Улучшенный терморегулятор А35Б
94 сообщения
01.04.2008 - 04:00
: 19606
Данный материал прислал нам автор - наш форумчанин Serge из г. Кишинёва, за что ему большое спасибо! thank_you
С. Тинкован, г. Кишинев, Молдова
Типичный недостаток практически у подавляющего большинства простых аналоговых терморегуляторов является недостаточное разрешение установки температуры и точность ее поддержания. В предлагаемой статье рассматривается простой терморегулятор, где упомянутый недостаток уменьшен за счет растяжки участка диапазона без применения дефицитных деталей. Помимо этого традиционно приняты меры по обеспечению безопасности эксплуатации за счет гальванической развязки питания и управления нагревателем. Как и в предыдущих аналогичных публикациях также приняты меры по уменьшению влияния температуры внешней среды на точность поддержки температуры в инкубаторе.
Данный терморегулятор является дальнейшим улучшением и развитием ранее предложенного терморегулятора А30Б, предусмотрен для сетевого питания 220В и в основном рассчитан для оснащения самодельных инкубаторов с вместимостью до 100 яиц или замены устаревшей электроники в различных моделях бытовых инкубаторах.
Основные технические характеристики:
• Интервал регулируемой температуры 36,5C…39,5C
• Установка поддерживаемой температуры 36,6C…39,4C
• Точность поддержки температуры не хуже 0,1C
• Ширина гистерезиса регулировки 0,05C…0,2C
• Мощность нагревателя до 160 Вт
1. Описание схемы
Схема терморегулятора отличается от аналогичных терморегуляторов [1, 2, 3 и 4] путем добавления дополнительного усилителя сигнала термодатчика, введения элементов подстройки смещения и коэффициента усиления (рис. 1). Введенные цепи позволили растянуть ограниченный интервал температуры с 36,5 до 39,5C, где на выходе усилителя будет соответствовать напряжение примерно с 1,8 до 8,8 В, что благоприятно сказывается на точности и устойчивости коммутации нагревателя. Если применить сигнал термодатчика напрямую с измерительного моста, то приращение напряжения на 1C в среднем составит примерно 30-40 мВ и при неточности срабатывания компаратора в 2…3мВ, то вполне очевидно, что погрешность поддержки лучше, чем 0,3…0,5C получить не удается. Определенный вклад вносят и некоторые параметры самого компаратора или ОУ в режиме компаратора, в особенности тепловой дрейф напряжения и собственные шумы. При введении дополнительного усилителя сигнала влияние погрешности срабатывания компаратора можно уменьшить, в основном за счет увеличения приращения напряжения на 1C, это величина может достигать от десятых долей до единиц вольта. Иными словами вся изюминка состоит в растяжке одного участка диапазона регулировки, для инкубаторов я выбрал участок в 3 градуса, это интервал от 36,5 до 39,5. В итоге на один градус изменения температуры приходится приращение в 2,33В против 0,04В у А30Б. Учитывая что погрешность срабатывания компаратора составляет около 2…3мВ, то при сопоставлении этих 2…3 мВ на фоне 2,33В и 40мВ вполне очевидно, что чаша весов склоняется в пользу приращения в 2,33В на 1 градус. Для обеспечения приемлемой точности у А30Б автор был вынужден применить стабилитрон с высокой темостабильностью в качестве источника опорного напряжения (типа КС191Ф), при этом погрешность выставления порога уставки со скрипом вписывается в пределы 0,1...0,15 градуса. При наличии усилителя сигнала в А35Б требования термостабильности к источнику опорного напряжения уже можно смягчить, для этого достаточно применить маломощный стабилизатор LM78L09, при этом погрешность уставки без особых хлопот укладывалось в пределы 0,05...0,1 градуса, в добавок стоит отметить одну особенность, дребезг коммутации при крайне малой разницы между текущим и заданным значений напряжений, где любая флуктуация или наложение шума (помехи, наводки и т. д.) с легкостью нарушает устойчивость регулятора выполненного по классической схеме, в предложенной схеме такое явление не наблюдалось даже при гистерзисе в 0,05 градуса. Даже если применить менее термостабильные детали, то по любому погрешность уставки будет ниже чем А30Б в 2…2,5 раза. Помимо основной версии схемы с симисторным ключом был проработан и вариант с коммутатором на реле, который содержит чуть меньше деталей и имеет такие же храктеристики (рис. 2), в ней даже нумерация подавляещего числа деталей совпадает за исключением цепей коммутации.
