Самодельные "ИНКИ" от Spai(тема закрыта)
154 сообщения
27.03.2010 - 23:35
: 90
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
"Ну не верю я в заверения производителей, что точность терморегуляторов в 0,1 градус возможна без учета цепочки; спираль, набивка ТЕНа, материал корпуса ТЕНа, особенности воздухообмена нагреваемой воздушной среды+особенности теплового аккумулятора(яиц)."
А разве существуют доступные датчики температуры с погрешностью плюс минус 0,1 и менее?
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
"Если называть доступной цену в 200$ тогда да."
А можно с этого места поподробнее.
Какие конкретно датчики имеют погрешность менее 0,1 гр, ведь для того, чтобы обеспечить точность терморегулятора 0,1, хоть с учетом "цепочки" или без нее, нужны именно такие датчики.
Вообще вопрос интересный- где-нибудь есть расчетные данные, с какой точностью надо измерять и регулировать температуру в инкубаторе? И какие допуски на изменения температуры в инкубаторе? Какими нормативно-техническими документами установлены такие требования?
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Spai, Вы как всегда ловко уходите от прямого ответа. ГОСТ, который Вы указали, относится к разработке стандартов отрасли, предприятия и т. п., и при чем здесь инкубаторы? Вы наверное плохо ориентируетесь в системе стандартов. Вы позиционируете себя, как специалиста по инкубаторам, так просветите нас, темных, в каких пределах допускается изменение температуры в инкубаторах, как бы диапазон комфортной температуры, ну и с учетом этого, требования к точности измерения и регулирования температуры. Желательно со ссылкой на НТД, либо, на крайний случай, на спец литературу. И насчет датчиков температуры с погрешностью менее 0,1 не забудьте.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Мдеее
: владимирская обл.вязниковский р-он
29.06.2010 - 14:43
: 84
А ПОЧЕМУ ФОТКИ ПРОПАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
: Апшеронский район Краснодарский край
07.05.2011 - 20:59
: 11
Куда подевались фотки??? shok
01.04.2009 - 23:53
: 392
И я не вижу фото пока читал 1 страницу думал проблема у меня с браузером а тут другая проблема
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
Не думаю ,что spai отпишется в ближайшее время. Не вполне заслуженно обидели человека, хотя по теме он написал много дельного, применимого на практике.
20.06.2011 - 12:30
: 10
жаль, я хочу собрать по его советам инк
А чё случилось?
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Добрий вечер spai !
Подскажите пожалуста, уменя есть два инкубатора один из них выводной на 500 куриных.
Тема виводних икубаторов не обговаривалась.
Не сикрет что при виводе циплят много грязи !
Лично у меня проблема, три верхних яруса - вивод нормальний, а нижние менше 30%.
Кто имеет своъ соображенния делитесь, думаю что нехватка кислорода.
Прозба огромная подскажите свои параметри, вент. отверстий
Зарание спасибо!!! sos
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Добрий вечер spai !
А какая альтернативе при отсуствии електричества !???
Ета проблема актуальна !!!!
У меня кокретно есть страховка в виде газового подогрева.
Но сначала spai а кому будет интересно подскажу !!!!
С Уважением vet111 .
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Добрий вечер spai !
В заводском ИНКЕ- 2500 при виводе повишали влажность, но проблеба пришла сама собой поднималась общая температура в инкубаторе - проблеиу решали увеличением щели кришки.
В вашем есть такая проблема .?!
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Вы ПРАВЫ !!!
Согласен good
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
У меня лично газ греет бачок с водой, а в самом инкубаторе плоская батарея которяя и отдает тепло.
Повороты при отсуствии електричества - в ручную- приводом.
Поже покажу фотки !!!!
Електричества максимум небило 6 часов что и решило проблему.
"spai" пишет:
Альтернатива при отсутствии электричества - эл. генератор.
Ну или керосиновая лампа. Самодельный инкубатор БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (на керосиновой лампе) от Сергея Бодрова
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Добрий вечер spai !
Как видно на фотографии ето винтелятор
какое его предназначение и фунции ?
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Сиасибо за исчерпывающую !!!
Осталось отвечать на "достающие" вопроси.
Хотелось бы ошибатся.
thank_you thank_you thank_you
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
spai пишет:
Поэтому в инкубаторе делаем систему воздуховодов. В нашем случае горизонтальная перегородка в верхней части инкубатора будет служить местом установки вентилятора и воздушного ТЭНа для обогрева инкубатора. Из металла - делаем вертикальный воздуховод в котором нагретый ТЭНом воздух будет смешиваться с поступающим в инкубатор свежим воздухом.
