XM-18E. Нужен инкубатор на 200 яиц, Купил термолегулятор, Есть холодильник. Подскажите как подсоеденить
58 сообщений
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Здравствуйте !
Нужен инкубатор на 200 яиц, Купил термолегулятор, Есть холодильник, Подскажите как подсоеденить, Ткните пальцем где чего докупить,
Гнезда для датчиков температуры и влажности установлены.Один с другим не перепутать. Подключать через большой рубильник 220 на L фаза N земля ?
Зачем зелененький FAN и красненький LIGHT выключатель,?Куда лампочку для нагревания инкубатора подсоединить?Установлю в коробку ,потом начну изучать настройки,Не кидайтесь помидорами,Интернет сейчас эконом ограничен,Радиомастеров рядом нет.Опыт с инкубатором Золушка есть,С вашей помощью разберусь и с этим,
Спасибо.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
на форуме очень много тем по ХМ18 и инкубаторов на основе его
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Нашел схему по XM 18 У меня Е и он другой,И 220 N,l с другой стороны,Хорошо что хоть на англиском китайцы чего то написали ,А я только по русски и понимаю,
Прислали переворот яиц с моторчиком,Думал для Золушки поставить да моторчик на 220 быстро крутит,Прийдется к терморегулятору подключать,чтоб по времени два раза в день переворачивал,
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вот инструкция
instrukciyaxm18.pdf
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Юрий Пермь пишет:
вот инструкция
СпасибоПрочитав , нашел много полезного,Но пока немогу понять к каким болтикам что прикручивать,
У моего 18 Е всего 14 болтиков и то два без обозначения,Поэтому 12,
Понятно только где N и l
И что за надпись на 9 и 10 болтике Тemp Сontrоl ?Если температуры датчик и влажности подключается в спец гнезда,
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
у меня такой же как у Вас, все разьемы у вас подписаны по англицки, переводите и подключайте, у меня было по китайски подписано, все подключил
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вот перевод подключения
16.04.2017 - 22:10
: 78
lu4ivoda пишет:
Юрий Пермь пишет:
вот инструкция
Вам будет полезно посмотреть.
: дагестан хивский райо с.цинит
11.02.2016 - 09:56
: 104
очень полезное видео. У меня такой же контролер. та дорожка что идет на общий разъем и на нагреватели явно не потянет 8+8 ампер. поэтому лучше застраховаться дополнительными релюшками на 220 вольт
16.04.2017 - 22:10
: 78
вадим штибекович пишет:
Да лучше дублировать релюшками , с наружи.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Oleg' пишет:
А еще лучше продублировать дорожку дополнительным проводом. А учитывая, что дорожка покрыта толстым слоем олова, то можно и не дублировать.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Oleg' пишет:
Спасибо .посмотрел !
Окно сделал,Лампочки подсоединяю,
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Р3,и Р4 отключение и включение нагревателя. Установил лампу над яйцами.
Р5 включение предварительного нагрева .когда температура падает включается предварительный нагрев.
Зачем он нужен и куда его устанавливать если нагреватель Р3. Р4 держит температуру?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Игорь Кущ пишет:
Сразу после закладки или после охлаждения, для быстрого прогрева включается дополнительный нагреватель, потом он отключается. Устанавливаете куда угодно, подключаете к выв. Deficient Temp (нагреватель при недостаточной температуре) . А можете не устанавливать и не подключать, если основной нагреватель держит температуру.
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Для обогрева заказал на 200 ват. С вентилятором весь холодильник хорошо должен прогревать.Для влажности 300 .
Пока инкубатор использую как брудер для просушки цыплят и для прогрева яиц перед тем как в другой инкубатор доложить .Очень понравился терморегулятор.заказал ещё один такой для брудера но только с крышкой 18Д
http://s.aliexpress.com/aMNV3mYb
(from AliExpress Android)
На брудер поставил маленький терморегулятор на 12 вольт с лампой 40ват.
И постоянно в нем горит лампа 100 ват.Если прохладно в комнате то срабатывает минитермолегулятор с 40 ват.лампой.подгоняя нужную температуру
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
.Если нет вытяжного вентилятора то в низу в брудоре нужно отверстие для выхода углекислого газа. С хм18 .очень хорошо видно как в брудоре при закрытом отверстии повышается влажность как в инкубаторе.. Лампы нагрева поставил с одной стороны.Цыпы могут отойти в другую сторону к отверстию если им выставлена высокая температура
Как фанеру утеплил пенапластом то терморегулятор и лампы стали работать меньше и экономят электричество.
100 ватовая лампа нагревает прогретый брудер 80 секунд .И отключается на 50 секунд.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
а не боитесь, что мигание лампы будет создавать стресс индюшатам?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
использование контроллера ХМ вместо диммера - тот ещё экс...примерно как использование серверного мощного компа вместо калькулятора.... huh не дешевле ли 1209 за 137 р ??