Рис. 1. Электрическая схема терморегулятора с симисторным кличом
Рис. 2. Электрическая схема терморегулятора с реле
Далее можно пройтись и по самой схеме и ее особенностях. Источник питания выполнен по классической схеме: понижающий трансформатор, выпрямительный мост, стабилизатор напряжения +12В и каких либо особенностей не имеет, единственное дополнение, это дополнительный стабилизатор напряжения DA1 на +9В, который выполняет роль источника образцового напряжения. При таком решении уменьшается влияние перепада напряжения в сети на уставку температуры, с точки зрения термостабильности это допустимо, экспериментальная эксплуатация показала, что погрешность уставки температуры в камере инкубатора не превышает 0,1С при перепаде температуры в помещении с 15 до 30С при неизменном положении ползунка R2, при этом были учтены замечания в упомянутые в [5].
Для ограничения измеряемого диапазона снизу служит цепь R6R7R8, она задает начальное смещение таким образом, чтобы при температуре 36-36,5С на выходе усилителя на DA3.1 напряжение составило около 1,8В. Цепочка R10R11 задает ограничение диапазона сверху, им регулируется коэффициент усиления до получения выходного напряжения 8,8В для температуры 39,5-40С. Для температур ниже 36C и выше 40С выходное напряжение усилителя сместится в нелинейный участок и войдет в насыщение, оно будет близко к 0В и 12В соответственно.
Компаратор напряжения выполнен по классической схеме на DA3.2, где ширину гистирезиса задают соотношением резисторов R12 и R13. Оптронное управление симистором тоже особенностей не имеет, только учтены меры помехоустойчивости в [5] и участок база-эммитер транзистора VT1 зашунтирован резистором R14, это необходимо для более надежного запирания транзистора при выключенном состоянии. Для дальнейшего расширения возможностей в схеме предусмотрены дополнительные разъемы для подключения индикатора и в основном предусмотрены для подачи на него образцового напряжения, питающего напряжения и напряжения текущей температуры, про них более подробно будет рассмотрено ниже.
2. Монтаж и настройка
Монтаж терморегулятора выполняется на односторонней печатной плате с размерами 70х47,5 мм. В качестве корпуса можно выбрать любой пластмассовый корпус заводского изготовления с подходящими размерами, где можно расположить всю электронную часть.
Трассировка печатных плат сделана с учетом «лазерно-утюжной» технологии (рис. 3 и 4), где предусмотрено расположение понижающего трансформатора вне платы.
Рис. 3. Вариант с симистором.
Рис. 4. Вариант с реле/
Изначально печатают на глянцевой бумаге рисунок дорожек и вырезают заготовку платы (рис. 5). Далее плату заворачивают в заготовленный рисунок с тонером в сторону меди, далее нагретым утюгом поглаживают завернутую плату на ровной поверхности (медью вверх) примерно 3-4 минуты, после этого дают плате остыть до комнатной температуры.
Рис. 5. Заготовка дорожек и платы
После этого аккуратно плату разворачивают и удаляют глянцевую бумагу (рис. 6).
Рис. 6. Нанесенный рисунок на заготовке платы.
При необходимости маркером для CD подправляют дорожки в подозрительных участках и кладут плату в ванночку для травления, очень хорошо подходят ванночки для фотографий подходящего размера (рис. 7).
Рис. 7. Плата перед травлением.
После травления плату промывают, сушат и сверлят необходимые отверстия с требуемым диаметром (рис. 8).
Рис. 8. Плата после травления.
Далее плату протирают ваткой смоченной а ацетоне или растворителе 646, снимают заусенцы с отверстий наждачкой-«нулевкой», напильником подправляют кромки платы и скругляют острые углы, после этого лудят дорожки предварительно применив жидкий флюс, предпочтительно спиртовой раствор канифоли (рис. 9), далее после лужения смывают остатки флюса (рис. 10).
