Статья о том как сделать это устройства во вложенном файле.
Там же схема и чертежи плат.
С вопросами и за консультацией обращаться на мыло servissistemy@ya.ru
Блок автоматизации инкубатора с плавной регулировкой влажности, температуры, поворотом и т.п.
7 сообщений
ср, 18.07.2012 - 18:14
#1
А сколько стоит сей девайс без силовой части?
Комплектации не много, поэтому не дорого, если самому делать. Все для этого есть в статье, включая прошивку. У меня такой работает уже третий год, сделал на макетке, так и остался в работе в мелком инкубаторе. Нареканий нет.
платы есть, статья есть, а прошивки нету
Как нет? Прошивка на младшие версии там бесплатно, во всяком случае на форуме радиокота. А самая крутая по цене датчика. Младшие версии полностью нормально работают в инкубаторе, и влажность и температуру держат и т.д. Я бы даже сказал, что проще и приятней визуально конструкции Дмитрия. У меня валяется его готовая конструкция, не знаю, куда пристроить по цене деталей. Сгородил и не стал ставить, сильно огороду там много. Куча плат, проводов, индикатор убогий..Не знаешь, какие кнопки нажимать, надо перед собой постоянно петицию иметь. Просто для себя, в третий инкубатор (побольше да покруче) хочется поставить шедевр - последнюю версию от DeRexа - 5 датчиков температуры с точностью 0,3 градуса (в самом худшем варианте и без калибровок). А цена прошивки 15$ - копейки, можно насобирать как нибудь. (При стоимости инкубатора на два порядка больше).
Благодарю за ответ!!!
На коте все ссылки померли, вот нашел первоисточник
В целом именно то что ищу
Ссылку можно, хотел бы ознакомится. (извините за дурацкие вопросы, пока на этом форуме теряюсь)
Там-же, на радиокоте в параллельной ветке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=114371&sid=087483af08693370...
