Здравствуйте.Хочу показать инкубатор который я собрал с братом.Просмотрел весь форум по самодельным инкубаторам.Присмотрел инкубаторы которые мне больше понравились и наподобие их собрал свой.
Размеры высота 1.5 глубина 1.2 ширена 0.75.Инкубатор двух камерный основная камера 1м вторая камера 0.12 где расположены нагреватели.
Инкубатор получился не из дешевых.
Инкубатор из сэндвич панели
пт, 10.03.2017 - 22:09
#1
отмечусь
Зачетно...по качеству
Хорошая конструкция. Меня смущает то, что движение воздуха, при такой глубине, будет в основном у задней стенки. Выходя из решеток воздух будет идти к вентилятору по пути наименьшего сопротивления, то есть вдоль задней стенки. Желательно бы поставить горизонтальную перегородку от задней стенки и хотя бы до середины, что бы больше воздуха шло в переднюю часть, а затем, пройдя через лотки с яйцом возвращалось к вентилятору.
Соглашусь с Юрием Павловичем.В связи с этим, ближе к двери температура будет разница на 2 градуса точно.
Немного не так у верхней решетки направление потока воздуха верх поток воздуха омывает потолок,дверь заворачивает в центре двери проходит через латки к вентилятору точно также происходит через нижнюю решетку.Получается два потока.Проверено.
Спасибо старались
Стоит вентилятор мощный вроде хорошо перемешивает.Мерил ртутным термометром в разных местах перепадов не заметил.
А мерили с яйцом или без?
Сколько если не секрет по деньгам вышло .Вообще с виду классно получилось.
очень достойно
Я так полагаю что вы производили замер в пустом инкубаторе.
Предлагаю вам произвести замеры следующим образом: Установить лотки с водой, заложить яйца в лотки.Если нет возможности настоящие яйца, можно заложить гипсовые.Прогреть инкубатор - выйти на рабочую температуру.
И тогда отпишитесь по результатам.Зуб даю-разница температур будет! От градуса до двух!
В вашем случае Инкубатор достаточно глубокий.По задней стенке будет сильно забирать, до двери нормально не дотянет.
А в пустом инкубаторе конечно будет всё красиво.
Зуб не надо проделаю отпишусь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Одной электрики на 16 рублей вышло остальное не считал.
Классно, и не так дорого, электроника самое дорогое. А на сколько яиц, куриных. И ещё Сергей, где брал электронику и поворотный механизм?
Снял видео насчет циркуляции воздуха вроде наглядно видно два потока.
Замерял температуру рядом с УРИ на всех четырех градусниках погрешность друг другу 0,1-0,5 приблизительно совпадают с УРИ это во-первых.А во-вторых замер температуры нательным градусником пустая трата времени!Потому что если градусник положить быстро в прогретый инкубатор то температуру покажет 37.8 а если немного охладить инкубатор то он у меня показал 42 градуса.Это связано с те что градусник работает на повышение температуры а если температура снизилась он так и оставит показание 42 по ка вы его не встряхнете.Контролер первое время держит повышенную температуру воздуха и постепенно выравнивает аградусник измерил повышенную температуру так оставил показание.Поместил его в холодную воду он так и оставил 42.А чтобы промерить температуру в разных частях инкубатора не обходимо другие измерительные приборы или термометр который учитывает колебание температуры.У меня только УРИ которому Я доверяю.
Контролер,актуатор,блок питания,греющий кабель Алекс экспресс.Кнопки релюшки в Москве интернет магазине. Вроде не дорого но на все время занело 2 месяца в промежутке с основной работай.Делал под гусиное яйцо в один лоток помещается гдето 70шт всего 5 лотков можно увеличить на 2 будет семь.
Хотел бы по интересоваться. А лотки не прогибаются под весом яиц (в момент переноса от места загрузки до установки в рамки). Или вы яйца загружаете в лотки, когда они уже установлены на рамках?
Из чего рамки сделаны? алюминиевый уголок?
Добрый день, какая мощность основного вентилятора? какой мощности нагрев?
Лоток оцинкованная сетка ячейка 25*25 толщина 1.8.Каркас из алюминиевого уголка 20*20.Согнул бока в середине лотка видно п обращное ребро жесткости.Лоток получился жестки не прогибается.
BDRAX 250-2K Осевой вентилятор для инкубатора 1500 м3/ч BVN (Bahcivan) Хочу установить регулятор скорости.Нагревательный кабель 600 ват
Вы инкубируете гусей? какой режим используется?
Делал все согласно даной статьй в прошлом году все было хорошо.Инкубировал в инкубаторе ИПХ-10(петушок)
http://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-gusinykh-yaic-rezhim-inkubac...
да мощный вентилятор стоит, какую производительность будете использовать с регулятором?
До середины срока инкубации 50% пройзводительности винтелятора после повышать.
Здравствуйте, а как вы закрепили дверь?
Да ладно! Там все дорого! Одна дверь чего стоит. Рублей 10 не меньше. А сендвич? А испорченый материал? Я тоже в све время не мог понять как эта коробка с полками может так дорого стоить. А когда свой собрал, то все встало на свои места.
Каркас из уголка нанес герметик и прикрутил с внутреней стороны коробку двери к уголку.
Первый вывод в самодельном инкубаторе.