Рис. 9. Лужение дорожек
Рис. 10. Удаление остатков флюса
Сначала монтируют детали с малой высотой на плате (рис. 11), далее следует монтаж более крупногабаритных деталей (рис. 12)
Рис. 11. Установка деталей с малой высотой
Рис. 12. Собранная плата
Если есть в распоряжении готовый стабилизированный источник питания 12В встроенный в сетевую вилку, то на плате можно исключить выпрямитель, конденсатор C2 и стабилизатор напряжения DA2, при этом в плате запаять необходимые перемычки со стороны печатных проводников. Для нагревателей с мощностью 160-300 Вт следует предусмотреть небольшой радиатор для симистора VS1
После сборки и проверки платы подают напряжение питания и на выходе стабилизаторов напряжения DA1, DA2 проверяют наличие напряжения +9В, +12В соответственно. Далее проверяют падение напряжения на терморезисторе, при комнатной температуре составляет около 2,1-2,2В, при необходимости уточнить номинал резистора R4. Сама настройка терморегулятора предпочтительна при наличии отдельной термокамеры, где можно выставить нижнюю и верхнюю температуру диапазона, иначе настройка в составе бытового инкубатора будет более длительной (рис. 13). Изначально в термокамере устанавливают температуру 36,5С и подстроечным резистором R7 на выходе DA3.1 устанавливают напряжение 1,8В, далее устанавливают в термокамере температуру 39,5С и подстроечным резистором R11 устанавливают выходное напряжение равным 8,8В. Таким образом эту операцию повторяют 2-3 раза, пока положение подстроечных резисторов не будет меняться. Если настройка выполняется в составе бытового инкубатора выставляемые напряжения при заданной температуре, то ее проводят с помощью контрольного термометра, при этом резервуар термометра должен быть в непосредственной близости с терморезистором. Как дополнительным условием для регулировки является стабилизированная температура в камере на неизменном уровне, для этого нужно выждать некоторое время для ее уравновешивания.
Рис. 13. Собранная плата в составе инкубатора
Изначально в схеме не был предусмотрен индикатор температуры, но его можно заимствовать из состава мини-инкубатора А50Б [6], только придется в его схему ввести дополнительный делитель опорного напряжения для нижнего порога температуры регулировки (рис. 14) и соответственно монтажная плата под него (рис. 15), ее размеры 76х25мм. В таком случае его настройку следует производить одновременно с платой терморегулятора в отдельной камере или после полной настройки в самом инкубаторе.
Рис. 14. Схема индикатора температуры
Рис. 15. Монтаж индикатора температуры
Если возникнет необходимость приспособить терморегулятор для других целей и другого интервала температур, то сама настройка проводится под требуемые температуры нижнего и верхнего пределов, при этом необходимо уточнить номиналы резисторов R4, R6, R8 для нижнего предела и R10 для верхнего в процессе настройки.
3. Детали и допустимая замена
Стабилизатор напряжения LM7812 можно заменить на КР142ЕН8Б, выпрямительный мост DB108 можно заменить аналогичным по параметрам и корпусу. Подстроечные резисторы выбраны многооборотными типа СП5-2ВБ или его импортный аналог. Регулировочный резистор R2 (см. рис. 1 и 2) типа ППБ-1 или ППБ-2, с элементами крепления на лицевую панель. 5-мм светодиоды можно взять любого типа отечественного или зарубежного производства с рабочим прямым током 10-15 мА с красным цветом свечения.
Микросхема DA3 типа LM358, оптрон VU1 типа MOC3041 или MOC3061, с детектором перехода сети через ноль, симистор для коммутации нагревателя типа BTA06-600 или аналогичный, с рабочим напряжением не ниже 600В и током нагрузки не ниже 6А. Реле для второго варианта типа 3HJR-FF с обмоткой на рабочее напряжение 12В.
