Доброго времени суток, всем участникам форума.
Представляю на обсуждение свой инкубатор. Тему изготовления корпуса позаимствовал здесь https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/52326 на базе "Богатырь-1", за подробную инструкцию изготовления которого, автору огромное спасибо! Электронная часть инкубатора выполнена по схеме "блок управления инкубатором от Дмитрия" https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/132755 за разработку которой, а так же за активное участие в разъяснениях по вопросам работы схемы, так же большое спасибо!
Итак, корпус изготовил из экструдированного пенопласта размеры листа 1200*600 и толщиной 50 мм.
Обвернул его профилем направляющей 50*40 (для гипсокартонных конструкций) и пропаял по углам. Дальше состыковал получившиеся листы и пропаял их в местах стыка, получился короб. Затем с помощью клепателя и заклепок закрепил вырезанные из оцинковки листы внутри короба. Швы также пропаял(в целях экономии припоя, можно не целиком пропаивать а на прихватки, а потом сверху проклеить алюминиевым скотчем) Внутри короба установил два желоба, один для циркуляции воздуха и выравнивания температуры внутри инкубатора, другой для аварийного охлаждения. Для последнего нагнетательный вентилятор установил на верху корпуса (воздух нагнетается вниз инкубатора). Как выполнена конструкция другого, подробно описано автором по ссылке( которую указал выше) "Богатырь-1".
Долго мудрил с редуктором поворотного механизма, в результате установил сверху мотор от вентилятора "классики" жигулей, нарезав на валу резьбу и привернув к нему через длинную гайку шпильку. Другой конец шпильки поправив на нождаке засунул во втулку из фторопласта. В качестве толкательного механизма для рамок использовал мебельную петлю, разобрав ее и взяв от нее поворотную часть. С одной стороны припаял длинную гайку, которая будет перемещаться по шпильке, с другой стороны петли припаял кусок шпильки, которая будет толкать через шарнирную часть(установленной на рамке) непосредственно саму рамку. Шпильку использовал с резьбой М8, но лучше установить М10 или толще(если рамочный механизм ходит туго, возможно биение шпильки при вращении). В качестве концевиков поворотной части установил герконы от охранной сигнализации, приклеил на двухсторонний скотч внутри корпуса инкуба, а магнит на рамку.
Для увлажнения воздуха из оцинковки спаял ванночку, внутри которой припаял дуги из проволоки, на которых с провисанием до воды развесил марлю от бинта. Над ванночкой установил два кулера которые включаются по программе контроллера по мере необходимости.
В качестве регулировки вентиляции использовал пластмассовые жалюзи для вытяжки, которые продаются в любом сантехническом магазине. Наружную часть инкубатора отделал листами из двп , прикрепив их с помощью тех же заклепок.
Вроде все... не судите строго за корявое описание. Ниже прилагаю фото, если что не понятно, постараюсь ответить на вопросы.
Самодельный инкубатор "Ряба"
7 сообщений
пн, 16.04.2012 - 17:00
#1
Выглядит здоровска. Во сколько обошлось по деньгам?
Спасибо. Честно говоря даже не прикидывал... где то было много ошибок и лишних затрат, а что то из подручных материалов. Из затратных было покупка пенопласта покупал на оптовой базе 10 листов 1300 руб. (хотя ушло около 6 листов), оцинковка около 550 руб, фанера двп 400 руб, мотор на привод 700 руб... по электронным компонентам уже не помню. Ну если со всеми расходными я думаю не больше 5 тыс. российских денег.
Доброго Вам здоровья !!!
Опишите подробнее как устроен короб аварийного охлаждения . На фотографии возле нагнетательного вентилятора видна катушка (подозреваю что это электромагнитный клапан). Как устроен клапан , если сами изготовили. Или какой применили.
Пардон, это движок от вентилятора. А вопрос не снимается. Как устроен короб.Когда куллер не вращается , не выходит через него тепло и влага ?
Присоединяюсь к вопросу