и нагреватель лампа - наихудший из вариантов в брудере c терморегулятором - зачем им смена дня и ночи 10000000 раз за сутки ??/ они так вообще расти то будут?? уж ставьте керамический нагрев тогда а свет отдельно, через таймер.
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Юрий Пермь пишет:
Я поставил экономку для постоянного.и одну лампу заменил на грелку лампу.
И это не индюшата.О Шамо. smile3
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Владислав Владимирович пишет:
Заказал.жду.
Прислали сегодня грелку для воды и не ту.Заказывал длинную а они круглую.
Я ХМ 18 на брудер поставил для тренировки.Изучаю кнопки.Очень доволен ещё заказал .
Пришла посылка с ХМ 18 Д
Этот получше.и крышечка и инструкция.
И даже 12 v!.Он 12v выдает или работать и от 12 может?
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Подскажите куда подсоединять датчик влажности и температуры?
У д.влажности три провода.желтый.черный.красный.
У температурного два.Медный и красный.
Выходы из коробки такие.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
В теме про Хм 18 выкладывалось много раз - посмотрите там
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Игорь Кущ пишет:
Датчик влажности : красный — +5, желтый — Н, черный — GND.
Датчик температуры: медный — GND, красный — Т.
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Китаец не обманул.За то что продавец ошибся прислал сразу два нагревателя для воды.Но они оказались для инкубатора непригодны.Нагреваткель для температуры 300 ват отстывая повышает температуру до 40.
А для воды на 200 ват при 70 влажности тоже повышает градусы до 40.
Поставил на верх лампау керамика 80 и 40 ват а на дополнительный подогрев простую лампу 40 ват. Вентилятор 12 вольт от душевой кабинки гоняет воздух .Прогрев держит отлично.
.Для влажности установил вытяжной вентилятор.Над водой.Пару часов тестирую и все отлично.
Внизу холодильника пару отверстий и в верху одно по 1 см в диаметре.(Их насверлил больше но перекрыл чтоб меньше счелкал терморегулятор)
Теперь думаю нужен ли вытяжной вентилятор.так как к нему нужен будет и клапан перекрывающий выход воздуха.
Поставил влажность 90 .Посмотрю через сколько нагонит не повышая температуру..
Подготовил гусинныз яйца.Думаю или в Золушку положить или сразу в этот.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Прислали моторчик.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Самый надежный новый профессиональный двух камерный инкубатор примерно на 350 яиц.
В случае отключения электричества в нижний отдел ставится бак с горячей водой и подключается акумулятор.
Отлмчно держит температуру и влажность Разобрался в настройках.
Переворот работает .Пока незнаю как переключить или подсоеденить провода в режим ручного переворота.
Установил ХМ 18 Д
У него есть выход 12 вольт?
Клеймы есть.Тока нет.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
lu4ivoda пишет:
Установил ХМ 18 Д
Режим ручного управления: Нажмите кнопку (стрелка вверх), через 2 секунды контроллер перейдет в режим ручного управления механизмом переворота яиц. Переворот в ручном
режиме осуществляется кнопками (стрелка вниз, стрелка вверх).
И обязательно выключатель в цепи мотора для отключения поворота.
У него есть вход 12 вольт.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Что бы понять насколько он надежный...надо несколько выводов в нем сделать, как минимум..
А тока от клемм 12 вольт ХМ-ка и не даст...она их туда желает получить...от бесперебойного источника питания 12 вольт - например...от Пож-охранной сигнализации...
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Вы хотели сказать от аккумулятора? Источник бесперебойного питания выдает 220 вольт переменного тока.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Да!Спасибо!
Только через две секундыпри нажаьии ⬆️ в оду сторону крутит а если нажать снова⬆️ то в другую.
У меня стоит кулер от компа 12 вольтовый с отдельным блоком.Который гонит основную часть теплого воздуха к яйцам в верхнюю камеру.Жолжен работать сутками.Вот его я и хотел подключить к ХМу.
На случай выхода его из строя будет перегрев в нижнем корпусе.Поэтому просверлил дополниткльные отверстия через которые теплый воздух будет подниматся до датчика температуры.
Купил на замену кулеру от компа два вентелятора 220 v которые держат высокую температуру.Через час работы перегрелся так что рукой прикоснутся было больно.
Поставил регулятор .на пол мощности работает не перегреваясь.Второй поставил на вытяжной.Тот работает редко и не греется сильно
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Цыплят весной буду делать.А сейчас супер сушилка для дров
Сейчас от дерева влажность 50 процентов..
Через три дня 24