замечу что другие материалы, пластик, оргалит для этого не подходят, так как тонкий металл служит радиатором подогревающим входящий более холодный воздух перед тем как он попадет к яйцам. При помощи еще одной детали из арсенала мебельщиков изготавливаем клапан удаления отработаного воздуха из инкубатора. Эта штука очень полезная так как позволяет экономить тепло(электроэнергию) и поддерживать необходимую влажность в инкубаторе. Завершая описание системы воздухообмена скажу, что подача свежего воздуха в инкубатор стоит отдельной темы на форуме. В данном инкубаторе покупаем в хоз. маге вентиляционную решетку 100мм и врезаем в заднюю стенку инкубатора в верхней трети высоты инкубатора см. фото. Работать на засасывание воздуха в инкубатор этот узел будет если по направлению движения воздуха сверху - вниз решетку снабдить простейшим инжектором - согнутой и закрепленной внутри инкубатора пластинкой металла или пластика.
Инжектор (фр. injecteur, от лат. injicio — вбрасываю)
Подскажите пожалуйста, применима ли эта схема к инкубатору на 1800 яиц? Если да то сколько нужно спиралей, и вертикальных разрезов в канале? если можно поподробней, уж очень интересное решение))
"spai" пишет:
В РСФСР - инкубаторы марки "Рекорд-39", "Птицеводсоюз", "Украинский гигант", "Спартак", ИШС-16, ГШУ-5, "Коммунар", "НИИП" выпускались до Великой Отечественной войны здесь ссылка с картинками. Работали на угле и керосине, а процент вывода был такой же как и в современных инкубаторах.
см. картинки.
Класс картинки! good Спасибо большое! thank_you Я люблю такие винтажные (модное слово теперь) изделия!
Только непонятно Колхозный НИИП и НИИП-33 от чего работали? У них прочерки стоят wacko2
А вообще, на инкубатор на угле было бы интересно посмотреть!
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
spai пишет:
Вопрос не в количестве "спиралей" мощность эл. ТЕНов должна компенсировать теплопотери инкубатора при вентиляции т.е. подогрев входящего воздуха.
в инкубаторе "Инки-1400" установлены 2 шт. по 800Вт. Эл. блок управления позволяет регулировать мощность от 10 до 100%. Данная опция разогрев (старт) яйца делает из любого яйца(даже старого) - bellissimo вывод. Кто сталкивался поймет.
Картинка вертикального воздуховода инкубатора "Инки-1400" прилагается.
Тех. описание и характеристики во вложенных файлах.
С уважением Spai.
Вложение что то не открывается((
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
«Эжектор (франц. éjecteur, от éjecter — выбрасывать) - устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Передача энергии происходит в процессе смешения сред. Эжектор, работая по закону Бернулли, создает в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.»
Это я к тому, что в этой теме устройство для подсоса свежего воздуха в инкубатор ошибочно названо инжектором. На самом деле это классический вариант эжектора, в котором окружающий свежий воздух подсасывается и «выбрасывается» в инкубатор.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
spai пишет:
Посмотрите у себя програмку Adobe Reader, если не установлена скачайте в инете.
Все открыл, спасибо!
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Уважаемый д. Ака !!!!
Незасоряйте тему, поверте "слово придирание" некому ненужно тем, кто интересуется етой темой.
spai дал более чем достаточную информацию для тех хто занимается инкубацией професионально.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Эжектированием называется процесс приведения в движение газа под действием разрежения, создаваемого другим газом, движущимся с большой скоростью. Высоконапорный газ, создающий разрежение, называется эжектирующим (активным), а приводимый в движение – эжектируемым (пассивным). В процессе эжектирования в результате турбулентного смешения происходит передача энергии от высоконапорного к низконапорному газу и выравнивание их скоростей и параметров.
Эжектирование лежит в основе работы эжекторов (струйных вентиляторов) и инжекторов (струйных компрессоров и насосов).
По устройству и принципу действия эжекторы и инжекторы одинаковы.
Однако области применения различны.
Эжекторы находят широкое применение – для вентиляции помещений, в эжекционных системах охлаждения двигателей для просасывания атмосферного воздуха через радиатор, для перекачки горячих газов, для распыления мазута в форсунках, устанавливаемых на обжиговых печах, в пульверизаторах, в паротурбинных установках, в кондиционерах.
Также они применяются для вентилирования помещений движущихся объектов (вагонов поездов, корабельных кают, салонов автобусов и т.п.). В случае с инкубатором получается наоборот, не инкубатор движется, а воздух внутри инкубатора движется и является эжектирующим (активным) газом, а окружающий свежий воздух – эжектируемым (пассивным).
Инжекторы применяют для повышения давления газов и паров, для нагнетания жидкости в резервуары и различные устройства.
Это не "слово придирание", а попытка называть вещи своими именами, кроме того считаю, что понятие "истина" важно для всех, в том числе и "для тех хто занимается инкубацией професионально".
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте! Ув спай. В данной конструкции инкубатора можно использовать вот этот вентилятор?
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Вот характеристика вентилятора
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Спс! постараюсь найти другую, чтобы потом грабли не были.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте! Ув спай. А вентилятор установлен по центру или по ближе к задней стенки?
