагрузки долно быть 27 (по паспорту).
И мощность какая-то слабая... Вал легко тормозится двумя пальцами, до полной остановки.
Чего может быть? Какие мысли?
21.11.2011 - 17:41
: 266
Может ёмкость не та?
на самОм двигателе написано "Конденсатор 1Мкф".
Подключал вот по этой схеме:
: Белоярский район д.Ключи Камышевской сельской управы
12.07.2010 - 19:59
: 10
Господа, а может просто взять за основу систему электростеклоподъемника. Там все в комплекте есть
: Гусь-Хрустальный
30.10.2009 - 01:13
: 87
Я купил вот такой мотор редуктор, верхний рисунок.Мотор на 12 вольт и 14 оборотов в минуту,при этом обеспечивает тяговое усилие 30кг./см. Для инкубатора до 500 яиц в самый раз.
Механизм поворота собрал по принципу как на нижнем рисунке. Немного изменил конечно, это для примера лишь.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Николай, а от чего этот двигатель?
: Гусь-Хрустальный
30.10.2009 - 01:13
: 87
То, я в Китае купил. Есть на любую мощность и на любое количество оборотов.
: Южный Урал
10.12.2009 - 19:49
: 201
Вот отсюда,пожалуйста,подробнее.Какая цена? Как купить?
: Гусь-Хрустальный
30.10.2009 - 01:13
: 87
В личку отписал...
: Свердловская обл., с.Байкалово
27.03.2011 - 07:55
: 73
Вот приобрел по случаю двигателя ДКС-1-У4 (в банке выкинули старые советские кассовые аппараты) 2700 об. 40 Вт. Надо только сейчас думать редуктор какой-нибудь приспосабливать или просто вариатор на зубчатом ремне. Посоветуйте, может кто сталкивался.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
На редуктор обороты слишком большие.
Moldova
: Молдавия , Новые Анены
10.05.2010 - 12:15
: 53
Приветствую всех форумчан .
В последнее время в избытке можно найти шаговых двигателей . Их можно с успехом применить в инкубаторах на провороте и на открытие заслонок для аварийного охлаждения яиц . Может кто-то уже применяет их в своих инкубаторах . Хотя интернет полон теории по управлению Ш.Д. простых практических схем мало . Предлагаю обсуждать эту тему , и за одно омениваться опытом применения таковых .
С уважением Юрий .
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Для открытия аварийных заслонок можно применить сервомашинки от радиоуправляемых моделей!Недорогой вариант!
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
iurgher пишет:
С уважением Юрий .
С предложением согласен, но внесу пояснения по шаговым двигателям. Для привода воздушных заслонок они подходят идеально, в особенности для микроконтролерного управления. Для механизма поворота они пригодны для инкубаторов малой вместимости (до 100...120 яиц), причем через редукцию (зубчатая, червячная, фрикционная и т. д.), иначе движок захлебнется. На счет простоты и дешевизны придется огорчить, дешевым такой привод не будет, изначально шаговик дороже из-за своей сложности по изготовлению чем линейный двигатель, сюда следует добавить и более сложную электронику для его управления (драйверы и формирователи управляющих импульсов). Заметно облегчить эту задачу смогут только микроконтроллеры, из электроники остаются драйверы на обмотки, а управление "спихнуть" на программу, зато можно удовлетворить практически любой каприз (причем за ваши деньги). У меня куча проектов на них, к сожалению многое на бумаге и нет надежного партнера который сможет воплотить в металл (нужные чертежи могу предоставить), я с моим смежником по механике поругался капитально и было за что, в подробности вдаваться не стану, суть его следующая: вместо положенных 2-х месяцев он выполняет заданный объем работ за 1,5 года и допускает перерасход бюджета вдвое больше чем проверенные временем цифры на аналогичные работы, да и хочет чуть ли не 100% аванс за нее, единственное положительное качество - работу делает качественно и крайне аккуратно. Когда я поприжал его за непомерные аппетиты и медлительность, то и всплыли все эти принципиальные разногласия, как результат исключил его из моего проекта по инкубаторам на 3 года. Так что в этом плане осталось сил, времени и ресурсов только на электронику и исследования, на остальное просто физически не хватит времени (да и начальство грузит никому не нужной отчетностью, которое тоже отнимает немало времени и сил).
Для рассмотрения и оценки идей и предложений всегда готов, для большей оперативности реагирования писать мне в почту напрямую, на иные способы оповещения не всегда удается отследить вопросы.
ukraine
: коростень
11.05.2010 - 19:09
: 9
А я собираюсь делать инкубатор приводом от двигателя пр-1, правда пока еще все в разработке. инфо по двигателю http://www.cqham.ru/ant62_01.htm
http://www.youtube.com/watch?v=QBaJqdH1qkc
Moldova
10.05.2010 - 12:15
: 53
serg_k1983 !
Смело можно нагружать поворотный механизм сразу на вал этого устойства . Обороты как раз к стати .
27.03.2011 - 07:55
: 73
Помогите двигатель Д-219 на 127В подключить на 220В.
Serge говорит писал об этом на форуме(как 127 на 220 подключить), найти не могу.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
проще всего счетчик - тригер -ключи и шаговый двигатель! вращай в любую сторону- усилие -меняй скважность... и усе! питание 5-12В ток 1-2А
: г.Сургут ХМАО-Югра
25.03.2014 - 23:12
: 435
Отмечусь.
16.04.2015 - 07:12
Dtolok пишет:
А можно схему подключения ШД, у меня от принтера