Силовой трансформатор можно выбрать любой, который обеспечивает на вторичной обмотке напряжение ~12В и ток не менее 0,2А. Постоянные резисторы типа ОМЛТ, С2-33 или аналогичные с мощностью рассеивания 0,125 или 0,25Вт, электролитические конденсаторы К50-35 или аналогичные импортного производства. Керамические конденсаторы малогабаритные любого типа отечественного или импортного производства, для конденсаторов в силовой части учесть указанное напряжение в схеме.
Заключение
В завершение стоит отметить что рассмотренный вариант терморегулятора А35Б не является окончательным, в зависимости от состава решаемых задач его можно применить не только в бытовых инкубаторах, например это могут быть подогрев в брудерах для содержания птицы, установки подогрева типа «теплый пол», подогрев воды в аквариуме и многое другое. Другим направлением усовершенствования может быть применение другого типа датчика температуры, это может быть P-N переход диода или транзистора в прямом смещении, при этом схема и печатная плата остаются неизменными, только пересчитываются номиналы резисторов R4, R6, R8, R10 под характеристики диода или транзистора. Если перевести схему на другой тип датчика, к примеру LM35 или LM335, то придется видоизменить схему под них и изменить рисунок печатной платы. О всех возможных модернизациях и доработках терморегулятора планируется отдельная статья с рабочим названием «Усовершенствование и модернизация А35Б», где будут рассмотрены все возможные схемотехнические и конструкторские решения упомянутого терморегулятора.
ЛИТЕРАТУРА
1. Терморегулятор А30Б. http://incubator.amasoft.ru/content/view/582/641/
2. Хворостяный А. М. Термостабилизатор, «Радiоаматор», 1994, №8, с.11.
3. Каплун В.Н. Универсальный терморегулятор, «Радiоаматор», 2002, №9, с. 23
4. Абрамов С. Терморегулятор для инкубатора. «Радио», 2002, №9, с.40-41.
5. Тинкован С. Дребезг коммутации нагревателя в инкубаторе. http://incubator.amasoft.ru/content/view/396/512/
6. Тинкован С. Мини-инкубатор А50Б, «Радiоаматор» 2010, №11, стр. 29-33.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
А как задать нужную температуру?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Доброго вечера, д. Ака.
Температура задается резистором R2, его ручка снабжается указателем и шкалой, при этом понадобится предварительная градуировка (см. фото). При желании можно подключить и стрелочный вольтметр взамен индикатора на светодиодах упомянутого в статье.
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Добротно, Серж! Очень нужные усовершенствования, Достало настраивать и сбои в работе аналоговых систем. И схема без плагиата.
А теперь ложка дёгтя. Детали из разных партий оч. разнятся. Прозвонить и откалибровать их поштучно-еще тот геморрой.Одну плату лудить-тож не весело. Я уже не говорю про разницу в цене опт и розница.
Все сводится к тому, что мелкосерийное производство устранит перечисленные недостатки, даст Вам "копейку" и пару рабочих мест нуждающимся паяльщикам.
Если Вы, Серж, озвучите стоимость готового изделия, которая бы Вас устроила, то тему можно было бы развить. Есть мысли.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
О-о-о, сколько зим, сколько лет. Давно не выходил на связь, Сашуля.
Сама схема типовая, только все отличие (точнее секрет) состоит в ее настройке. Если резисторы с точностью +/-5% то нет проблем при настройке, просто нужна образцовая камера где выставляется нижний и верхний предел температуры и далее подстроечниками укладывается пределы выходного напряжения на выводе 1 DA3.1, после этого пашет как трактор. Если нет образцовой камеры, то можно подстроить в самом инкубаторе, только там возни побольше и есть некоторые отличия в самой процедуре, это уже только по спец.заявке. К примеру я уже собрал 7 плат и они запустились сразу без разговоров, только проследил чтобы не было отклонений свыше 5-10% у резисторов.
Если затронут финансовый вопрос, то плата в собранном и настроенном виде тянет около 5 баксов (60 лей молдавских), а остальное делает сам пользователь для встраивания в свой аппарат. С моей спецификой работы наладить производство пока напряг, да и спрос пока невелик, самое большее 10шт. за месяц, их сделать и настроить мне нужно 1,5 дня, собственных сил вполне хватает. Если захочет делать кто-то другой, то возражений нет, пусть делает и это будет нашим ответом на "ножки Буша".
Если есть еще вопросы и мысли, то их можно забросить на мою эл. почту, мне там проще отреагировать и ответить.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Прошу чуточку звинять, в стартовом посте редактора электрическая схема является старой версии, на схеме нет нумерации выводов микросхемы DA3 и не проставлен номинал R2=4,7k, этим дополнением огрех исправлен.
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Серж, я больше читатель, да и всяко-разно отвлекает. Сейчас курю твои схемы. Впечатляет, и цена ок! Схемы не для "аматорного" повторения, поэтому себя не дискредитируют. По-моему это уход от "цифры" в нужном направлении. В быту все должно быть "дешево, надежно и практично". В Украине есть интересные лотки дешевле бакса/штука, + термокабель = конструктор в сборе.
ЗЫ. Сейчас уезжаю почти на месяц. По возвращении спишемся.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Приветсвую, Сашуля. Как раз наоборот, схему я делал специально для начинающих, но по всем правилам схемотехники, поэтому и вся публикация расписана во всех подробностях. Если пустить в ход одну хитрость, то эта плата будет работать без предварительной настройки, только чуть подправить уже при эксплуатации, условием будет применение боле точных резисторов и заранее выставить нужное положение ползунков по прибору. Про лотки с кабелем на Украине сбрось мне их координаты на эл. почту
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Пока народ размышляет, привожу улучшенную версию разводки печатки варианта с симисторм, где взамен отверстий для подпайки внешних элементов установил колодки для крепления проводов винтом. И вопрос всем заинтересованным, нужен ли вариант платы с трансформатором на "борту"? она будет побольше по размерам чем предыдущие варианты, но зато все вместе.
a35_v2_1_a.zip
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Пока суд да дело на всеобщее рассмотрение предоставляю еще 2 варианта разводки плат, где предусмотрено пространство под радиатор для симистора, одна плата с трансформатором и другая без него. Схема для них прежняя, без изменений.
a35_v2_1_a1.zip
a35_v2_1_b.zip
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Чуть не забыл, привожу и исходные файлы печатки для повторения из публикации (там они в виде совмещенного рисунка без заданного масштаба).
a35_v2_2.zip
a35_v2_1.zip
: Харьков
14.02.2013 - 20:10
: 10
При настройке терморегулятора А35б столкнулся с проблемой большой инерционности то есть от сработки терморегулятора до его включения проходит много времени, сколько в минутах не скажу но в вольтах, но это где-то потеря напряжения где-то 3 вольта.
Это может быть связано с тем что я настройку проводил в воде?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Если настройка делается с датчиком и нагревателем в воде, то инерционность ощутимая. Все настройки надо делать в воздушной среде, ведь вся инерционность в основном диктуется свойствами самой камеры инкубатора (размеры, тип нагревателя, скорость конвекции, инерционность термодатчика и т. д.). У меня при настройке таких проблем не было, к примеру камера румынского инкубатора в 60 яиц давала перепад всего лишь 0,1 градуса на холостом ходу.
Узбекистан
: Фергана
28.10.2013 - 05:44
: 6
1 вопрос: не могу найти микросхему lm358! каким аналогом можно заменить?
2 вопрос DA3 1 И DA3 2 оба LM 358 ?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
abubilol пишет:
1 вопрос: не могу найти микросхему lm358! каким аналогом можно заменить? sos
2 вопрос DA3 1 И DA3 2 оба LM 358 ??? sos
Прямого советского аналога не имеется, в крайнем случае по цоколевке более близкие TL072 и TL082, только я их не пробовал для однополярного питания. Обозначение на схеме DA3.1 И DA3.2 указывают на отдельные половинки микросхемы, то есть каждый операционник занимает одну половинку микросхемы. Сама микросхема имеет корпус DIP-8.
P.S. Можно рискнуть применить советскую микруху КР744УД2, по цоколевке схожа, по однополярному питанию не пробовал (давно не имею их в наличии)
Узбекистан
: Фергана
28.10.2013 - 05:44
: 6
я вижу два варианта
1 терморегулятор, Вариант, с симистором.
2 терморегулятор, Вариант, с реле/ (он не станет трещать?)
какую вы рекомендуете паять ?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Я собирал обе и нет проблем, для схемы с реле может понадобится чуть увеличить ширину гистирезиса.
Узбекистан
: Фергана
28.10.2013 - 05:44
: 6
понял спасибо!
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Добро, отпишешся после сборки и прогона платы на живом инкубаторе
Узбекистан
: Фергана
28.10.2013 - 05:44
: 6
здравствуйте Serge, каким аналогом можно заменит транзистор кт3102ам.
резистор сп5, можно ли его заменит на дисковые подстроечные резисторы?
типа на фоте
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Доброго дня.
Про аналог транзистора КТ3102АМ (корпус ТО92), из советских подойдут КТ315 (у него другой корпус и цоколевка), КТ3117, из импортянских - BC546...BC548. Про подстроечники В крайнем случае идет подстроечник помеченный цифрой "6" остальное категорически запрещено, именно эти ширпотребовские варианты и делают все дерьмо в работе, это выражается в нестабильности работы при колебаниях температуры в комнате свыше 5 градусов и под воздействием влажного воздуха у них подвижной контакт начинает хандрить по черному. Я от них оказался еще лет 25 назад...
Узбекистан
: Фергана
28.10.2013 - 05:44
: 6
спасибо Serg
я понял : значит мне из качественный детали паять.
и еще вопросик : транзистор кт315 с какими буквенным индексам выбрать мне ? или подойдут любые ?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
КТ315 с любой буквой
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
abubilol пишет:
Для более ясной картины привожу собранный вариант печатки с трансформатором на "борту", за одно там видны какие детали впаяны...
: Здолбунов
01.11.2014 - 00:46
: 5
А можно список деталей, желательно импортныэ аналоги. Хочу купить и буду делать со своим сыном. Ваша стаття очень подробная. Думаю что то получется)
: Здолбунов
01.11.2014 - 00:46
: 5
Подстроечные резисторы 3296W 100K подойдут7
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
В схеме один подстроечник на 470 Ом, другой на 100 КОм, большинство полупроводников уже выбраны импортянские, КТ3102БМ можно спокойно заменить на BC546, BC547, BC548, диод КД522А пока не уверен полностью какому соответствует, у меня в записях есть пока только 1N4148 для его замены.
: Здолбунов
01.11.2014 - 00:46
: 5
А таким регулятором можна держать температуру 25-26 С. Использовать для кильчеватора? в помещении с температурой 12-15 С? нагреватель - нихромовая спираль подключенная к блоку питания. сила тока 7.5 А
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Его можно перенастроить и на указанную температуру, с током 7,5А придется перенести симистор с платы на радиатор с площадью не менее 150 кв. см., провода должны держать искомый ток с запасом. А такой вопрос, кильчевание что это такое? Судя по приведенным цифрам режима это соответствует режиму стратификации черенков (привой и подвой для сращивания раневой ткани). А так к примеру я в прошлом году 4 платы перенастроил для установок "теплый пол", так что опыт есть...
: Здолбунов
01.11.2014 - 00:46
: 5
Serge пишет:
А такой вопрос, кильчевание что это такое? .
Это способ укоренения черенков, в моем случае, винограда. Спасибо за ответы и за Вашы труды.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Если продолжить мысль дальше, то как я понял это берется отрезок побега с несколькими почками (обрезанный по определенному регламенту), ставится в специально приготовленный грунт и выдерживаются определенные условия пока искомый отрезок побега пустит корни и молодые побеги...
К примеру в этом году для установок стратификации спроектировал термостат на микроконтроллере, они прекрасно решают задачу и содержат неплохой сервис для пользователя. Единственное неудобство это питание от переменки 36В и нагреватель тоже для 36В. При необходимости его можно приспособить для нагревателей 220В, но это приемлемо для инкубаторов. Изначально это устройство было рассчитано для прогрева грунта а не воздушной среды инкубатора.
loading
